Газооборудование
Сообщений в теме: 248
#61 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 06 Сентябрь 2014 17:49
А я "двоечным" комплектом работаю, иногда просто сопло меняю на номер 3.
(горелка "малютка")
хенк
#62 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 413
Отправлено 06 Сентябрь 2014 19:14
som, у меня в наличии-ствол Г-2 и мундштуки №№0, 1, 2, 3, 4. Есть также №№ 2 и 3 с короткими медными цельнотянутыми наконечниками. На абсолютное большинство автогенных работ хватает с запасом. Г-3 уже тяжеловата и работать с ней не удобно. Те времена, когда корень на трубах автогенили, безвозвратно прошли и орудийного диаметра горелки стали не актуальны.
#63 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 06 Сентябрь 2014 20:06
Эт, Вы, матушка. хватили, что называется. Мундштуком №3 начинаю сваривать трубу диаметром от 25 мм
Извиняюсь, мм. попутала, №№ 1 и 2 от 0,5 до 2 мм. )) Почему-то
до сотки.
меня ввело в заблуждение.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#64 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 07 Сентябрь 2014 15:21
Согласен полностью. Но газовые девайсы не выбрасываю. Ностальгия.
Особая стать у газосварки - упоение прям какоето. Я с неё делал "первые шаги".
хенк
#65 Djey40
Djey40
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 Сентябрь 2014 22:38
Планирую взять две горелки: Мини (с цельнотянутым мундштуком) и обычную. Производители Донмет, Дон, Бамз, Роар, - какие лучше? Генератор Малыш. Шланги сдвоенные - удобны ли в работе? Разделяются ли они между собой (разрезаются)? Пятилитровый кислородный баллон, - слышал что его можно заправлять от большого баллона. Так ли уж необходимы взрывозащитные клапаны на шлангах (обратный удар)?
#66 Cheslav
Cheslav
  • Cообщений: 5
Отправлено 13 Сентябрь 2014 23:17
Баллон можно заправлять через переходник - трубку с гайками на концах. Накрутил на баллоны, сначала открыл пустой, затем полный, и ждешь, пока шипение не прекратиться, обычно это занимает несколько минут. Работать в принципе можно и без клапанов. У меня ацетиленовый шланг идет напрямую от генератора сразу к горелке, без затворов и т.д. Но если работаешь с генератором, лучше сделай водяной затвор. Обратный не произойдет, если нормальное давление и если не проспишь).  И пятилитрового баллона маловато будет.
Сообщение отредактировал Cheslav: 13 Сентябрь 2014 23:21
#67 Djey40
Djey40
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Сентябрь 2014 11:16
Cheslav, Спасибо! Обратный удар не просплю,- нет!  Плохо, конечно, когда аппарат подтравливает, особенно - в закрытых помещениях. Пятилитровый - это да.., для мелких работ, может даже - для пайки меди использовать, вместо спец-горелок (бензоматик и т. д.) выйдет, думаю, дешевле.
#68 Cheslav
Cheslav
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Сентябрь 2014 12:48
Лучше иметь и большой баллон и малый) Так же можно сделать и маленький генератор. Мой наставник сделал себе такой, размером с кислородный баллончик (малый). Для работ вне дома незаменимо.
Насчет травления - хз, так как заводским генератором работал один раз и не знаю где там травит... У меня самодельный, с нормальной резинкой ничего не травит. На такой случай ставь у окна. И да, генератор ставь всегда так, чтобы штуцер со шлангом смотрел в противоположную сторону от тебя с горелкой, на случай если давление будет большое и шланг сорвет, чтобы газ шел вышел не к тебе. Если обратный все же пройдет - пережимай шланги и закрывай кран на кислороде. НО при хорошем давлении кислорода и ацетилена в баллоне и аппарате его не должно случиться.
#69 Djey40
Djey40
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Сентябрь 2014 14:32
Cheslav, что-то захотелось сделать себе генератор! Не знаешь где взять чертежи? Или же, примерно, - как он устроен? Не копировать же, заводской один в один? Сделать из нержавейки - на века!
