Wаsек Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) всем доброго вечера мужики подскажите пожалуйста , назрел вопрос по холодной ковки хочется гнуть и не прося кого то и ждать днями нашел матрицы продают 1й к-т Одиночные d 60, 120 и 180 мм (2500 р.), 2й к-т к одиночным d 60 и 120 доп. спирали d 130 и 270 мм (3000 р.), 3й к-т состоит из 2го + одиночная d180 мм (4000 р.) https://www.avito.ru/volgograd/predlozheniya_uslug/proizvodstvo_trubogibov_i_stolov_dlya_hol._kovki_907149336 поискал редуктор нашел https://www.avito.ru/volgograd/oborudovanie_dlya_biznesa/reduktor_chervyachnyy_2ch-80_peredatochnoe_40_547473756 так же нашел все сразу и мотор и редуктор 2,2 вк и редуктор 1 к 100 цену сказали 35 https://www.avito.ru/volgograd/oborudovanie_dlya_biznesa/motor-reduktory_776136327и вот продает человек за https://www.avito.ru/volgograd/oborudovanie_dlya_biznesa/reduktory_i_motor-reduktory_906359859 2,2 кв мотор сказали за 1000 отдадут двигатель рабочий мужики подскажите какую мощность нужно двигателя и какой редуктор на выходе так понял нужно 9-10 оборотов расскажите пожалуйста как что получше собрать буду очень признателен Изменено 20 марта, 2017 пользователем Wаsек 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 @Wаsек,у теб ж плазморез, вродь, есть, забабахай приспособу, чтоб рез под 90 градусов был точно и нафигачь этих улиток с листа, ни фига там умного нету. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Всё просто, мощьность двигателя 2,2 кВт, нужно количество оборотов двигателя в минуту?второй вопрос, редуктор передаточное число, по простому маркером на обоих валах с выходом на корпус рискивращаете вал(ведущий, куда будет передоваться вращение от двигателя) , и считаете сколько оборотов вала вы сделалипри этом (ведомый) вал с которого будите снимать нагрузку должен сделать всего один оборотк примеруведомый - 1 оборотведущий - 40 оборотовприложили 1кг усилие сняли 40кг, если двигатель 940 об/мин, то 940/40=23,5об/мин на выходе с редуктораесли надо получить в минуту 9-10 об, то от мотора к редуктору шкивами расчёт 23,5/9=2,612,61 это соотношение шкивовдопустим на двигателе маленький шкивок диаметром (меряю диаметр по ремню когда он вложен в шкив)= 70мм70*2,61=182,7мм182,7мм это диаметр шкива который надо поставить на редуктор.вроде ничего не перепутал. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 В 20.03.2017 в 16:04, Кустарь сказал: @Wаsек,у теб ж плазморез, вродь, есть, забабахай приспособу, чтоб рез под 90 градусов был точно и нафигачь этих улиток с листа, ни фига там умного нету. завтра узнаю насчет железа тело толстое ведь надо В 20.03.2017 в 16:56, Виктор 69 сказал: Всё просто, мощьность двигателя 2,2 кВт, нужно количество оборотов двигателя в минуту?второй вопрос, редуктор передаточное число, по простому маркером на обоих валах с выходом на корпус рискивращаете вал(ведущий, куда будет передоваться вращение от двигателя) , и считаете сколько оборотов вала вы сделалипри этом (ведомый) вал с которого будите снимать нагрузку должен сделать всего один оборотк примеруведомый - 1 оборотведущий - 40 оборотовприложили 1кг усилие сняли 40кг, если двигатель 940 об/мин, то 940/40=23,5об/мин на выходе с редуктораесли надо получить в минуту 9-10 об, то от мотора к редуктору шкивами расчёт 23,5/9=2,612,61 это соотношение шкивовдопустим на двигателе маленький шкивок диаметром (меряю диаметр по ремню когда он вложен в шкив)= 70мм70*2,61=182,7мм182,7мм это диаметр шкива который надо поставить на редуктор.вроде ничего не перепутал.спасибо вам большое очень помогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 В 20.03.2017 в 15:36, Wаsек сказал: всем доброго вечера ... на счёт двигателя, есть двигателя мало оборотистые до 1500 об/мин, от 1500-3000 об/мин это оборотистые , тебе нужен тихоход, до 1000 об/ мин,если нет трёх фаз его легко подключить через конденсаторы.проверь обмотки на сопротивление и на корпус, если не знаешь как в личку нарисую, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 В 20.03.2017 в 17:00, Wаsек сказал: завтра узнаю насчет железа тело толстое ведь надо если не продувает толстый, 2-3 листа потоньше и на электрозаклепки . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 В 20.03.2017 в 17:13, Кустарь сказал: если не продувает толстый, Продувает.Не помню что там за плазморез, но до 15 мм должен резать с гарантией.Я резал 36 мм на 100 амперах. Около 6 атмосфер давление воздуха. Очень медленно, но режет.Тут фишка в другом. Как вырезать такие завитухи? Одно дело тащить по линейке, или циркулем, а по разметке такой ужас получиться -- неделю напильником доводить придётся. Вот ты сам бы взялся вырезать такое резаком? Плазма режет точно так же, только ещё и очки надо очень тёмные, практически от газосварки, и то придётся смотреть прямо на струю, а значит что вокруг неё мало что будет видно. Спидглас тоже вряд ли поможет в этом деле.Конечно можно клацать почаще и резать наподобие сварки в отрыв, но это бешеный расход электрода. Его ресурс измеряется именно в количестве пусков. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) В 20.03.2017 в 18:06, Глобул сказал: Вот ты сам бы взялся вырезать такое резаком?