ой извените!!!! жестянка где то 0.8, проволока тоже 0.8, газ обычная углекислота.
часто плохой поджиг, а если разгорается дуга ее хватает на сантиметровый ну от силы двух сантиметровый хороший шов и начинает срать. за тем немного постреляет и опять вроде как варит сносно. имею ввиду что дуга какая то не постоянная, как будто сила тока то нарастает , то опять падает. часто при поджиге дуги проволока просто расскаленная к металлу прилипает.
в сети 220 вольт иногда 210 ну это минимум.
на одних и тех же регулировках и на одном металле может пару точек сделать с хорошим роваром, через пару секунд другие прихватки уже как бы насраны.
Я бы, для 0,8 толщины, нашел 0,6 проволоку. Опять же куда приятнее работать используя смесь 80%Аргона/20%углексилоты. Расход газа, может быть вы его сильно завышаете, литров 6 достаточно, если нет сквозняка. Масса плохо контачит, возможно она сильно окислена ИЛИ ржавый металл ИЛИ еще бывает попадается стрёмная проволока, какой марки используете? ИЛИ Наконечник давно меняли? Диаметру соответствует (проволока не ходит в нём ходуном)? ИЛИ Подающий канал у ПА какого цвета, без дефектов?, отсоедините, продуйте, попробуйте проволоку протолкать через него руками, она должна проходить без сопротивления. Синий - для 0,8-1, красный 1-1,2. Не забитый пылью? ИЛИ Прижим проволоки нормальный? ИЛИ Газораспределитель без дефектов? ИЛИ Сопло не засрано?
Вроде процентов 90 причин названо. Либо вы банально не можете настроить ПА.
Сообщение отредактировал Учусь: 02 Июль 2017 20:09
