Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#761 marat
marat
  • Cообщений: 259
Отправлено 30 Март 2013 18:26
здравствуйте, коллеги. вчера съездил таки в ижевск (наш стольный град) не дождавшись своего заказа и купил наконец то электроды большего диаметра и прутки нормальные. вечерком сгонял до знакомого в шиномонтажку взял диск литой для тренировок, над которым сегодня слегка поизмывался. представляю фотоотчет:выпилил такой кусок
зазор около 2мм, притупление такое же.обварил снаружи
снутри тоже прошел, только вспомнил что сфотографировать надо когда уже ободрал все.получилось вроде более менее сносно
не было нормальных струбцин под рукой чтоб путем зафиксировать, изза этого вырезанный кусок слегка увело. и ступил немного с внутренней стороной, надо было сперва фрезой разелку сделать прежде чем вышливовывать "вывалившиеся" кромки.
п.с. варено присадкой 5356 на 150 амперах. глазомером трещин не обнаружил, мел/керосином не проверял
#762 ByagagaIIIe4ka
ByagagaIIIe4ka
  • Cообщений: 47
Отправлено 30 Март 2013 19:22
На первой странице темы увидели картинку. Там в внизу интрумент которым сняли кромки. Что это такое? И как называется?
#763 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Март 2013 19:26
Это называется бор-фреза и http://websvarka.ru/...t=80#entry47006
#764 mat
mat
  • Cообщений: 211
Отправлено 31 Март 2013 10:02
Ну так что, никто не скажет, как сильно должно дуть ?
#765 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 31 Март 2013 10:49
Для зачистки брал бы липестковые круги, я беру всегда 40, для зачистки шва на дисках и 100 до доводки.
#766 marat
marat
  • Cообщений: 259
Отправлено 31 Март 2013 13:34
про лепестковый чет не подумал вобще, надо прикупить на будущее, а этот диск все равно весь на заплатки изрезанный, чисто для тренировки брал
#767 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 31 Март 2013 15:37
marat, диски варят присадкой 4043 и 4047.
5356 это для алюминиево-магниевых сплавов.
#768 marat
marat
  • Cообщений: 259
Отправлено 31 Март 2013 15:58
ARGONIUS, маркировки на диске не нашел никакой. да и я уже запутался где какую применять :crazy: . в теме про ремонт дисков кто что пишет, кто 5356 варит, кто 4043. где то прочитал, что если состав не известен - исполоьзовать 5356. подскажите основные применения кремниевых и магниевых сплавов, чтоб примерно знать что куда. буду очень признателен.
#769 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 31 Март 2013 16:13
marat, 4043 для обычного литья, 5356 - для кованых дисков. Что и куда применять можно узнать по толщине диска, если толстый, то обычное литье, берем 4043, а если тонкий обод и спицы, то это ковка, для нее лучше подойдет 5356. Хотя фактически, если нормально проплавлять с двух сторон, то за счет перемешивания присадки с основным металлом механические свойства не сильно меняются, поэтому если заварить обычное литье присадкой 5356, то ни чего страшного не произойдет, главное обеспечить полное проплавление. С ковкой все сложнее, особенно если большой диаметр колеса, то только 5356.
#770 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 31 Март 2013 16:22
Диски и алюминиевое литьё (поддоны, ГБЦ) - это си("кремний")лумин варятся присадками с этим самым кремнием. 4043 и 4047. Последняя присадка для силуминов с высоким содержанием кремния, до 12% вроде бы..
Алюминиево-магниевые сплавы (AlMg)- чаще всего это профиль, уголок, лист- в основном варятся присадкой 5356.
Дюраль( ал сплав с содержанием меди) тоже может быть листовой, профилем, уголком -не варится ничем. Кто то пытается, у кого то говорят получается, но я бы не советовал-нагрузок держать не будет.
Для начала и по-простому думаю хватит.
#771 marat
marat
  • Cообщений: 259
Отправлено 31 Март 2013 16:29
спасибо за ответ.
#772 mat
mat
  • Cообщений: 211
Отправлено 31 Март 2013 18:32
А где- нибудь есть, таблица соответствия сплавов, по обозначениям ? Например, между 5356 или AlMg3...
#773 koldun_1616
koldun_1616
  • Cообщений: 57
Отправлено 31 Март 2013 20:19
mat, открываешь Яндекс или Google или Rambler или Mail, вводишь "Таблица соответствия алюминиевых сплавов" и всё...т.е., выбираешь какая тебе по нраву. Вот, где-то примерно так. :pardon:
#774 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 31 Март 2013 20:25
Ну, да, гугл с яндексом никто не отменял. Но, возможно это кому то и облегчит жизнь:
Качайте:
http://db.tt/W3jWkRh7
Там все материалы есаба с таблицей соответствия российским аналогам и хим. составу присадок.
Ну и отдельно по алюм. сплавам (оттуда же)
#775 koldun_1616
koldun_1616
  • Cообщений: 57
Отправлено 31 Март 2013 20:41
ARGONIUS, информативная ссылочка... Спасибо! :good:
#776 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 31 Март 2013 20:51
Качайте:
Дима привет! спасибо за ссылку!!! от души!
#777 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 31 Март 2013 20:58
На пользу :)
Рад, если понадобилась.
#778 mat
mat
  • Cообщений: 211
Отправлено 01 Апрель 2013 11:58
Спасибо большое, за таблицу.
А про силу дутья ничего не скажете ? Почему алюминиевую присадку выдувает из ванны или от ванны ? Со стальной проблем нет.
Может быть причина в диаметре прутка ? Пробовал положить на 15 мм пластину, пруток диаметром 2,4 мм и электродом 3,2 мм, при токе 225 ампер, расход доводил до 15 литров в минуту и керамике номер 8. Не получилось. Ванночка создаётся нормально, а вот как только пруток подвожу, сразу оплавляется в шарик и потоком газа сдувается прочь. Если всё таки впихну в ванну, получается кака. Вокруг шарика, что- то типа шлака и окрашивает дугу в зелёный цвет.
#779 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 334
Отправлено 01 Апрель 2013 16:01
mat, На меньшем токе как ?
#780 mat
mat
  • Cообщений: 211
Отправлено 01 Апрель 2013 16:04
Ванночку труднее создать, а каплю так же сдувает.
