Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 3054
#3001 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 347
Отправлено 10 January 2022 21:40
Коробка Volvo. Разлетелась на 4 части. Упал на неё кардан.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 10 January 2022 21:41
  • 12
#3002 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1339
Отправлено 29 January 2022 22:30
Пескоструй иной раз выручает,т.к. просили,чтобы после сварочных работ не очень бросалось в глаза место ремонта  :blush:
  • 11
#3003 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3906
Отправлено 07 February 2022 21:39
Клапанная крышка Мерседес. Это какое-то отдохновение души и тела)...без шуток - настолько качественный алюминий.
  • 10
#3004 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3906
Отправлено 03 March 2022 22:34
Поддон МТЗ. Пористость по середине стенки отливки. Вполне возможно, что расслоение произошло после удара или это литейный дефект, приведший к разрушению. Выжигать и перед сваркой облицовывать.
  • 12
#3005 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1339
Отправлено 10 March 2022 20:12
Знакомая и типичная дыра при обрыве цепи на мерсах..
Шлифованные кубики выручают при позиционировании,т.к. средняя часть крышки выступает ниже. Маркер с удлиненным жалом очень удобен при прорисовывании..
Материал крышки жесткий, латка мягкая из загашника,присадка 4047.
  • 11
#3006 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 484
Отправлено 20 March 2022 19:25
Вроде нет у нас темы по ремонту мото техники. Напишу сюда. Начался сезон и сослуживец достал смой мотик Хонда, и уже навернулся. Сломалась ручка сцепления:
Вопрос к знатокам из чего сделана и какой присадкой сваривать? В наличии 5356 и 4043. Планирую сделать срез клином на весь диаметр, заполнить этот срез, потом с противоположной стороны сделать клин но до места сварки и проварить там. Потом наводка красоты. Хорошо бы если это был бы простой алюминий, а то с последним Картером от какого то скутера не получилось.  :sorry:
Да и ручка тормоза не сломалась а погнулась, нужно разогнуть - это реально? Пока все это не держал в руках, завтра на работу привезет.
Cebora Twin Tig AC/DC 180M, Grovers WSME 200E Pulse AC/DC, БВО Foxweld WRC 300B, WP(F)-26, WP(F)-9, NR-9(17), WP-20F, педаль реастат, Tecmen ADF - 730S TM15.
#3007 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 342
Отправлено 20 March 2022 19:46
- 5356
Сообщение отредактировал hvr63: 20 March 2022 19:57
#3008 selco
  • Cообщений: 9339
Отправлено 20 March 2022 19:52
Прежде чем клин резать , надобно рычаг прихватить , ну и потом можно клин или еще как.
Рычаги разные бывают из разных сплавов  , то есть хрупкие и мягкие кои могут деформироваться , вот на кросс Чезет мягкие были но все равно иногда ломались когда деформация - изгиб превышала гибкость металла.
В общем что довольно мягкие те скорее типа АМЦ и они на цвет светлые то почти как чистый алюминий  , хрупкие АК , и эти темнее .
Варить можно тем и тем держать будет до следующего падения и как правило вот  рычаги первыми встречают землю .
Вижу у ва вроде светлый рычаг и значит не хрупкий варите 5356 , а еще лучше АМЦ присадок  (ER-1100)  .
Ну и вот моя малая мото сварка , отголосок  и к тому же мото
 http://websvarka.ru/...lnost/?p=473929
Сообщение отредактировал selco: 20 March 2022 20:03
#3009 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 342
Отправлено 20 March 2022 20:10
Реально.
Но после того как сломается - заварить.
Валер, на мотоциклах все детали выполненные изотермической штамповкой - 6060 Т-6.
Все детали выполненные CNC-обработкой - 7075 Т-6 (к слову, варить категорически нельзя).
Но иногда встречаются изотермические штамповки и из подобия 7075 Т-6, например рычаг кикстартера на Honda CRF (CR). Их отличит несложно - хрен согнешь.
Сообщение отредактировал hvr63: 20 March 2022 20:14
#3010 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 484
Отправлено 20 March 2022 20:14
Понятно, hvr63, selco спасибо, значит 5356. Если привезет будем пробовать.
#3011 selco
  • Cообщений: 9339
Отправлено 20 March 2022 20:20
Валер , может 7005 , впрочем сейчас сам черт не разберет что можно варить а что нельзя .
Вот смотри из авторитетной книжки 7075 - ограниченная сварка (С)
а 7005 вообще не свариваемая  (D) ? , но самое интересное по ссылке .
https://www.velodriv...ubriki/1/?id=87
ЗЫ вот на кросс ЧЗ рычаги все таки скорее всего были АМЦ , иногда загибались почти в пополам и не ломались и даже позволяли выправить себя конечно с подогревом.
