Сварка алюминия в домашних условиях...
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можно ли сваривать алюминий в домашних условиях аппаратом переменного тока и как если это возможно...
Можно. Транс+аргоновая горелка+осциллятор+аргон и вперёд.Только если это дома,то можно сжечь транс(если слабенький) или проводку в доме.
  • 3 месяца спустя...
можно.есть электроды по алюминию,незнаю сколько стоят,но варят!!!!!!!!!!!!!!!!!нареканий нет,только ++++++,варил ими сплавы многие всё О,К, если кого интересует завтра отпишусь напишусь про марку,одно но долго хранить открытыми хранить нельзя,при влажности 75%обмазка ик гавну приравнивается,работаю на пищепроме.весь цвет переворил,стаж аш 25леткто не в ЧЕЛЯБИНСКЕ отвечу СМС мой номер 8908 044 0004 Русел
  • 4 месяца спустя...
  В 17.07.2011 в 07:03, Gefest сказал:
Привет. Autogen сварил??? У нас стоят где то 32 р шт и 25 р шт. На фото там где инвертор мой с гантелью (потомки динозавров) как раз электрод по алюминию "заряжен"
за 25р . Белая обмазка, на мел похожа.
Ой, не советую я Вам столь рискованным экспериментом заниматься. Всё-таки алюминий очень капризен и, можно сказать, пайке не подлежит. Если уж выхода нет и сварка алюминия в домашних условиях является «святой» необходимостью, то могу посоветовать воспользоваться кислородно-водородной горелкой (например, возьмите электролизный аппарат «Лига») или можно поэкспериментировать с пропановой горелкой. При этом Вам потребуется алюминиевый припой В65, который относительно недорог. Однако учтите, что алюминий может реально быстро расплавиться, поскольку температура плавления В65 практически идентична температуре плавления алюминия.
А вообще, может быть стоит сначала определиться с тем какой сварочный аппарат выбрать? Учитесь у старшего поколения.
  В 08.04.2011 в 17:08, egorka1919 сказал:
Череватое занятие. Т.е. чтобы взять горелку + аргон - не проблема. А вот взять транс + осцилятор - это надо бы еще подсчитать что в какой режиме должно быть. Слишком не безопасно.
Уж лучше ММА использовать. Куда проще. Там все уже ученые за нас продумали.
  • 5 месяцев спустя...
Вот такой вопрос вчера возник у моего знакомого сварщика. Думает о сварке алюминия в домашних условиях. Если без осциллятора переменником? Я честно ответил, что не пробовал. В книги лезть некогда (да про это и не написано наверное). Думаю,что дуга будет обрываться не взирая на плазмообразующий газ.
Из своего опыта (очень давнего) могу сказать что дугу зажечь можно и варить тоже получится. Но есть несколько моментов. Зажигать дугу нужно на графите, переносить дугу на алюминий не сразу (нужно чтобы электрод разогрелся и на кончике электрода появился шарик расплавленного вольфрама, примерно 10 сек.), по приблизительным оценкам ток должен быть не меньше 100А. При меньших токах дуга гореть не будет.
Естественно варить можно только алюминий толщиной от 5-6 мм. при очень короткой дуге. Одним словом варить можно, но уж очень гиморойно. В добавок транс будет сильно перегреватся из-за постоянной составляющей, она может достигать до 40% сварочного тока. Так что помимо осцилятора нужен будет еще и блок подавления постоянной составляющей. В старых установках типа УДАР, ТИР это батарея конденсаторов весом до 200 кг. Позже начали применять встречно паралельно включенные диод и тиристор со схемой управления. Вес намного меньше, но настроить его тоже не мед ложкой зачерпнуть. Правда это нужно будет сделать всего один раз. Схему могу выложить.
А качество? Пищепром как правило не поднадзорный, но думаю при просветке нарекания появились бы однозначно. Аргонно-дуговой алюминий варят...
  Цитата
Схему могу выложить
Спасибо . но думаю знакомому это не поможет . он не варил раньше аргоном . и будет трудновато начинать таким аппаратом . я вообщем посоветовал копить деньги на нормальный .
А поточней марку электродов . мне наверное дома предстоит подгонять коробку к алюмининь ;колоколу : . что б не возить весь движок по сваркам . подгоню всё дома . прихвачу электродами - а окончательно после разборки узла уже на TIG . Электродами варил но увы марку не помню .
А похоже люминивых электродов не так и много марок . тут в справочнике выложенным Morgmail есть два - ОЗА 1 и 2 . ок 96.10 и 96 . 50 . а прочем продаваны в магазинах должны знать . ибо перепутать с другими трудно .
Если всё срастётся то и отфоткаюсь . просто знакомый кому делать с другого города хоть и нашей области . тоже соклубник по другому форуму .
  • 2 года спустя...
Подскажите выход:крепил небольшой эелектромотор и как то случайно разбил верхнюю крышку там где крыльчатка,не сильно,ну вообщем она откололась одним куском от основного куска что на валу надет.Посоветуйте как ее приварить и чем,или как-то прикрепить,что бы при работе мотор не разбил опять её?Там метла алюминия толстый,но все же...
Изменено пользователем vasayru
  В 21.05.2015 в 10:50, vasayru сказал:
Отвезти знакомому (ну или незнакомому) аргонщику)))
  В 21.05.2015 в 12:43, Welder kem сказал:
Нет таких в округе....К сожалению....
Думал может можно ка кто ММА сваркой заварить аккуратно.
Читал что так делают,или холодной сваркой,может попробывать?
Спасибо
Миротворец и Геннадий(morgmail)!
 Ну выходит что можно варить алюминий?!
Просто есть масса нюансов.А если это корпус элеткродвигателя, то как сварить его лопнувшую верхнюю крышку,что бы не попалить обмотку статор и ротор,а то вроде советуют если метал толсты то еще его ка кто прогревать?
  В 22.05.2015 в 05:35, vasayru сказал:
Если это крышка, то она съёмная, если это корпус то вынуть всё что можно, а остальное укрывать/защищать.
Лучше фото сделать. В моём представлении электродвигателя у него есть корпус и передняя и задняя крышка (одна из крышек может быть заодно с корпусом). В любом случае, перед сваркой, лучше осуществить разборку, хотя бы частичную.
Крышка верхняя,там где вентилятор стоит,но ее нельзя снять,просто в нее впрессованый подшипник на котором держится ротор,и что бы его выбить,я не знаю как,нужно как-то подковыривать её,а там же внутри обмотка:медная проволока...
@vasayru,Для снятия подшипника(демонтажа),требуется съёмник post-9285-0-42592400-1432308117_thumb.png Демонтировав крышку,можно её прогреть,разделать трещину, и заварить.
