Сварочный выпендрёж
ABeskotti
Там внизу, под фотками, вопрос будет! Но сперва объяснить надобно.
Помогал недавно товарищу на объекте и услышал от сварщика в адрес кого-то фразу типа:"вот сваришь консервные банки- тогда и с советами лезь". Сварщик, к слову, пожарную трубу тянул.
Не первый раз уже слышал про "заварить консерву", что это некий выпендрёж сварщика, показатель "мастерства".
Приехал в гараж, взял УОНИИ 13/55 ф3мм (Монолит). Ток не могу сказать, крутилка на инверторе ничего не показывает.
1.
Результат вызвал удивление у знакомых. Говорят, что "круто". Выпендрился.
Затем прочитал здесь у кого-то, что в процессе обучения наставник предлагал сделать наплавку на электроде так, чтобы она не проходила в калиброванное отверстие ф10мм.
2.
Сперва не отбил обмазку на электродах и получился шлаковый пузырь, разлетевшийся от лёгкого удара молотком. Подумал, что так негоже, очистил электроды от обмазки и всё получилось уже с металлом.
Про приварку бутылки к железу тоже где-то слышал. И тоже в контексте "крутизны исполнителя".
3.
Бутыль треснула, когда положил её, чтобы сфотографировать.
А у этой:
4.
горлышко отбил друг, пытаясь нагреть её паяльной лампой. Тем не менее, держится. На саму железку не смотрите, дочка "посверкать" приходила.
5.
Ну и рюмка с отбитой ножкой, приваренная к профтрубе. Электроды всё те же УОНИИ 13/55 3мм.
6.
Здесь же, на форуме, подсмотрел сварку бритвенного лезвия. И тоже в контексте выпендрёжа. И обязательно чтоб в тавровое положение.
Ага.
7.
Электроды уже ОЗС-12 ф3мм.
Контрольный, чтоб не сказали, будто "случайно вышло". Шлак отбит с помощью тонкой стамески.
8.
Мнение знакомых:"так не бывает".
Ну и "люминь". Так, для баловства и наспор, что "не прожгу и держаться будет". УОНИИ 13/55 ф3мм
9.
А вопрос мой вот в чём состоит: имеют ли все эти штуки-трюки хоть какое-нибудь отношение к действительному мастерству сварки или это лишь очковтирательство и пускание пыли в глаза стороннему наблюдателю, к сварке отношения не имеющему?
P.S. Добавлю, что сам я не сварщик. Пару недель назад взял в руки держак и электроды, чтоб на старости лет и это мастерство освоить. Изучаю вот на практике. По видео и по темам форума. Друзей и знакомых сварщиков, чтоб подсказали на практике, увы, нет.
Изменено пользователем ABeskotti
Вы сами ответили на свой вопрос. В общей сложности занимаюсь сваркой больше 10 лет и ни разу даже желания не возникло тратить время на такие эксперименты :)
Ну мало ли, вдруг Вы её, сварку настолько не любите, что только на работе "терпите", вот и не "повышаете мастерство"? :)))
А что там у вас в гараже на заднем плане? Банку хорошо видно, а задний план как-то не очень... Фото можно ещё?
А Вы с какой целью интересуетесь? )))
@morgmail, там колеса от индурика и мотоциклетная кожанка :)
Как раз таки наоборот очень люблю и если ставлю эксперименты, то по делу. К примеру освоил сварку цинковых сплавов, эксперементировал со сваркой чугуна технологией ColdArc, когда про нее даже мало кто слышал, получал нужный цвет побежалости на титане для красоты и много еще чего - вот что действительно мне интересно и на что не жалко времени.
 Почему бы не предложить этот вариант при аттестации сварщика? Ну вот сварил консервные банки -- всё, вот тебе НАКС и можешь газопровод варить. А лезвие и бутылка будут как аттестация на металло-конструкцию (НАКС МК).
Там оно приварено сплошным швом -- это показатель не только моторных навыков, но и владения грамотой настройки аппарата, так же как и сваренные полуавтоматом пивные банки -- это тонкость настройки, это знания о сварочном процессе, и умение регулировать его настройками п/а, который имеет такие настройки и потому стоит не одну сотню тысяч рублей. Так что это огромная разница.
