люди подскажите чем и как можно заглушить трубу 630мм, давление максимум 5 бар
лист какой толщины необходим? нужны ли ребра (какие, сколько, как?)
планируется буферная емкость для отопления
что то типа такого
Отправлено 22 October 2017 15:22
что то типа такого
Отправлено 22 October 2017 16:53
xam42ru, может, всё же купить? Дороговато, конечно))) https://gremir.ru/za.../630h12-630-12/
Сообщение отредактировал Шурпет: 22 October 2017 16:56
Отправлено 22 October 2017 16:58
Отправлено 22 October 2017 17:54
5 мм маловато мне кажется
Маловато, из каких соображений? Если по прочности, так более чем достаточно, если по сроку службы, так в отопительных системах, при нормальной эксплуатации, коррозии практически нет. Я подобное из тройки делал, только диаметр чуть больше был. Не помню, на сколько качал при проверке, сколько компрессор давал, но больше 5.
Отправлено 22 October 2017 18:22
У меня бак квадратный на котле стоял, литров на 200, максимум тройка лист. Давление с насоса где-то 2,5 атм. Но когда нагревался, думаю, больше было, малость его раздувало. Счас круглый с бойлера поставил, там, думаю, не больше 2 мм будет.
Так что, если круглый, и 2 мм хватит, торцы либо сферические, либо мм 5 без усилений. По идее, должно выдержать.
Отправлено 22 October 2017 19:33
Георгий 11, так потому я стяжки и советую поставить, чтобы нагрузку распределить и уменьшить нагрузку "на излом" на шов по периметру. Проблема не столько в прочности дна, сколько в том, что при выгибании появляется ломающая нагрузка на шов. Именно по этой причине сосуды, работающие под давлением, как правило, делают со штампованными донышками правильной формы. https://www.google.r...chrome&ie=UTF-8 Тогда нагрузка на шов идёт только на растяжение. А если стяжки не ставить, тогда надо толстое дно делать, чтобы не выгибалось.
Сообщение отредактировал SergDemin: 22 October 2017 19:38
Отправлено 22 October 2017 22:54
Проще купить баллон 200л от ГБО , он новый меньше 7тыс , на отоплении его хватит очень надолго .
Готов работать за еду - омары,севрюжья икра,дон-Периньон...
Powwell Apollo DC160 , Telwin Digital MIG 180 , MMA+TIG+MIG самоделка , Прометей 201И , Кратон NEXT 140
Отправлено 23 October 2017 05:11
Отправлено 23 October 2017 14:07
Размер листа можно рассчитать:нужно знать температуру работы,марку материала и давление и способ закрепления.Формула для расчета s=К*d*квадратный корень (давление в мпа/допускаемое напряжение). К-коэф закрепления примерно равен 0,5,d-диаметр отв.,для стали ст3 допускаемое напряжение =160мпа при 20 град цельсия.s=0,5*0,63*квадратный корень(0,5/160)=0,0178 м. Если нет подходящего листа тогда ставите ребра,считаете d-как расстояние между ребрами.Далее рассчитываете ребра жесткости на прочность и делаете проверочный расчет.Могу вам скинуть книгу Основы конструирования и расчет химический аппаратов ред Ласчинский А.А. Толчинский А.Р 1970 год стр 430.там есть пояснения примеры расчета.сложного там ничего нет если вы имеете азы сопромата
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 23 October 2017 17:28
Отправлено 23 October 2017 17:45
xam42ru,доброго дня,можете почитать ,может пригодится.Посмотрите подходят ли под ваши требования http://files.stroyin.../4293854814.htm http://files.stroyin.../4293854813.htm ОСТ 34 10.759-97 Заглушки плоские приварные с ребрами
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 23 October 2017 22:34
Отправлено 23 October 2017 21:10
Отправлено 23 October 2017 22:18
Георгий 11,сложить умножить и разделить,вот и вся премудрость главное найти подходящие формулы)))))
Отправлено 24 October 2017 08:16
ЛехаКолыма,помню помню формулы на всю страницу)))
а я проходил ... мимо . Сварил бы из пятерки, начало б дуть, наварил бы рёбра
Отправлено 24 October 2017 08:29
Кустарь ,Да лучше не экспериментировать,достаточно посмотреть нормативные документы и от них уже плясать
Отправлено 24 October 2017 08:35
ЛехаКолыма,ну, в докУментах могли много чего написать, они ж, небось, в основном при Союзе писались, кто тогда металл считал. У меня в городе старых ворот меньше чем из 63 уголка и тройки листа и не встретишь
Отправлено 24 October 2017 08:51
Кустарь ,В данном случае экономить не нужно,может выйти боком. Если рассчитать по точнее тогда можете посмотреть гост 52857.2-2007 Сосуды и аппараты см. пункт 7 таб.4 http://files.stroyin...4293834205.htm
В расчетах учитывайте температуру эксплуатации, допускаемое напряжение для разной температуры будет отличатся.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 24 October 2017 08:53
Отправлено 24 October 2017 08:55
Резка труб диаметром более 725мм.Автор ilia432009 , 26 Nov 2010 |
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Dec 2020 |
Разметка труб большего диаметраАвтор Nervitel , 16 Nov 2020 |
Сварка труб с заводским внутренним эпоксидным покрытиемАвтор KOLT 307 , 28 Feb 2020 |
Автоматическая аргонодуговая сварка труб из нержавейкиАвтор Alexweld74 , 23 Dec 2019 |
