9 часов назад, vistek сказал:
Нет никаких метаний
Как это - никаких?! То ты в пульсе свариваешь алюминий, то нержавейку 0.5 в тавре без присадки и поддува! :crazy:
10 часов назад, vistek сказал:
Аргон не дешев
А ты думаешь, что на поддув надо тоже 8-10 л/мин? Нет, ИМХО, литра 4 хватит, главное - грамотно организовать, чтобы в окружающую среду не уходило)
И тот аргон, что ты подаешь из горелки в шов, тоже надо экономить - закрывать от сквозняков.
Изменено пользователем Dmitry1962
1 час назад, Dmitry1962 сказал:
Та это было всего раз, боле пульс не трогал:unsure:. И что то пока желания честно сказать нету к нему прикасаться. Нерж и алюм в планах, потому будет поочерёдно и то и это.
Есть вопрос, камни, тапки, тухлые помидоры и...... Мож вопрос наивный, тем не мене, прошу ответить, поскольку опыта обращения нет. Эти горелки вообще бывают герметичны? Стоит ремонтировать или сразу новую? Горелки стоимостью менее 10т.р. работать будут? Пускаешь газ, предварительно обмазав мылом, все норм, но как только заткнул сопло пальцем, попёрли пузыри со всех щелей, где шланг походит к байонету, с самого байонета из под резинки, на колпачке, на сопле.
Только что, vistek сказал:
а чего там ремонтировать?! Нужно то протянуть где надо и может переуплотнить. Но суть утечек аргона больше относится к БАЛЛОН - ВЫХОД аппарата. Т.е. если клапан в аппарате закрытый, то и расход с баллона не должно быть. Это как раз и основная проблема. А подсос если и происходит утечка уже по горелке, то это грозит черными швами или в целом проблемой процесса сварки. Если система герметичная, закрыли вентиль баллона, то давление не должно падать или если уж падает то мизер. Т.е. на следующий день пришли, вентиль открыли, если и изменится давление на манометре то в основном на входном и немного. Если система не герметичная, то при закрытии вентиля, может и на глазах манометры теряют давление, это запущенный случай, с утра манометры по нулям, это не есть хорошо но терпимо :) .
16 минут назад, vistek сказал:
Перебрать всю - от байонетов до горелки. Я б, вообще, сделал, как на моих сундуке и гроверсах сделано - отдельную фишку для газа.
11 минут назад, copich сказал:
от баллона до аппарата герметичность, мыло показало. Но на следующий день стрелка на нуле. Похоже сам клапан не держит. Ещё и горелка дырявая вся. Будем разбирать, смотреть.
10 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Это как, мимо аппарата или отдельный шланг по шланг пакету до горелки?
1 минуту назад, vistek сказал:
Может "течь" и сам редуктор, и кран баллона - совсем понемножку, но, вкупе со всем остальным набегает....
2 минуты назад, vistek сказал:
Зачем мимо аппарата? У тебя сейчас газ от клапана приходит в байонет, а там уже  - в шлангпакет. А тут ставишь штуцер (ну, или быстросъем) на переднюю (заднюю, боковую))) стенку аппарата и цепляешь туда с одной стороны газ от клапана, с другой - шланг от горелки.
17 минут назад, copich сказал:
А как может быть подсос, если газ идёт избыточным давлением.
2 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
так оно так и есть.
3 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
обмыливал весь и вентиль баллона, пол часа стоял пузЫриков нема.
5 минут назад, vistek сказал:
"Эжекция" называется! :crazy:
так оно так и есть.
А что тогда за фистула на байонете? Кстати, пропустил - что у тебя за аппарат?
а при маааааленьких утечках и не будет пузыриков.
как краскопульт работает? Как карбюратор работает? Как пескоструй работает? Все построено по одному принципу. Чаще всего, да, это так не работает и газ просто выходит. Но бывают моменты когда при определенных условиях все начинает работать и вот начинаются танцы с бубном, от куда это лезет как грязь в шве или приходится увеличивать расход газа и т.п.
  • Like 1
20 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Эжекция" называется
Знакомая тема, в специфика работы, это струйный насос. Для работы необходимо что то типа сопла, спрыска вокруг которого камера, полость в которой будет создаваться разрежение за счёт протекающего газа или жидкости. Для его работы нужна определённая мин скорость, а в горелке разве подобные условия имеются?
26 минут назад, Dmitry1962 сказал:
подключается к быстросъему на аппарате. Выкрутилась, там просто пластмассовый штуцер без уплотнение, намазал герметиком, закрутил. Если не будет работать попробую металлический штуцер подобрать.
1 час назад, vistek сказал:
А это как понимать?
Ааааа, увидел картинку. Это порнуху ликвидировать - и от быстросъема сразу к шлангу.
Иногда....
там нет отдельного шланга, он же силовой кабель с одной стороны байонет, на котором с боку вкручен штуцер, с другого конца горелкаприкручена и закрыта термоусадкой, и два провода от кнопки. Сверху всё закрыто резиновым чехлом.
Сделать! Ибо - порнуха! Типа - жила охлаждается проходящим по шлангпакету аргоном...
Только что, Dmitry1962 сказал:
тут даже я не понял. Байонет и есть этот переходник, где газ заводится в шланг с жилой.... Обычно пластиковый этот переходничок с байонета на шланг сидит на резьбовом герметике. И обычно его еще постараться надо, открутить. Если он не прикручен с завода, то пластик хорошо растекается по резьбе и следовательно хорошенько протянув, ни чего не сифонит.
А вот BRS ... ну такое... он может со временем доставлять хлопоты, то фиг воткнешь, то фиг отсоединишь и может сифонить. Лень, да, мне так же нравится BRS, но вот если надежность - только штуцер резьбовой.
откручивается угловой пластиковый штуцер, снимается резинка. Смотрится как там все прикручено. Одевается на место, закручивается штуцер. Можно тонкой фум ленты взять, что для газа применяется, совсем чутка и закрутить. А герметик ... да еще так .... фу фу фу ....
3 минуты назад, copich сказал:
Ага, и сделан из гОвен криворуким "мастером", это даже по фото видно.
4 минуты назад, copich сказал:
Во-первых, там уже есть BRS - куда газовый шланг втыкается, а во-вторых - зачем его туда-сюда? Это неспроста.... :pardon: ну, и в третьих, можно просто "ёлочку"....
15 минут назад, copich сказал:
нанесён на саму резьбу, а не просто сверху, это лишнее выдавило. Высохнет проверю, будет травить, разберу по новой всю, до винтика.
18 минут назад, copich сказал:
Я такой не знаю, поеду в город, посмотрю, найду, возьму.
24 минуты назад, copich сказал:
страшновато пластмасс тянуть.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