Плазмой не резал, только резаком, себе вырезал бы, как два пальца об асфальт . Ты серьезно думаешь, что +/- миллиметр критично, чтоб согнуть квадрат , к примеру, 12-й? У мну рядом с работой кузница, так там загогулины вообще гнут по меловому рисунку на столе. Изменено 20 марта, 2017 пользователем Кустарь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 В 20.03.2017 в 17:04, Виктор 69 сказал: тебе нужен тихоход, до 1000 об/ мин,@Wаsек, что то подобное, если память не изменяет, в гараже валялось. Киловатт или полтора, 960 оборотов в минуту. Ты с покупкой не торопись, на днях буду в гараже, гляну. Если подойдёт, буде думать, как отправить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 @Кустарь, плюс-минус миллиметр не критично. Просто рез будет похож на крупную пилу. Плазма режет немного быстрее, все неверные движения руки повторяет очень хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 При помощи самого простого пантографа и не такое можно вырезать. Смысл в том что на дугу смотреть не надо , а вести копир по шаблону. Шаблон можно из плотной бумаги вырезать или нарисовать. Качество возрастает многократно. Наберите в ютубе пантограф для плазмы. Я с телефона , в ресурсах ограничен. А вообще кто может в компасе такое нарисовать? По чертежу готовому вырезать эти загогулины на плазме или лазере в два раза дешевле. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 @Глобул, отверстие в косынке резаком на скорую руку. Так это она вертикально стоит, а если б лежала, думаю, лучше бы получилось . А если еще потренироваться 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 В 20.03.2017 в 18:26, saper24 сказал: А вообще кто может в компасе такое нарисовать? Спираль нарисовать не проблема. А вот я гляжу там ещё какие-то нюансы есть -- форма не правильная. Видать она даёт сгиб правильный, а значить рожали её опытным путём. А значит её только слизывать надо.Ну или рожать. Сделать примерно то же, и доводить потом до ума. У нас порезать это всё -- ценник будет от 15 рублей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 У меня сосед купил готовый завиток в магазине и по нему делал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 https://youtu.be/-Irm269oEtEhttps://youtu.be/kg7WJrBa0Qc @Глобул, что вырежешь по тому и согнется. Что секретов в тех приблудах нет это однозначно. Есть отверстия под станок конкретный, это да. Тут даже копировать строго ни к чему, это элемент декора будет в итоге выходить. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 В 20.03.2017 в 19:12, Глобул сказал: Ну или рожать. Сделать примерно то же, и доводить потом до ума. У нас порезать это всё -- ценник будет от 15 рублей. Думаю , Василию легче и дешевле выйдет купить комплекты что он показал.P.S. Василий , может Евгений http://websvarka.ru/talk/user/10512-medved69/увидит о чем речь и подскажет чего , он вроде кузнец . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 У нас в Иркутске например есть плазма и лазер чпу, причем не сильно дорого. А уж в Волгограде по-любому не проблема найти. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) @Wаsек,Тебе надо списаться с Володей Бугром из Воронежа.Он наверняка проконсультирует и по моторам, и по редукторам и по шаблонам, так как давно делает и трубогибы и станки для ковки. Это тот человек, который помог с трубогибом, который сейчас у тебя. Адрес и телефон на коробке от трубогиба. Изменено 21 марта, 2017 пользователем штурман 001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
медведь69 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Ребята всеи привет!!! Станки это ТУПИК! Сейчас проснусь-объясню. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 В 21.03.2017 в 04:51, медведь69 сказал: Ребята всеи привет!!! Станки это ТУПИК! Сейчас проснусь-объясню.Когда работаешь один, надо делать что то одно. Либо выпускать только форнитуру и продавать(что сейчас частнику не по силам) , либо закупать форнитуру и делать изделия. Так? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 У них в колхозе,один армян крутит эти штуки и ломит космическую цену,вот Васёк и хочет уйти в самостоятелное плавание.Я в этом дуб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 В 21.03.2017 в 05:15, штурман 001 сказал: Так? наверное, так, со стандартных загогулин ширпотреб штампуют дешевый (относительно). Но надо учесть, что вряд ли в станице и около много людей, которые купят высокохудожественные изделия и еще меньше, которые в этом что-то понимают . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 доброго дня всем , нашел объявление плазма чпу режут по размерам и эскизам , отправил фото жду ответа мужики такой вопрос еще как проверить редуктор по состоянию зазоры люфты , на что обратить внимание и еще вопрос по двигателю ведь нужен по идее чтоб крутил и вправо и влево ,верно ? какие двигатели к таким относятся название модели может ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 В 21.03.2017 в 07:30, Wаsек сказал: чтоб крутил и вправо и влево ,верно ? какие двигатели к таким относятся все . Тебе пускатель нужен реверсивный или два обычных, и три кнопки, две пусковых и стоповая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 @Wаsек, Завтра сниму улитку и постараюсь обвести контур, скан выложу. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
