Dmitry1962 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 9 часов назад, vistek сказал: Нет никаких метаний Как это - никаких?! То ты в пульсе свариваешь алюминий, то нержавейку 0.5 в тавре без присадки и поддува! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад (изменено) 10 часов назад, vistek сказал: Аргон не дешев А ты думаешь, что на поддув надо тоже 8-10 л/мин? Нет, ИМХО, литра 4 хватит, главное - грамотно организовать, чтобы в окружающую среду не уходило) И тот аргон, что ты подаешь из горелки в шов, тоже надо экономить - закрывать от сквозняков. Изменено 8 часов назад пользователем Dmitry1962 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 1 час назад, Dmitry1962 сказал: ! То ты в пульсе свариваешь алюминий, то Та это было всего раз, боле пульс не трогал. И что то пока желания честно сказать нету к нему прикасаться. Нерж и алюм в планах, потому будет поочерёдно и то и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 5 минут назад, vistek сказал: боле пульс не трогал И не надо пока!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Есть вопрос, камни, тапки, тухлые помидоры и...... Мож вопрос наивный, тем не мене, прошу ответить, поскольку опыта обращения нет. Эти горелки вообще бывают герметичны? Стоит ремонтировать или сразу новую? Горелки стоимостью менее 10т.р. работать будут? Пускаешь газ, предварительно обмазав мылом, все норм, но как только заткнул сопло пальцем, попёрли пузыри со всех щелей, где шланг походит к байонету, с самого байонета из под резинки, на колпачке, на сопле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Только что, vistek сказал: Стоит ремонтировать или сразу новую? а чего там ремонтировать?! Нужно то протянуть где надо и может переуплотнить. Но суть утечек аргона больше относится к БАЛЛОН - ВЫХОД аппарата. Т.е. если клапан в аппарате закрытый, то и расход с баллона не должно быть. Это как раз и основная проблема. А подсос если и происходит утечка уже по горелке, то это грозит черными швами или в целом проблемой процесса сварки. Если система герметичная, закрыли вентиль баллона, то давление не должно падать или если уж падает то мизер. Т.е. на следующий день пришли, вентиль открыли, если и изменится давление на манометре то в основном на входном и немного. Если система не герметичная, то при закрытии вентиля, может и на глазах манометры теряют давление, это запущенный случай, с утра манометры по нулям, это не есть хорошо но терпимо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 16 минут назад, vistek сказал: Стоит ремонтировать или сразу новую? Перебрать всю - от байонетов до горелки. Я б, вообще, сделал, как на моих сундуке и гроверсах сделано - отдельную фишку для газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 11 минут назад, copich сказал: относится к БАЛЛОН - ВЫХОД аппарата. Т.е. если клапан в от баллона до аппарата герметичность, мыло показало. Но на следующий день стрелка на нуле. Похоже сам клапан не держит. Ещё и горелка дырявая вся. Будем разбирать, смотреть. 10 минут назад, Dmitry1962 сказал: отдельную фишку для газа. Это как, мимо аппарата или отдельный шланг по шланг пакету до горелки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 1 минуту назад, vistek сказал: Но на следующий день стрелка на нуле. Может "течь" и сам редуктор, и кран баллона - совсем понемножку, но, вкупе со всем остальным набегает.... 2 минуты назад, vistek сказал: Это как, мимо аппарата или отдельный шланг по шланг пакету до горелки? Зачем мимо аппарата? У тебя сейчас газ от клапана приходит в байонет, а там уже - в шлангпакет. А тут ставишь штуцер (ну, или быстросъем) на переднюю (заднюю, боковую))) стенку аппарата и цепляешь туда с одной стороны газ от клапана, с другой - шланг от горелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 17 минут назад, copich сказал: А подсос если и происходит утечка уже по горелке, то это грозит черными швами или в целом проблемой А как может быть подсос, если газ идёт избыточным давлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 2 минуты назад, Dmitry1962 сказал: на переднюю (заднюю, боковую))) стенку аппарата и цепляешь туда с одной стороны газ от клапана, с другой - шланг от горелки. так оно так и есть. 3 минуты назад, Dmitry1962 сказал: Может "течь" и сам редуктор, и кран баллона - совсем понемножку, но, вкупе со всем остальным набегает.... обмыливал весь и вентиль баллона, пол часа стоял пузЫриков нема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад (изменено) 5 минут назад, vistek сказал: А как может быть подсос, если газ идёт избыточным давлением. "Эжекция" называется! 2 минуты назад, vistek сказал: так оно так и есть. А что тогда за фистула на байонете? Кстати, пропустил - что у тебя за аппарат? 