-Меня тоже завело,дожмём этот вопрос обязательно, чувствую, истина где-то рядом...
Дожмем и я на Форсаж попытаю в том числе и нерж , мне тоже архи интерес стал.
Отправлено 14 Апрель 2019 18:17
чо думаю , то и пишу.
Отправлено 14 Апрель 2019 18:43
Как непринужденно мужик работает.Тю! А чё там не работать, труба 76, максимум 100 мм Ду,цельнотянутая , толстостенная, электроды--целлюлоза, вот показали бы , к примеру, 720 мм Ду, даже пусть стенка 7 мм,электроды УОНИИ 13/55 Сычевского завода...вот бы он там повертелся....
Отправлено 14 Апрель 2019 22:20
Ну так мы и не закрыты. заходи , как сможешь... даже в субботу , частенько на службе..
Отправлено 15 Апрель 2019 03:47
А чё там не работать, труба 76, максимум 100 мм Ду,цельнотянутая , толстостенная, электроды--целлюлоза,Ну, так может и вам стоит взять нормальные электроды, а не непонятно что? Вдруг сразу все и получится, как надо? А это ЭА 395/09 на помойку отправить?
А у того чела мне шов понравился. Все так невзрачненько, а шовчик- как будто машиной сделали. Опыт, понятное дело. Плюс хорошие техника с материалами. К этому надо стремиться. А вы пытаетесь чего-то выкрутить на хорошем аппарате, но с непонятными электродами. Могу сразу сказать - пока не смените электроды, никакие настройки вам не помогут.
Отправлено 21 Сентябрь 2019 08:26
Наблюдение про пульс в мма. Не могу объяснить природу этого действа, но оно имеет место быть. Шлак при сварке корневого прохода лбшкой, очищается значительно легче, и молоточком и ушм при отбивании лыж, нежели при сварке без пульса. Так же если обратить внимании на обратную сторону закристолизовавшегося шлака, после того как он был отбит, то видно, если в пульсе, то газовых пузырей на нем (шлаке) с обратной стороны почти нет, а если без пульса, то пузырей значительно в шлаке больше..про облицовку не скажу, её я сразу щеткой проволочной очищаю по окончании сварки. Так же заметил, что при сварке с пульсом, корешок продавливается сильнее, сам обратный валик плотнее, да и сварить корень (при должной подгонке стыка и правильно подобранном притуплении+сварочный ток) с упором на обмазку, очень даже прогнозируемо и просто. Следующий шаг- осваивать пульт.
Отправлено 21 Сентябрь 2019 09:16
Отправлено 21 Сентябрь 2019 09:27
welderman, на нержавейке пульт очень нужен. И малая частота пульсации (условно имитация сварки в отрыв) это не шибко удобно. Проще подобрать минимальный сварочный ток (чтобы обмазка горела устойчиво, а не кусками) и работать в разделку с возвратом назад (только чуть помочь надо сходу капли форсированием дуги, но не перестараться ибо форсаж сильно греет) , либо если без претензий на госты, то не готовить кромку, добавить 3-4 ампера, и накатить поразмашистее Одно еще понял с нержавейкой, есть такие эдектроды, 67.75, аналог наших цл-11, поубивал бы тех, кто их придумал. Шлака больше чем у рутила (61.30) тока нужно для стабильного горения минимум 52А на диаметре 2,5, горят не устойчиво, а регламент предписывает именно их..при этом 61.30 в том же диаметре работают на 34-38А.
ПС речь о сварке в один проход трубы со стенкой 3мм
Сообщение отредактировал МассаТом: 21 Сентябрь 2019 09:28
Отправлено 21 Сентябрь 2019 09:50
Отправлено 21 Сентябрь 2019 21:35
ежели меньше, то прожог обеспечен.Данные СМ под ММА-пульс не разрабатывались, отсюда и сложности...
У меня до сих пор на памяти ЭА 395/5 и ЭА400/10у-ночной кошмар сварщика РДС при сварке труб из аустенитных сталей данными СМ...
Отправлено 30 Сентябрь 2019 00:08
На 5:45 явно присутствуют поры, где зашлифован шов.А у того чела мне шов понравился.
Отправлено 22 Декабрь 2019 22:21
Отправлено 23 Декабрь 2019 02:09
Встречаем. Китайцы осваивают пульс на мма15 лет назад или более, Рилон уже выпускал РДС с пульсом.
Отправлено 23 Декабрь 2019 02:11
И где он?15 лет назад или более, Рилон уже выпускал РДС с пульсом.
Отправлено 26 Январь 2020 08:33
Что считать паузой? База 60А. До этого значения идет спад с пика и от него просходит подъем.А ток паузы каков ?
Дабл-пульс на алюминии. Обмен данными по режимамАвтор waha , 24 Май 2014 |
