Flagrum Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Доброго времени суток всем форумчанам!!! Ситуация вкратце: грядёт интересная, творческая работа по сборке и монтажу ограждений из нержавеющей стали aisi 316 (стойки, перила, леера, стыковка и подгонка правильных и неправильных соединений, сварка, шлифовка и травление швов, финишная полировка). Сложность задачи (пока) в том, что это будет происходить не в помещении, а на улице, при температуре от -5ºС до -20ºС. Внимательно изучив наш форум, и дружественные ресурсы, нашел много ценных советов. А именно: - необходимо максимально снизить вероятность сквозняков, иначе при дуновении ветра снесёт защиту шва.Чтобы не сдувало защитный газ, придётся городить ширмы, а то и вовсе работать в палатке; - т.к. металл холодный, возможна необходимость в его подогреве и небольшом увеличении тока; - паста для травления Esab работает от +5ºС, - придётся натопить улицу до такой температуры. Теперь вопросы. 1. Труба толщиной всего 1,5-2мм, чем её подогревать, не горелкой же? И стоит ли, при такой малой толщине? 2. От чего могут быть трещины в околошовной зоне?3. Если с режимом TIG такой головняк, может тогда лучше MIG применить? 4. Возможно ли заменить "пасту для травления швов от Esab" на что-то менее прихотливое? Если кто сталкивался с подобным, - буду только рад советам. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 @Flagrum,если полировка предполагается,то зачем пасту использовать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 @Георгий 11, "..травильная паста предназначена для восстановления коррозионностойких свойств нержавеющих сталей, изменивших свой цвет и потерявших хром в результате сварки.." Сначала травление, потом полировка. Нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 @Flagrum,или или,полировка тоже восстанавливает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 @Георгий 11, полировать буду в 2 этапа, стартовая паста http://www.osborn-rus.ru/shop/216/1044/и финишная http://www.osborn-rus.ru/shop/216/1048/ . Но они же не восстанавливают свойства нержавейки, только полировка до блеска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 @Flagrum,восстанавливает не паста,а полировка.Вы вообще сваркой нержи занимались или это первый опыт будет?Если все хотите по технологии,то и поддув нужен,хотя не видел,что бы перила с поддувом и зимой варили,у вас стык золотым выйдет.Палатку в любом случае ставить нужно будет,соответственно и пушку тепловую можно туда поставить.Я по перилам не специалист,просто мысли вслух,может кто еще в этой теме отметится,кто то занимается похожей работой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 @Flagrum, Если нужны идеально вылизанные стыки, смысла в травлении вообще нет, всё равно перед этим шлифовать надо. Травление просто снимает верхний слой окислов, оно не делает шов гладким. Если просто черноту убрать, тогда можно и электрохимическим способом. Недавно пробовал, легко и быстро. Для чего перила из 316 делать? Они что, в кислоте находится будут? Чем 304 не устраивает? Её варить и на морозе без проблем. Да вряд ли и с 316 какие либо проблемы в данном случае будут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 1. Труба толщиной всего 1,5-2мм, чем её подогревать, не горелкой же? И стоит ли, при такой малой толщине? 2. От чего могут быть трещины в околошовной зоне? 3. Если с режимом TIG такой головняк, может тогда лучше MIG применить? 4. Возможно ли заменить "пасту для травления швов от Esab" на что-то менее прихотливое? В двух словах про сварку при отрицательных температурах. Сварщик имеет опыт при нормальных температурах? Тогда - не парьтесь, пусть варит, как обычно, может сила тока будет немного больше.1. Ни чего дополнительно подогревать не нужно.2. По чему они (трещины) должны возникнуть?3. TIG не головняк, но ветра не любит... Можно оградиться, неделю назад как раз пришлось делать такой "финт": сварка на улице, сильный ветер, сварка труб под рабочее давление 300 bar.4. Паста для травления работает и при минусовых температурах, особо если труба ещё не совсем остыла. Про шлифовки&полировки не скажу - не то направление...Главное - не бояться и всё получится! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 @Георгий 11, в том то и дело, что далеко не первое ограждение из нерж.трубы, но те были всегда летом, и внутри, а в таких условиях - впервые. Ну, и вот.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 (изменено) @Георгий 11, в том то и дело, что далеко не первое ограждение из нерж.трубы, но те были всегда летом, и внутри, а в таких условиях - впервые. Ну, и вот.. Вам же сказали - все то же самое, только комфорта меньше. Постарайтесь с присадкой не перебарщивать и все будет хорошо. Светлый шов - легче и проще довести до ума и гарантия, что не поржавеет будет. 