Т.е. квинтет - это отбортовка? Запутали совсем. Чем ента квинтетная отбортовка от обычной отличается?
Задача сварить с минимумом поводок,
Александр ,  этот квинтет такая гадость в смысле поводок и особо до 2мм как змеюка крутится .
И по сему , бери ровненькие швеллера или профтрубу и примерно так зажми (придумаешь и выгоднее всего будет с торцов швеллеров струбцины) и ко шву как можно ближе и я обычно выставляю так что сопло можно по швеллеру тащить опираясь на него вольфрам можно больше нормы выпустить  газ защита не пострадает с двух сторон преграда есть . Ну и прихватки почаще и потихоньку варим не перегревая (с перекурами) и после сварки сразу не раскручивай и пусть устаканится усе в неволе на часок оставь ,
Присадок: 1,6 - 5356.
А на фига на АДешке  АМГ5 использовать? Пруток 2мм бери (4043), немного ванну охлаждать будет. Тебе надо будет варить быстро и очень быстро короткими стежками с большим разбегом, можно от центра обратно-поступательным способом, так же как на нерже, ее тоже тянет нещадно.
Изменено пользователем Вад11
@selco, Валерий отличная идея, опыт, ничего не скажешь.
Ко мне как то принесли от гибочного профиль алюминиевый, заварить кучу трещин (там труба с кучей рёбер жёсткости внутри), вот тогда я к швеллеру его притянул и дал остыть, всё было гуд, а сейчас не подумал даже, видать соображаю только когда надо быстро решения принимать, в других случаях, похоже, мозг либо ленится, либо находится в спящем режиме :)
@Вад11, Вадим, я просто не знаю таких нюансов. Квинтет АМГ2н2, поэтому и 5356(из того что есть, содержащего менее 5% магния),. А что значит сокращение Ад-ешка?
Квинтет бывает АМГ и АД
http://aluminium-guide.ru/?s=сплав+АД
Извращенцы!
А если я заготовку будущей детали охолождаю в жидком азоте перед установкой в патрон токарного станка?Кто же я тогда?
Изменено пользователем Ligatura FH
@Учусь,Вот, лист 2мм. При неправильной подготовке, после сварки будут " волны". Подготовка нужна тщательная и сварка пройдёт более прогнозируемо.post-9285-0-38815200-1535557542_thumb.jpgpost-9285-0-72222500-1535557564_thumb.jpg
  • Upvote 9
@круазик, Завтра сварка и всё решится :) Но есть нюанс, не смогли погнуть 3м лист, отрубили 2,5 и 0,5 теперь ещё их стыковать, но тут уже как получится. Плюсом пришлось под геометрию холодильника всё подгонять болгаркой, да там во время реза абразивом всё плывёт, день обещает быть интересным.
Торцы- которые подгоняли с участием абразива рекомендую перед сваркой обработать напильником. Сварочная ванна будет чище.
@Учусь,Вот, лист 2мм. При неправильной подготовке, после сварки будут " волны". Подготовка нужна тщательная и сварка пройдёт более прогнозируемо.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_2992.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_2993.JPG
П\а для таких работ надо и удобней и в разы быстрее. Соответственно поводок меньше.  Что за конструктив? На бак не похоже, если только своеобразной формы... :crazy:
А че мою тему модер забрал? Она ведь не решена... Не хорошо! Получается  в флуд спихнул...
Тут уж точно концы в воду.
Не веря в результативность регистрации на этом форуме, все ж переспрошу. Товарищи, по поводу заливки каммеры сгорания что посоветуете?
Ты не горячись, скорее всего в отдельную тему выделил. Камеру сгорания хоть полностью залить можно, в чем проблема? Я все прочитав, так и не понял твою задачу... Правильные советы тоже были.
имеетля несколько едениц ЗИЛов и ГАЗелька. Все на газу. С некоторымми манипуляцциямми по степени сжатия определилось что крутящи ммомент и экономия существенно СУЩЕСТВЕННО возрастают, в плюсе и карты зажигания менять надо. Но стандартные методы повышения СТ СЖ, шлиффовки головок и преминения большего диаметра поршня ведут к скручиванию головок(тонкие делаются постели) и смене обема двигателя. Прочитано много научной литературы, кандидатских, кулибиных многооо... Принял решение, себе (простому водителю) и товарищам в колоне наварить, заварить камеры сгорания и сделать по моему видинию под газ. Если понять, научится то поставить на поток, оставить нахрен шоферку  начать налаживать экономные газовые двигатели. Очень круто размечтался. Осталось за малым. Узнать с Вашей помощю технологию, привильную потому что почти никто не умеет и не хочет это делать боятся что отвалится.  Узнать научится купить оборудование... короче как в анекдоте, хочу и все. и пофиг что глупость... прикидываю стоит ли начинать професию осваивать. Что конкретно мне нужно? какой правильный процес наваривания чтоб не повело, не отвалилось... с чего начать и куда продолжить?
Изменено пользователем yurkor
  Бред. При правильной сварке, наплавленный метал будет единое целое с основой. Сложного ничего нет. Ту на форуме есть ребята с Украины, может они помогут?
работу сделать могут наверное, я б хотел понять процес. какое именно оборудование нужно наилутшее для этого? ведет ли? греть??? вопросов очень много. с чего начать не знаю
с чего начать
C приобретения ПШМ и борфрез по алюминию
куда продолжить?
аппарат сварочный с прочим имуществом приобретать  и учиться варить.
Я из Полтавы, далековато конечно. Но одного дня хватит показать , рассказать и дать попробовать самому на моем оборудовании поварить.
Не чего не отвалится и вот почитайте тему и особо вот этого Товарища и он вываривает такое и если бы не он то блок или ГБЦ можно было сразу в цветмет или чермет , а обычно эти Блоки и ГБЦ от очень дорогих авто и стоят не мерянных денех.
http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=341699
P.S. нУ и повторюсь я и вам вопрос , зачем камеру сгорания ГБЦ заплавлять всю и можно да и нужно и это будет лучше со всех сторон и для ГБЦ и для вашего кошелька , заплавить (наплавить) необходимое количество металла (объем) и в нужном месте вот и весь ВОПРОС.
Мне сундука 200х амперного хватает. Это если дёшево и сердито.
