Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 3095
#3061 ANRI
ANRI
  • Cообщений: 63
Отправлено 16 July 2022 09:21
Торговцы самокатами закупили какую то бракованную партию, им возвращали по гарантии, я заваривал.
#3062 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 504
Отправлено 19 July 2022 17:09
Я не специализируюсь на кондиционерных трубочках, так что как-то так.
Трубка D8.
  • 8
#3063 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 09 August 2022 17:32
Глубокая "модернизация" продукции Лузар. Хундай Портер 100.
  • 12
#3064 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 260
Отправлено 10 August 2022 21:03
Точмаш 23
Судя по внешнему виду ядро паяное?
#3065 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 10 August 2022 21:17
Точмаш 23
Нет, он совершенно новый. На сервисе стал вопрос - то ли его выбросить, то ли переделать. Там все дело в прокладках бачков: они никак не зафиксированы. Установочной канавки под прокладки нет. Зажимы очень слабые.  Бачок при нагрузке разжимает крепления, прокладка сходит с места и образуется течь. Давление 1,2ати для  него уже критично - три раза был нагружен до 1,1 -1,2 ати... на третий раз накрылся. Это не радиатор с такими бачками  -это дрянь, притом дрянь "откровенная".
А так, с заменой бачков - это уже совершенно другой радиатор, другой товар.
#3066 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 260
Отправлено 11 August 2022 07:39
Точмаш 23
Я про различия в набивке ядра, те, которые сделаны по обычной технологии  имеют частоту трубок меньшую и плотность набивок алюминиевой лентой тоже меньшую я себе на калину спорт покупал паяный, он отработал 4 или 5 лет и потек по ванне как и обычный, хотя в закупе стоил в 2,5 раза дороже. Лежит теперь в подвале, думаю сделать бачки и переварить, но жара и лень уже 2 года мешают)))
#3067 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 11 August 2022 08:05
В средней части форма ламелей другая - по бокам они изогнуты с одной стороны,а в середине прямые.
Привозили радиатор испарителя конд. Нивы. ..стоит он 38 000р. Спрашиваю - Ребята, вы ошиблись? Нет...вот каталог.
Диски были от Нивы по цене дисков БМВ, так что не ленитесь ..впереди вас ждет много интересного.
#3068 matroskin023
matroskin023
  • Cообщений: 138
Отправлено 11 August 2022 08:27
[quote name="Точмаш 23" post="478891" timestamp="1660194338"]
..стоит он 38 000р
[quote name="Точмаш 23" post="478891" timestamp="1660194338"]неделю искали новый испаритель на"калину 1",вообще не нашли.
Сообщение отредактировал matroskin023: 11 August 2022 08:28
#3069 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 260
Отправлено 11 August 2022 22:03
matroskin023
Лузар, рекомендую. Во всех интернет магазинах можно заказать.
Точмаш 23
Это мой радик, лежит себе и ждет своего часа, сейчас будет попроще, так как запустил токарный и всякую мелочь можно делать самому, а не бегать за токарем. Как придет "муза" обязательно займусь.
#3070 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 18 August 2022 19:04
Лексус спорткар. Замена верхнего бачка. Использовал только листовой металл. Довольно кропотливая работа - места под капотом мало -  почти копия пластика.
  • 17
#3071 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 20 August 2022 19:44
Интеркулер МАЗ . Трубки забиты настолько, что пришлось срезать бачки. Резали бачки, чистили и мыли  другие люди, у меня только сварка. Делать бы их штук по пять в день, было бы неплохо..)
#3072 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 676
Отправлено 21 August 2022 10:21
Так интеркулер охлаждает воздух после турбины, чем они могут забиваться? Может на грузовиках как то грязь туда летит или скорее всего масло от плахой турбины. Раньше разбирал легковые машины в процессе ремонта, эти радиаторы всегда были чистенькие, по крайней мере входные-выходные патрубки.
Cebora Twin Tig AC/DC 180M, Cebora Pocket Pulse, Grovers WSME 200E Pulse AC/DC, БВО Foxweld WRC 300B, WP(F)-26, WP(F)-9, NR-9(17), WP-20F, педаль реастат, Tecmen ADF - 730S TM15.
#3073 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1576
Отправлено 21 August 2022 11:35
sherwood,Конечно масло. Турбина со временем пропускать начинает.
#3074 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 260
Отправлено 21 August 2022 20:11
sherwood,
Масло летящее с воздухом осаждается в трубках и там коксуется.
#3075 roha
roha
  • Cообщений: 18
Отправлено 22 August 2022 22:50
насколько я знаю, трубки интеркулера , впрочем так же как и трубки гидравлических радиаторов имеют достаточно сложную форму перегородок внутри себя, как ЭТО можно вымыть от закоксованого масла , представить сложно, да и есть ли экономический смысл, это же не понс или джон дир, где подобного рода радиаторы стоят от 300 и до..например 800 рублей.. мазовски  кулер стоит рублей 40 наверно..
#3076 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1346
Отправлено 23 August 2022 20:59
Они всегда полые,без перемычек внутри,т.к проходит воздух,а не жидкости
#3077 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 23 August 2022 21:18
Он стоит около 30 тыс. Ремонт обошелся тыс. 10. Сварка бачков проста и незатратна, так что есть смысл их ремонтировать.
#3078 roha
roha
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 August 2022 21:49
завтра постараюсь сфотать, есть вырубленный кусок кулера, как раз с чего то буржуйского..
#3079 selco
  • Cообщений: 9442
Отправлено 23 August 2022 21:51
Сергей , а нет ты не прав и перегородочки имеются правду продольные   и в интеркулерах и бывают разные
Конечно есть смысл , вот мне позавчера позвонили и говорят интеркулер отпилить бачки и помыть , набрал в себя песок и пыль фильтр разорвало , но потом позвонили и сказали что так через патрубки вымыли песок с пожарного гидранта обильно поливали  :) .
Сообщение отредактировал selco: 23 August 2022 21:52
#3080 roha
roha
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 August 2022 22:05
проста и незатратна сама сварка, а раскоксовка и очистка?.. временами занимаюсь вскрытием и прочисткой-промывкой обычных латунных радиаторов (по сути кап.ремонт, со вскрытием бачков, шомполением, промывкой, и сборкой в первоначальный вид..), не сказал бы что операция эта проста и незатратна, учитывая, что в наших краях пруток олова ф8мм и его длиной 40см после начала СВО стоит 1100р. Что касается дел алюминиевых, думается мне что там ничем не дешевле. К примеру,  замена балона аргона у нас стоит 3рубля, кастолин 192 теперь стоит 240рублей за пруток... видимо у вас на западе и ценник на расходку адекватнее и методика ясна и отработана. Сколько в ваших краях стоит см шва а аргоне? сколько стоит замена балона?
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