2 минуты назад, vistek сказал: обмыливал весь и вентиль баллона, пол часа стоял пузЫриков нема. а при маааааленьких утечках и не будет пузыриков. Изменено 5 часов назад пользователем Dmitry1962 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Только что, vistek сказал: А как может быть подсос, если газ идёт избыточным давлением. как краскопульт работает? Как карбюратор работает? Как пескоструй работает? Все построено по одному принципу. Чаще всего, да, это так не работает и газ просто выходит. Но бывают моменты когда при определенных условиях все начинает работать и вот начинаются танцы с бубном, от куда это лезет как грязь в шве или приходится увеличивать расход газа и т.п. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 20 минут назад, Dmitry1962 сказал: Эжекция" называется Знакомая тема, в специфика работы, это струйный насос. Для работы необходимо что то типа сопла, спрыска вокруг которого камера, полость в которой будет создаваться разрежение за счёт протекающего газа или жидкости. Для его работы нужна определённая мин скорость, а в горелке разве подобные условия имеются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 25 минут назад, Dmitry1962 сказал: Кстати, пропустил - что у тебя за аппарат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 26 минут назад, Dmitry1962 сказал: что тогда за фистула на байонете подключается к быстросъему на аппарате. Выкрутилась, там просто пластмассовый штуцер без уплотнение, намазал герметиком, закрутил. Если не будет работать попробую металлический штуцер подобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад (изменено) 1 час назад, vistek сказал: где шланг походит к байонету А это как понимать? Ааааа, увидел картинку. Это порнуху ликвидировать - и от быстросъема сразу к шлангу. 5 минут назад, vistek сказал: а в горелке разве подобные условия имеются? Иногда.... Изменено 5 часов назад пользователем Dmitry1962 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 3 минуты назад, Dmitry1962 сказал: Это порнуху ликвидировать - и от быстросъема сразу к шлангу. там нет отдельного шланга, он же силовой кабель с одной стороны байонет, на котором с боку вкручен штуцер, с другого конца горелкаприкручена и закрыта термоусадкой, и два провода от кнопки. Сверху всё закрыто резиновым чехлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 2 минуты назад, vistek сказал: там нет отдельного шланга Сделать! Ибо - порнуха! Типа - жила охлаждается проходящим по шлангпакету аргоном... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Только что, Dmitry1962 сказал: Это порнуху ликвидировать - и от быстросъема сразу к шлангу. тут даже я не понял. Байонет и есть этот переходник, где газ заводится в шланг с жилой.... Обычно пластиковый этот переходничок с байонета на шланг сидит на резьбовом герметике. И обычно его еще постараться надо, открутить. Если он не прикручен с завода, то пластик хорошо растекается по резьбе и следовательно хорошенько протянув, ни чего не сифонит. А вот BRS ... ну такое... он может со временем доставлять хлопоты, то фиг воткнешь, то фиг отсоединишь и может сифонить. Лень, да, мне так же нравится BRS, но вот если надежность - только штуцер резьбовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Только что, vistek сказал: Сверху всё закрыто резиновым чехлом. откручивается угловой пластиковый штуцер, снимается резинка. Смотрится как там все прикручено. Одевается на место, закручивается штуцер. Можно тонкой фум ленты взять, что для газа применяется, совсем чутка и закрутить. А герметик ... да еще так .... фу фу фу .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 3 минуты назад, copich сказал: Байонет и есть этот переходник, где газ заводится в шланг с жилой.... Ага, и сделан из гОвен криворуким "мастером", это даже по фото видно. 4 минуты назад, copich сказал: BRS ... ну такое... он может со временем доставлять хлопоты, то фиг воткнешь, то фиг отсоединишь и может сифонить. Во-первых, там уже есть BRS - куда газовый шланг втыкается, а во-вторых - зачем его туда-сюда? Это неспроста.... ну, и в третьих, можно просто "ёлочку".... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 15 минут назад, copich сказал: герметик ... да еще так .... фу фу фу .... нанесён на саму резьбу, а не просто сверху, это лишнее выдавило. Высохнет проверю, будет травить, разберу по новой всю, до винтика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 18 минут назад, copich сказал: Можно тонкой фум ленты взять, что для газа применяется, Я такой не знаю, поеду в город, посмотрю, найду, возьму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 24 минуты назад, copich сказал: и следовательно хорошенько протянув, ни чего страшновато пластмасс тянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