#70 Cheslav
Cheslav
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Сентябрь 2014 18:26
Чертежа нету, да и не нужен. Пропановый баллон как основа. Режешь его. Берешь верх и низ... Ну это показывать надо. Делался как заводской, но с двумя камерами. Как доберусь до своего - сфоткаю. У меня наставник их дофига поделал. Им сносу нету, потому что метал толще чем на заводских. Кстати, как заметил, в них сильнее всего ржавеет горловина. А так из чего угодно делай и на сколько фантазии хватит. И умения. Швы должны быть идеальные, сам понимаешь.
Мой и под открытым небом стоял... и не промывался... Но не поржавел считай.
Сообщение отредактировал Cheslav: 14 Сентябрь 2014 18:31
#71 Djey40
Djey40
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Сентябрь 2014 18:57
Cheslav, да, на фото было бы очень интересно взглянуть. В принципе можно сделать и пару: большой и "мини" из какого-нибудь ресивера или огнетушителя.
#72 Cheslav
Cheslav
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Сентябрь 2014 19:03
я тогда отправлю в личку
#73 Тугодум
Тугодум
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Сентябрь 2014 19:27
Cheslav,, уважаемый, отправьте мне тоже пожалуйста материалы по генератору.
 Бить будете, папаша?!
#74 Cheslav
Cheslav
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Сентябрь 2014 20:53
Тугодум, хорошо, только я не знаю, когда доберусь до него. Придется подождать.
#75 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 27 Сентябрь 2014 19:07
Если баллон с ацетиленом лежал под углом меньше 15 градусов и при этом имел давление 17 килограмм, могло это стать причиной взрыва резака и ацетиленового рукава?
Явление называется "обратный удар" и чаще всего причиной бывает перегрев резака, забивание головки резака. Чаще очищайте резак, и следите за нагревом головки резака.  Не работайте при давлении газов в балонах ниже паспортных пределов. При работе резаком на ацетилене, используйте защитные клапаны на резаке.Если баллон с ацетиленом лежал под углом меньше 15 градусов и при этом имел давление 17 килограмм, могло это стать причиной взрыва резака и ацетиленового рукава? Может быть причиной взрыва баллона из-за потери ацетона из баллона. По ГОСТ, давление ацетилена свыше 1.2 атм. может вызвать его самопроизвольный распад -БУММ!
Василий Навроцкий
#76 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 28 Сентябрь 2014 05:33
Не пугайте народ! Ацетон, если и уйдёт, то с ацетиленом. Просто уменьшится вместимость баллона по ацетилену. В ацетиленовом баллоне, без ацетилена, но с нормальной дозой ацетона, нет ацетона в "свободном" виде. Он сидит в порах пористой массы. Если такой баллон перевернуть то с него не вытечет ни капли. Проверено на мелком баллоне.
#77 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 28 Сентябрь 2014 21:47
если она ацетиленовая - будет работать, только пламя немного другое будет. греться слабо будет.
Нет. Работать вообще не будет. Зажечь можно, варить нельзя - при попытке дать нормальный расход - отрыв пламени и гаснет. Возьмите сверло 3мм и засверлите мундшук на глубину  примерно 3мм. Потом сделайте сверлом 4мм еще неглубоку фаску н выходе газа. Будет работать, но применяйте для присадки проволоку СВ08Г2С (как для МАФа). Так как на МАФ, она работать на пропане все равно не будет, но тонкий металл приварите, Качества шва, конечно не ожидайте..
Василий Навроцкий
#78 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 28 Сентябрь 2014 22:01
В чём секрет,мне вот тоже интересно. Выкладывайте здесь.
#79 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 28 Сентябрь 2014 22:19
Что-то мне жутковато стало чиать некоторые откровения- баллоны из огнетушителя, генераторы без затвора....Считаю, что модераторы совершенно не в курсе, что такие вещи должны быть  наказуемы, и не распространять их через форум среди неокрепших умов, а банить нещадно таких писателей..  Ребята, вас ведь читают почти дети, судя по вопросам некоторым.
Василий Навроцкий
#80 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 29 Сентябрь 2014 14:40
rodat , давление кислорода выставить 1-1,2кг - тогда ничего не отрывается и не гаснет, но нет нормального расхода газов и мощности соответственно.