1.5-2мм сварить не сложно. Присадку только подобрать правильную, хотя может и 308 пойдет. На подгонку и стыковку гриндер бы я взял. Изменено 1 февраля, 2017 пользователем Вад11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 @SergDemin, - Работает ли Ваш электрохимический способ при таких низких температурах? - Марку стали выбирал заказчик, что есть, с тем и приходится работать. Тем более, что "... AISI 316 — марка стали, представляющая собой марку AISI 304, улучшенную за счёт добавления 2.5% молибдена. Благодаря молибдену сталь этой марки особенно устойчива к коррозии, высоким температурам и агрессивным средам..." - где и будут те перила , - в "агрессивной среде полярного круга".. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 @SergDemin, - Работает ли Ваш электрохимический способ при таких низких температурах? - Марку стали выбирал заказчик, что есть, с тем и приходится работать. Тем более, что "... AISI 316 — марка стали, представляющая собой марку AISI 304, улучшенную за счёт добавления 2.5% молибдена. Благодаря молибдену сталь этой марки особенно устойчива к коррозии, высоким температурам и агрессивным средам..." - где и будут те перила , - в "агрессивной среде полярного круга".. Вы просили совета, получили. А это к чему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 @laguna, Сварщик имеет опыт при нормальных температурах? Тогда - не парьтесь, пусть варит, как обычно, может сила тока будет немного больше. "Тот сварщик" - это Я и есть. Ибо так приучили работать с детства, - "..чтоб никто и никогда не плевал в спину, за выполненную работу. Не знаешь, - спроси. Не умеешь, - научись". Поэтому много и спрашиваю. Воспитание... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 @laguna, "Тот сварщик" - это Я и есть. Ибо так приучили работать с детства, - "..чтоб никто и никогда не плевал в спину, за выполненную работу. Не знаешь, - спроси. Не умеешь, - научись". Поэтому много и спрашиваю. Воспитание... Молодец! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 @laguna, Спасибо. Смысл моей темы в том, чтобы узнать как можно больше о сварке нержавейки в жестких, НЕ комфортных и НЕ специфических условиях Нашего Севера. Потом поделиться нюансами о самом процессе, приложить фотоотчёт, ну и разделить с форумчанами гордость за достигнутый рубеж , и очередную победу Мужского Коллективного Разума над (уже) какой-то мимолётной, но оччень важной проблемой для всего Человечества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 - Работает ли Ваш электрохимический способ при таких низких температурах? До температуры замерзания рабочего раствора работать будет. Тем более, что при протекании тока электролит нагревается. Способ не мой - он на форуме описан. Даже видео есть. http://websvarka.ru/talk/topic/3369-ochistka-svarnykh-shvov-nerzhaveiuschej-stali-ot-chern/page-3?hl=%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%20%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Я сам недавно попробовал. Понравилось. Марку стали выбирал заказчик, что есть, с тем и приходится работать. Остальное я знаю, потому и спросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 (изменено) @SergDemin, На подгонку и стыковку гриндер бы я взял. Вы об этом? - http://guns.allzip.org/topic/189/986828.html @SergDemin, Итог видео:".. любой из нас, в домашних условиях, сможет обработать ржавые швы, не прибегая к помощи дорогостоящей кислоты, типа ...... , следующими способами.." Посмотрим, как оно выживет в условиях Сурового Севера.. Прошу Химиков нашего форума отписать своё мнение: "... личное наблюдение - если в помещении работали с плавиковой кислотой, рядом с нержой , то она порыжеет, после первой же росы на ней. Проверено неоднократно. Поэтому от пайки фторидными флюсами и работы с плавиковой пришлось отказаться. Особенно сильно ржавеет горячекатанная нерж.сталь, или сталь защенная болгаркой. Плавиковая, - летучая. Пары конденсируются на всём. Поэтому её категорически не рекомендую.." ( http://www.chipmaker.ru/topic/67814/). Изменено 1 февраля, 2017 пользователем Flagrum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 (изменено) @Flagrum, ссылка не работает. Я Вам ссылку на страницу форума дал, там всё сказано. Что касается плавиковой кислоты, с ней я дело не имел, а от соляной такой эффект есть. Скорее всего, и от плавиковой будет так же, по идее ионы галлогенов ведут себя одинаково, только фтор ещё активнее. Это факт известный, поэтому оборудование, работающее в присутствии ионов галлогенов из титана делают, а не из нержи. Изменено 1 февраля, 2017 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Вчера варил нерж ст20х13 с подогревом 300-350 и сопутствующим,в цеху было -8 с утра. Отправлено с моего Philips_V526 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
