Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1895
#381 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 04 Август 2017 20:13
Us1981, А мне непонятен такой способ изготовления ворот, не вижу плюсов.
Сообщение отредактировал Vovka123: 04 Август 2017 20:13
#382 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 204
Отправлено 04 Август 2017 20:29
Я бы ещё добавил. Будь ворота побольше, при разрезании перекладин пополам сие конструкторское решение обязательно сядет в центре причём прилично.
#383 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 04 Август 2017 20:39
Там не только середина. Все очень сильно от навесов зависит. Ворота лучше всего в горизонтальном положении делать, тем более что рама здесь из уголка. Подобные делаю для монтажа. Замена ворот в среднем 1,5-2,5 часа. И гаражи без ворот не стоят.
#384 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 04 Август 2017 21:01
штурман 001 ,
Володя , огромное спасибо бальзам на душу :good:
Ждемс концерт по ТВ для ВДВ вроде в воскресенье.
#385 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 312
Отправлено 04 Август 2017 21:04
там ширина проема 2,5 метра, труба 40х402, все жестко.
вот разрежу и померяю, насколько просядет :) аж самому интересно стало. по идее на зазор в петлях плюс пара мм деформация всей рамы
#386 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 04 Август 2017 21:42
Us1981,
А зачем геморой с разрезанием? Делаем рамку, по ней створки, выставляем створки, варим петли, ворота готовы. Устанавливаем.
#387 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 813
Отправлено 04 Август 2017 23:32
Под занавес дня принесли медяшку. Ооочень редко работы по меди бывают. Труба со стенкой 3мм и флянец 11мм, надо сварить. Присадки конечно нет, но берем новый провод сечением 2.5мм, там медь 99%. Начинаю, мысль такая - 150-180А, щас быстренько обварю. Наивный коми парень. В итоге ток 270А и аккуратненько, со спадом, иначе дуга выбивает ванну. Теплоемкость у меди сумасшедшея. Горелка -водянка нагрелась. Оставил на потом.
  • 10
#388 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 05 Август 2017 00:07
Вадим , бери резак и грей .
ПА бы ее быстрее в разы да и ПА есть у тебя супер. Присадку-проволоку ПА покупай должно быть и медяхи пойдут на сварку валом :)  .
https://rs-nt.ru/products/327/2317/.
Сообщение отредактировал selco: 05 Август 2017 00:09
#389 uda76
uda76
  • Cообщений: 191
Вад11, предварительный нагрев надо, да и присадку Ø3-4 мм., медь дело такое, не маленькая у Вас деталь. Но можно было использовать способ аргонодуговой пайки кремниевой бронзой БрКМц3-1(CuSi3Mn1), но все-равно с подогревом, но как я догадываюсь этот вариант здесь уже не актуален.
Валерий, мы с тамарой ходим парой)))) и мысли у нас в одном ключе)))
Сообщение отредактировал uda76: 05 Август 2017 00:10
Не надо класть в салаты гренки, они царапают лицо.
#390 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 461
Отправлено 05 Август 2017 07:09
Вад11,
Небольшое уточнение.
Теплоемкость алюминия почти в три раза выше теплоемкости меди,но варить алюминий и медь такой толщины - это разные вещи.
Дело в скрытой теплоте плавления меди.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 05 Август 2017 07:10
#391 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 813
Отправлено 05 Август 2017 11:13
А теплопередача и теплоотдача? Почему радиаторы на ответственных электронных деталях медные?
Валерий, конечно подогревал. Медяшку сваривать или паять редко приходиться, поэтому и присадки такой нет (а покупать пачку нафига?). Если что  медно-фосфорным паяю.
#392 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 517
Отправлено 05 Август 2017 11:32
У алюминия она почти в два раза больше, чем у меди.  Фишка в том, что если на вес  считать, а на объём, тогда  больше получается, и удельная теплота плавления и  теплоёмкость у меди больше. А  при сварке объём металла роль играет, а не вес.  И теплопроводность.  И температура плавления выше.  Только рыть эти нюансы смысла нет, то, что для сварки меди требуется  гораздо большая мощность дуги, чем для  алюминия, это факт и так хорошо известный.
Сообщение отредактировал SergDemin: 05 Август 2017 11:33
#393 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 306
Отправлено 05 Август 2017 13:51
Работа на паркинге окончена уже как 2 недели. На фото не я, мой коллега. Но я работаю в таких же условиях.07.jpg 08.jpg 09.jpg
Место работы Балканская площадь, метро Купчино. Сварка опор под выносной блок кондиционеров. Начал в 12 часов дня, закончил в 9 вечера. Трубу резал помощник из Узбекистана, размечал я.01.jpg 02.jpg 03.jpg
  • 20
#394 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 05 Август 2017 14:54
Вот щас у меня какая работа если не чего нет то обвариваю латки, штук 20 обварил еще штук 15 осталось.
Здесь пробовал уони
Ну а так в основном мр-3 4мм
IMG_20170805_100557.jpg IMG_20170805_110232.jpg IMG_20170805_110248.jpg IMG_20170805_110320.jpg
  • 17
#395 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 734
Отправлено 05 Август 2017 23:20
Мало свободного времени стало. Сезон заготовки уже закончен, но предприятие еще в разгаре сушки маслосемян. Работать приходится без выходных и часто сутками. В промежутках зависаю в мастерской. Благо есть еще подсобник, который занимается пескоструем.
ну и небесная канцелярия бушует последнюю неделю. Это в 6 вечера в мастерской
  • 21
#396 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 06 Август 2017 12:33
Продолжаются дверные будни.
После работы, съездил и установил отцу на кладбище скамеечку.
  • 21
#397 idvnix
idvnix
  • Cообщений: 294
Отправлено 06 Август 2017 12:52
Интересно, куда смотрят надзорные органы. На фото циничное нарушение тб в части охраны труда при работах на высоте.
#398 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 579
Отправлено 06 Август 2017 19:47
Прохладно, кайф.
Вот недавнее фото термометра в тени:
  • 12
#399 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 06 Август 2017 20:09
кайф.
... бывал в ваших краях ( 79-81 ) уши обгорали до крови , днем жара, ночью дубак  :sorry: .П.С. или мне так повезло ... :crazy:
#400 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 734
Отправлено 06 Август 2017 20:18
Alex_DRUMMER, просто Алма-Ата намного ближе к солнцу, чем родина картошки