Кстати дядьВалера недавно усложнил задачку с лезвием и алюминиевыми банками: http://websvarka.ru/talk/topic/9254-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku/?p=344753
Когда "сварочный выпендреж" красив и эстетичен ,как у Selco (форумчанин Валерий) или как у 6061 на ю-тубе,то остаётся только радоваться и восхищаться такому умению.
Да,иной раз практического применения не найдёшь таким работам,но пробывать такие вещи варить надо,так как потом в практике эти навыки управления дугой и понимание процесса окупится с лихвой.
р.с. сужу строго по себе..в своё время столько банок перепортил,что сейчас при клиенте варишь их на спор.Он же не верит,что так можно.
При наличии материала в свободное время надо учится и в "закрома родины" залезть прямой горелкой (типа WP-9P/WP29P),и педалькой работать.Всё пригодится для выполнения задач,которые не могут выполнить другие сварные.
Ну, если этим кто-то занимается, значит, это кому-нибудь нужно :). Мне лень. Или не вижу практического применения.
А что там разглядывать? Газовый баллон на полу, упаковка от двери, покрышки от мопеда (спортбайк скорее всего и экипировка сверху висит). На стеллаже хамелеон и всякая всячина, wd40 вроде стоит и опять же что-то очень похожее на огнетушитель(пластиковый такой) висит.
Два стулика напротив друг друга на посидеть/поболтать и почитать "книги", которые участвовали в эксперементе (и для закушать тоже).
Как-то так. :crazy: Обычное мужское "убежище".
Изменено пользователем Lohus
@Lohus, А  вас не напрягает, что задний план разный? И я спрашивал  про фото с консервой, там возможно и  не гараж.
Я знал я знал, смотрите, на 1 и 2 фото у него пальцы разные хД))))
Заглядывайте к нам на форум почаще, спрашивайте - отвечайте, делитесь фото и информацией и я Вас уверяю, появятся и те и другие.
Ух ты! Тут целое расследование! )))
Задний план разный потому, что снято с разных точек! ))) Банки от стола у входа, а рюмка и дочь от задней стенки. )
Вот, смотрите, сеанс магии с последующим разоблачением! )))
Следим за линиями и цифрами:
1) Лист пеноплекса(чистый пока ещё) виден на всех фото.
2) Лист пеноплекса рыжий толстый грязный. Виден на всех фото.
3) Лист пеноплекса синий. Едва виден на фото с банкой, но виден!
Листы в том же порядке на всех фото, чистый меняет положение потому, что на нём переобуваемся после эндуро-мото покатушек по лесам.
Дальше.
4) Аптечка. Висит на воротах.На фото с рюмкой закрыта непосредственно стеклом рюмки, на фото с дочкой висит чуть выше верхней границы кадра.
5) Куртки на вешалке. Висят разные, потому, что люди ими пользуются и вешают не всегда в одинаковом порядке! )))
А котики мои просто так. Для красоты.
Надеюсь, развеял Ваши сомнения?
Там, порой, и восемь мотоциклов стоят, и перед гаражом ещё столько же, если не больше.) Покрышки от эндурика, не от спорта, хвост спорта виден на фото с рюмкой.
Именно так! ))))
Отчасти наверное потому, что не верят, что так можно, сварщики так и делают. Удивляют клиента.
Народ! Чего накинулись-то? )))
Я ж не сам это придумал. ))))
Начал сварку изучать, тренируюсь помаленьку, книги читаю, видео смотрю, да на форум заглядываю. Пробую повторить.
По здешним советам и УОНИИ научился поджигать на малом токе, и варить ими без залипания, и зазор в 4 мм без отрыва затягивать на 3мм листе, правда, в горизонтальном положении.
Вчера вот ОЗС-12 смог 9мм зазора в вертикальном затянуть, но с отрывом. Не красиво, конечно, но, может, облицовку поверх наложить? :)
Вот бы кто в Питере и окрестностях мог дать "постоять над душой", посмотреть, да советов дельных дал по положениям рук, может, что не так делаю и не замечаю этого? Например, если УОНИИ можно вести довольно спокойно, то ОЗС в тех же условиях требуют более быстрых колебаний, на заплавке вертикального зазора на 3мм листе аж чуть ли не похмельный треммор получается, когда вверх по стенкам дугу протягиваю.
К сварщикам ЖКХ подходил. Отказали. Старого медведя, говорят, новым трюкам не научишь. Мне уж пятый десяток идёт.
Да нормально всё:
Я не разбираюсь в этих двухколёсных друзьях, про спорт имел в виду не скоростной, а который горно-бездорожный спорт. Эндурик вроде из второго вида.
