Первые морозы и теплообменники
Сориентируйте, пожалуйста, сейчас в инете ищу инф. по ремонту теплообменников,
ознакомился с пособием по ремонту.исходя из своего опыта в этом прцессе ремонта я в 99% работаю высоко температурным припоем,латунью,медной проволокой.горелка кислородно атециленовая либо кислородно пропановая.иногда тиг сварка.пос хорошо применяеться при ремонте авто радиаторов.
  • 3 года спустя...
Теплообменник котла.Первый контур опрессовка азотом 8ати. Второй контур воздух 5ати. Пескоструйка и пайка Харрис 0. В первом случае  думал, что стык потек. Запаял, опрессовал. Нет, не стык в изгибе трубки,чуть выше стыка. Как в том анекдоте - Факт бачил?..нет, не бачил, факт был выше. Повторная пайка и опрессовка. Отдаешь теплообменник счастливому заказчику, забираешь штуку баксов, а попутно суешь им под нос самый дешевый пруток Харрис 0,чтобы проникся важностью момента -Видишь, что пишут? Что пишут? Made  in USA- это тебе не китайское фуфло, а вот такое ого-о. Маркетинг ,что сделать. Для большого автосервиса самый раз.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго дня коллеги, давненько тут не был.
Вообщем самый большой радиатор который я делал. Вес 1400 кг объем 165 и 85 литров
Проблема первого была в том что поддерживающие перегородки перетерли трубки, причина не известна. Замена контура не возможна (ну я не придумал варианты) все из-за технологии производства. Собирают пакет радиатора затем через каждую трубуку прогоняют калибр, нагортовка увеличивает диаметр. Поэтому просто отсекал контура. Самое сложное в данной работе понять где бежит. Самый рабочий способ наполнить водой и дать сверху компрессором давление я давал до 8 очков. Опрессовка проходила до недели. Закрывал контур нагнетал воздух и ждал. По воздуху видны потери даже мизерные, где воды грамм сто накапает за пару суток(вода просто испаряться)
Второй радиатор с такими же проблемами но чуть посложнее около трех недель искал утечку.
Третий был самый весёлый, кто то очень не малых габаритов наступил на гребенку и сломал все трубки. Поэтому принял решение лечение через импровизированные гильзы.
Мужики выручайте! На работе теплообменник сифонит откуда только можно и нельзя. Нужно припаять медную трубку к стальной трубе какой припой использовать??? В магазине сказали П-14 в интернете что нельзя надо с содержанием серебра так чем лепить???
Только что, Vinni_nyx сказал:
лепить
лепить можно хоть чем угодно. А сделать на отлично и легче, скорее всего с содержанием серебра. По крайней мере он мне больше нравится, но дорого :) . А так, по сути, ведь кроме припоя, надо понимать и наличие инструмента, каким видом оборудования обладаете.
Но по фото, состояние прямо говорит - убейте меня :) . Складывается впечатление, что там и от толщины стен трубок ни чего не осталось.
Изменено пользователем copich
По-моему у меня фольга на кухне толще чем там трубки но сделать надо. Ему и трёх лет нету. Состояние  у него из-за окружающей среды медь чернеет да даже серебро темнеет за пару часов нахождения там. Инструмент есть ацетиленовая горелка но сейчас купил mapp горелкой паяю так как ацетилн сжигает эти трубки в  прах.
45 минут назад, Vinni_nyx сказал:
Можно с содержанием серебра 20-30%.П-14 не подойдет. Для подобной пайки всегда должен быть по рукой припой алармет211. Не путать с аларметом 0...важно при заказе.
4 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Мне П-14 скрепя зубами купили
18 минут назад, Vinni_nyx сказал:
Значить,надо донести до сознания снабженца/владельца следующее:либо покупаешь то,что нужно,либо твой теплообменник,который был запаян тем,что ты купил накроется в любой момент...,и пусть выбирает,что для него лучше.
Почему не паяют сталь меднофосфорными припоями? В паяном шве образуются хрупкие фосфиды железа.
56 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Снабжение у нас особенное в этом году до марта месяца составил список что надо а в следующем году привезут. И это я не шучу мы за год должны знать что у нас сломается и заказать это. А какой флюс лучше с ним использовать?
3 минуты назад, Vinni_nyx сказал:
Это другое дело.Надо найти кусок латунной проволоки,желательно ЛОК-59-1-03.Припой ФК 235.
21 минуту назад, Точмаш 23 сказал:
Буду заказыват алармет 211
Еще раз повторю:при заказе обязательно смотреть состав припоя,уточнить у менеджера,чтобы не подсунули нулевой.