Сообщение отредактировал selco: 20 March 2022 20:30
#3012 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 342
Отправлено 20 March 2022 20:35
На Чезетах скорее всего из АМг.
И да, греть - это бестолковая операция, у алюминия совершенно друга физика термообработки.
Вот для примера несколько деталей. Но повторюсь: если деталь фрезерованная, то варить нельзя, даже если на самом деле варить можно, так-как это чревато очень серьезными последствиями.
Сообщение отредактировал hvr63: 20 March 2022 20:42
#3013 selco
  • Cообщений: 9339
Отправлено 20 March 2022 20:49
Согласен , и мостики под перья наверняка фрезированы , но бывает и штамповка, кстати ЧЗ мостики варили и не одного случая не было чтобы "отклеилось" что то в неподходящий момент .
Вот смотри ЕГР убирал на своем дизиле (бывшим) так вот патрубок из В95Т и переделан от самопального пневмо амортизатора ЧЗ сам варганил и на заводе токарь точил из В95Т , так вот приварен к пластине Д16 (у меня спец присадочка была из СССР под дюраль, марку не знаю аргонщикам дали в работу ) , так вот отбегал у меня 200т км патрубок и продал с ним же, и не чего не лопнуло а там и разность температур зимой от -30 до прогрева мотора до +90 и вибрации , вот фильтры и еще какие то кронштейны заводские 2 раза варил усиливал , трескались и отваливались от вибраций.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 20 March 2022 20:53
#3014 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 342
Отправлено 20 March 2022 21:00
У тебя на фото траверсы штампованные, так что варить можно, и они очень легко гнуться, кстати.
А по сплавам 2 и 7 серии я бы не советовал варить. Заварить можно, но в домашних условиях это не реально (если вспомнить гостовское определение свариваемости). Детали из сплавов этих серий несут, как правило, большие нагрузки (иначе использовать эти сплавы нет смысла из-за их низкой коррозионостойкости как основного недостатка). Большие риски разрушения. Ради чего брать на себя эти риски?
Сообщение отредактировал hvr63: 20 March 2022 21:02
#3015 selco
  • Cообщений: 9339
Отправлено 20 March 2022 21:22
Да конечно и на них есть "шовчик" разъема штампа , да и повреждения там минимальны , ограничитель поворота руля срезало и то только часть да и ухо под болт М6 и скорее к нему облицовка крепиться , ну а сами мостики в полном порядке.
Металл с точки рассмотрения сварки , просто прелесть не каких кипений и взвесей в ванне , япошки тут постарались на отлично.
Сообщение отредактировал selco: 20 March 2022 21:25
#3016 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 484
Отправлено 22 March 2022 23:22
Вроде сделал. Та что светлее с ней проблем не было, зажигаешь дугу, появляется ванна и дальше как по написанному. А вот с темной (вроде как оригинал) для меня не все так просто, зажигаешь дугу и ванна еще не появилась а в металле уже кратеры, как будто пористый шоколад, чуть подогрел и пузыри начали лопаться. Вроде заплавишь все, начинаешь зачищать а там не большой кратер, думаешь ща капну и все. Зажигаешь дугу и полный трындец, где было чисто вокруг опять кратеры. Попробовал присадку 4043, вроде с ней получше процесс, но не то. Потом вспомнил что где то смотрел или тут читал, что надо на присадке дугу разжигать и плавить ее смешивая с основным металлом, вот таким способом вроде все заварил.
#3017 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 342
Отправлено 23 March 2022 00:17
Вроде сделал
У рычага тормоза загиб должен быть не такой. Тот, что есть - у тех ездоков кого преследует падучая.
Должно быть вот так. И это критично. Неправильная конфигурация (такой загиб в бараний рог) увеличивает время реакции передним тормозом, причем существенно.
Сообщение отредактировал hvr63: 23 March 2022 00:22
#3018 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 484
Отправлено 23 March 2022 00:38
Понятно. Покажу владельцу, если не понравится то переделаю. Сваривать его как то не очень приятно. А что происходит при сваривании, почему металл так пузырится? Я же его даже еще не успеваю нагреть до получения ванны.
#3019 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 342
Отправлено 23 March 2022 00:47
Сплав такой. Желательно место сварки предварительно прогрет дугой, чтобы загрязнения всплыли, потом зачистить шлак и варить, держа ванну как можно холоднее (охлаждать присадкой).
#3020 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 484
Отправлено 23 March 2022 23:33
Сначала так и делал, начинаешь греть идут пузыри, фрезой зачистил опять греешь опять пузыри и конца и края им нет. Вот как только мешаешь метал с присадкой то вроде все хорошо. И даже если уже на заваренном месте просто начать греть опять идут пузыри, вроде метал уже перемешан с присадкой.
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
