Заправка аргоновых баллонов
Michik, Вы допуск получали для работы с сосудами ВД? :)
А причем допуск?Баллоны прошли освидетельсвование,оба в работе.Сам так не делал,но слышал что так некоторые сварные делают,которые мелким монтажем занимаются,вот и спрашиваю.
Когда произойдёт ЧП Ваши доводы будем слушать не мы и не на форуме,потому про допуск и спросили.
Вся ТБ написана кровью,лично мне крышка допотопного редуктора чуть не выбила левый глаз,резьба давление не выдержала.
Michik, да "заправляют" сами, но по ТБ это категорически запрещено делать самостоятельно вне условий заправочной станции и без соответствующей квалификации.
У меня в "закромах родины" парочка таких баллонов валяется, тоже дурью маялся заправлять их. Не успел, подсказали и показали-в маркировке баллонов указано давление рабочее-100Атм. А 40 литровые-150Атм. Значит из нового(свежезаправленного балона) заправить маленький опасно. Не забывай что при заправке балоны сильно нагреваются и реальное давление может быть еще выше. Дело конечно твое, но я бы не советовал самостоятельную заправку.
Если все-же соберетесь заполнять.
Берете медную трубку мелкого диаметра 8-12mm, к ней привариваете или припаиваете с двух сторон штуцер с накидной гайкой, как на редукторе. На баллоне доноре гайку закручиваете до упора, а на принимающем баллоне закручиваете не до конца. Приоткрываете заполненный баллон, аргон из него выдавит воздух из трубки (для этого и не зажимается до конца гайка на заполняемом баллоне). Потом приоткрываете вентиль на заполняемом баллоне и до конца закручиваете на нем гайку. Полностью открываете вентиля на обоих баллонах, ждете минут 10-15, закрываете оба баллона, снимаете трубку.
Маленький баллон(10л),хорошая вещь для мелких выездных работ.
Про самостоятельную заправку уже сказано,полностью поддерживаю,для этого есть "заправки".ТБ и в "африке" ТБ.(не важно завод или гараж)
Во избежание несчастных случаев: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
],полностью заправленным под давлением в 150 атм.(содержится 40 х 150 = 6000 л аргона). К этомубаллону присоединили баллон (10 л) с давлением в 1 атм(пустой). Суммарная емкость обоих баллонов составит (50 л),а давление аргона в обоих баллонах составит 6000 / 50 = 120 атм.((Т.е. в баллоне (10 л),содержится 10 х 120 = 1200 л аргона=120 атм.))Иными словами, первый баллон ,присоединенный к баллону40 л,будет заправлен всего на 80%.И дальше с этого (40л).баллона заправляем второй (10л).В баллоне (] содержится 40 х 120 = аргона. Суммарная емкость обоих баллонов составит , а давление аргона в обоих баллонах составит 4800 / 50= 96 атм. После отсоединения баллона ( в нем будет содержаться 10 х 96 =. Второй баллон будет заправлен всего на 64%, т.е. чуть больше половины.Третий баллон будет заправлен на 77 атм., т.е. на 50%.Четвертый баллон будет заправлен на 61 атм., т.е. на 40%.И так далее...
Разница в цене заправки есть,но она не настолько большая,чтоб "изобретать колесо"
40л-Ориентировочно - 6,3 м3 в газообразном состоянии -660р
10л-Ориентировочно - 1,6 м3 в газообразном состоянии-250р. (цены Екатеринбурга)
85 рублей цена безопасности.
Где то на форуме был ролик про взрыв углекислотного баллона...(СО2-так же не горючий газ)
Если уж на то пошло, просто интересно, теоретически не лучше будет от одного большго балона заправлять сразу три маленьких, а не по очереди ?
(допустим, имеем три маленьких балона)
Изменено пользователем svarnjuk
Теоретически лучше,хоть 10-но на заправке....
Спасибо за советы,куплю еще один подменный баллон и не буду засирать дурным голову(4200руб стоит у нас ,жабак давил...хотел сэкономить).
4200руб стоит
Ну так это ж за новый. А сколько стоит б/у? На приёмку металлолома заехать, им много чего прут, в газете (нете) по объявам пробежаться, я думаю, что найти раза в два дешевле можно будет.
Да использую 9л баллон из под трехкомпонентного медицинского газа. Установил кислородный вентиль и заправляю углекислотой. Переходник для заправки из двух штуцеров с накидными гайками вкрученных в балваночку из шестигранника со сквозной резьбой и штатной прокладкой обжатой между штуцерами. Рабочее давление баллона 200 Атм поэтому не боюсь давления углекислоты. баллон донор устанавливаю горизонтально с небольшим наклоном вентилем вниз. В кислородное хозяйство вводить малый баллон смысла не вижу потому как кислород только для резки - а там с 10л баллоном забегаешся; двух больших иногда на раз нехватает. Сделал также переходник для пропанового баллона, щас ищу маленький литров на 5. (при самоизготовлении переходника для кислорода нужно все детали обезжирть ацетоном потом спиртом. токоря мажут метчики специальным салом при прогоне резьбы)
И это правильно. Хотя сам обладаю 3-х литровым. И заправляю. Но это на свой страх и риск. Трубочка должна быть и толстостенная и с маленьким диамером. При этом всеравно делаю несколько заправок. Т.е. немного заправил и дал балону остыть. В противном случае очень сильно нагрев происходит. Такого балончика совсем на мало хватает, но очень мобильно в итоге.
  • 5 месяцев спустя...
Саш а баллоны закреплены ?
Может он в пол вбетонирован? :)
Я вообще не стал заморачиваться с крепежами балонна, тупо положил его на пол у стенки. И сделал длинный шланг с защёлкивающейся фишкой на конце, с такими же male штуцерами на коротеньких шлангах у сварок.
Типа такого:
http://www.nvk.com.tw/upload_files/nibp/hose-connector.jpg
А как его можно положить без редуктора и пользоваться им? Ессно он с редуктором. Только флоумитер повернул вертикально.
Меняю по мере опустевания, 2-3 месяца.
Обыкновенно.Накидная гайка и медная трубка с расчетом на рабочее давление,а редуктор вынести на удобное место.Как нибудь сделаю фото такого монстра.Что касается "просто положил",то тоже нарушение.Баллон может быть только в укладке - спец. стенде с обечайкой под баллон,чтобы не катался по палубе.
Приобрел аргоновый баллон 10-ти литровый.Подскажите, приходилось ли кому-нубудь из Вас, заправлять из большого в малый баллоны?
post-2777-0-10946300-1342984203_thumb.jpgpost-2777-0-24797900-1342984009_thumb.jpgpost-2777-0-94522400-1342984084_thumb.jpgpost-2777-0-63883600-1342984135_thumb.jpg
у меня кислородный маленький...так я тоже перекачиваю с полного. жду пока давление не сравняються. получаеться по 75 атм. для газосварки хватало. хотя уже давно не пользуюсь.
