miller trailblazer 302 air pak
CUT MAG MIG MMA TIG авто алюминий аргон инвертор отзывы
Сообщений в теме: 31
#1 psi
psi
  • Cообщений: 4 132
Отправлено 06 Сентябрь 2018 19:55
Miller trailblazer 302 air pak
значиться сварочный агрегат (с приводом на генератор двс) по американски:
вес 350 (без топлива)
гена на 10 кВа (чистые или 12 пиковые)
компрессор винтовой
сварка на 300 ампер mma-mig/mag-tig
чуть позже все подробнее... могу одно подметить что  с компрессорами делает только Miller и Linkoln и доступны они только в североамериканском рынке (США и Канада)
  • 14
#2 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 143
Отправлено 06 Сентябрь 2018 20:17
psi, сколько в деревянных этот монстр обошелся? И что мешало взять 12 кВт трехфазную электростанцию? Сотка с копейками бы обошлась, а сварочники ведь уже есть, подключай и вари. Что делать будешь, если чемодан этот выйдет из строя? Честно, не понимаю разумности приобретения.
#3 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 904
Отправлено 06 Сентябрь 2018 20:57
И к нам возят
вот к ним наверное
 http://www.миллервелдс-урал.рф/
Сообщение отредактировал selco: 06 Сентябрь 2018 20:59
#4 psi
psi
  • Cообщений: 4 132
Отправлено 07 Сентябрь 2018 05:33
И к нам возят
вот к ним наверное
за 20260$ :)
370кило, бралась чтоб цеплять плазму. Стандартные генераторы(не сварочные) не рассчитаны на циклическую нагрузку, выносит мозги им. Один генератор на 12 киловатт уже ушатали, регулятор напряжения выносит. Теперь 400 вольт две фазы :crazy:​. Также это не есть хорошо для инверторов. Напруга постоянно гуляет в сети. Горят транзисторы не от просадки, а от постоянно меняющегося напряжения сети.
Также бралось чтоб получить строгач (слабенький, но все же).
Вот кстати http://www.aps-expert.ru
Сообщение отредактировал psi: 07 Сентябрь 2018 05:53
#5 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 716
Отправлено 07 Сентябрь 2018 05:44
psi, теперь придется пикап покупать )))) TIG только DC? Осциллятор есть?
Сообщение отредактировал G_Kar: 07 Сентябрь 2018 05:48
По профессии - инженегр.
#6 psi
psi
  • Cообщений: 4 132
Отправлено 07 Сентябрь 2018 05:51
G_Kar, AC/DC но без HF. осциллятор придется докупать но я скорей фина брать буду для этого=)
#7 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 07 Сентябрь 2018 06:35
Генератор я так понимаю был трёхфазный. А сколькими кВт-ами  его грузили и какова была их фазность (1,2 или 3)?
#8 psi
psi
  • Cообщений: 4 132
Отправлено 07 Сентябрь 2018 06:39
Isperyanc, однофазный. обычный инвертор на 220 вольт. из-за постоянной перегазовки регулятор напряжения выходит в негодность
#9 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 07 Сентябрь 2018 06:42
psi, однофазный и на 12 кВт - как его зовут?
#10 psi
psi
  • Cообщений: 4 132
Отправлено 07 Сентябрь 2018 06:43
Isperyanc, какой то kipor вроде
#11 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 07 Сентябрь 2018 06:48
psi, бензиновый или дизель?
#12 psi
psi
  • Cообщений: 4 132
Отправлено 07 Сентябрь 2018 07:12
Isperyanc, бензин
#13 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 07 Сентябрь 2018 09:23
Это какой то неопределённый ответ, киловатт на сколько он?
#14 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 143
Отправлено 07 Сентябрь 2018 09:28
psi, считать чужие деньги не хорошо, но мгновенно пришла в голову мысль. В эту сумму весь комплект Евоспарк вмещается, допустим евомиг 350 pro al со строжкой и отдельным подающим до 50 метров, евотиг 350 ac/dc с удлинителем для горелки до 50 метров, оба аппарата на максимуме жрут 15 кВт, далее генератор трёхфазный на 15-16 кВт, ну и на пару-тройку компрессоров остаётся денег. Х.з.
Больше всего меня в этой ситуации убивает встроенный податчик, не более, чем на 5 метров тебя от себя, отпустит этот шкаф, ну или пушпулину ещё Миллеровскую надо, коя стоит как хороший мощный полуавтомат.
#15 psi
psi
  • Cообщений: 4 132
Отправлено 07 Сентябрь 2018 11:13
Во-первых для строжки надо литров 800 в минуту, идеально 1200. Тут компрессор выдает 900:) купить такой компрессор за 200 будет проблема:)
Во-вторых повторюсь что электростанции не рассчитаны на циклическую нагрузку. По букварю надо +30% мощности генератора, если это нормальный гена, а не китаец. Так что для того же evo надо 20 кВа минимум.
обычный 200 амперный китаец-барс, форсаж 200 и пико 160.
Токи не когда не были больше 140
Сообщение отредактировал psi: 07 Сентябрь 2018 11:11
#16 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 143
Отправлено 07 Сентябрь 2018 11:26
psi, ну, самое главное теперь, что бы агрегат не простаивал!!!! Поздравляю!!!!!
#17 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 07 Сентябрь 2018 12:40
psi, а сколько времени проработал гена? А то у меня тоже и я уже боюсь.
#18 psi
psi
  • Cообщений: 4 132
Отправлено 07 Сентябрь 2018 15:06
Ну довольно много, больше 100 часов точно. Убивается именно при сварке в отрыв. Скачек напряжения убивает как контролёр напряжения генератора так и сварочный.
Ну какое то время будет стоять:) хай будет, все равно данный вид действительности у нас не развит. Турель ещё докупить и поливать на монтаже:)
#19 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 257
Отправлено 08 Сентябрь 2018 11:21
Hlorofos, здравствуйте, а сколько это, в какой валюте, за трехфазную электростанцию, и как все это выглядит?
#20 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 143
Отправлено 08 Сентябрь 2018 12:08
МассаТом, забил в яндексе, там много всяких, цены тоже разные.
Темы с аналогичными тегами: CUT, MAG, MIG, MMA, TIG, авто, алюминий, аргон, инвертор, отзывы