А чего там расследовать, хоть ник и "БесКоттей", а котики есть :), в альбомах их уже поразглядывал и про "Открывая Ленобласть", интересно и фотки хорошие, портреты есть колоритные.
Есть тема на форуме, где можно поделиться информацией http://websvarka.ru/talk/topic/1863-fototekhnika-i-tekhnika-foto/
А молодые то и старых трюков не знают.
Как выпендрёж, да , к мастерству данное соединение не имеет ни малейшего отношения... подобные байки в моде у сварщиков , где уровень качества определяется понятиями"не текёть ", "не отпало"."что значит- плохо заварено?-а ты попробуй оторви.." Как-то так...
У нас есть приходящий специалист,который за весьма нехилые деньги учит варить в отрыв новые!!! трубы рутилом... главное, у него постоянно клиенты есть.... видать, востребована подобная фигня...
 Так мы почти ровесники, так всё что то новое разучиваю, и трюки тоже, студенты ржаветь не дают...
Спасибо, заглядываю постоянно, читаю про РДС (ММА), с прицелом на TIG.
Швы страшные вижу. И вижу советы по их исправлению. Публиковать свои такие же не имеет смысла, только форум засорять. Вот начнёт получаться стабильно хороший шов- может и...
Да нормально всё:
Да знаю, потому и улыбаюсь. )))
Именно. Эндуро- мото для бездорожья.
Алькони Бескотти. )))) Запомнить просто: бес, котик, безкотика, скотина, бес котик и тому подобное. )))
Спасибо! ) Всё в доступе, всё открыто и сайт в профиле указан. Заходите! )
Никак не могу найти переходник с байонета "К" (Зенит и Пентакс) на Никон F.
Найду- можно будет видео про сварочную ванну поснимать так, чтоб всё видно было.
Как выпендрёж, да , к мастерству данное соединение не имеет ни малейшего отношения... подобные байки в моде у сварщиков , где уровень качества определяется понятиями"не текёть ", "не отпало"."что значит- плохо заварено?-а ты попробуй оторви.." Как-то так... У нас есть приходящий специалист,который за весьма нехилые деньги учит варить в отрыв новые!!! трубы рутилом... главное, у него постоянно клиенты есть.... видать, востребованна подобная фигня...
Потому и создал тему. Народ, который к сварке отношения не имеет, удивляется. На выходных показал всё, что на фото, мотоциклистам, собравшимся на посиделки в гараже. Одобрили, похвалили, удивлялись, обсуждали, как это вообще возможно сделать и как это круто. )))
Это отношение сторонних наблюдателей.  Возможно, производимый этим эффект позволит привлечь некое дополнительное число заказчиков? Или наоборот, отпугнёт "бывалых"?
Отношение нормальных сварщиков мне стало понятно. Выпендриваться подобным перед сварными не буду ваааааще. )))
(а есть ещё какие-нибудь трюки?))))
Студентов абы кому не доверят, значит, большой опыт за плечами. Я же только взял в руки держак.
Александр, доступно много .. а в лесу и на морозе-тихо...
Доступно и открыто! Заходите. И на сайт (в профиле) тоже. )))
Кстати, на фото с баяном- Наталья Санатова- многократный победитель всероссийских конкурсов профессионального мастерства в номинациях "ногтевой сервис". )))
P.S. Следующий ответ смогу дать только завтра утром из-за ограничения на количество постов для новичков форума.
Смею Вас заверить-некоторые показанные Вами швы-работа сварочной автоматики...
Мой наставник\учитель думаю смог бы подобное, у него рука как у робота , постреливал из пистолета ( на соревнованиях у него как правило первое место ) , заводской методист постоянно пытался развести его на коньяк ( в заводском тире кто больше\лучше напуляет ). Хоть методист сам был не лыком шит , но оказывался постоянным спонсором  :crazy: .
Изменено пользователем Фунтик
Хе. Так вот откуда у меня рука такая твердая))))
смог бы подобное
-охотно верю, сам был свидетелем, как контролер работу одного из моих подчинённых принимал за работу  автомата... но он в очках был, контролёр.... :crazy: ,а у меня тьфу-тьфу. до сих по =1. и я вижу отличия в границе сплавления, которые робот/автомат  не допустит ...
А - то,  - потолочная сварка чугуна!
-а вы , батенька , мазохист :crazy:
