Резка плазмой в среде азота
На одной работе собирались медь резать с азотом, вроде рез чище, но так и не собрались, баллон взяли, так и стоял, редуктора не нашли, чтоб несколько атмосфер выдавал, а, скорее всего, начальству лень было, рабочие грат и так зачистят  :).
Коль не медь мне нужно резать.
Просто в ПРМ нет компрессора нормального, а азот у нас в баллонах-без проблем.ЦГП им прокачивают.
Думаю, возможна, там же газ пофиг какой, по идее (негорючий, конечно :crazy: ), лишь бы выдувал расплав.
Зато мне не пофиг если я опыты начну проводить без положительного результата!))))
Этож не дома....
@gonta, так это ж наоборот плюс, газ халявный, экспериментируй сколько хошь :) :) :)
А азотом точно можно резать, тот пацан хоть и нудный, но дотошный, зря не стал бы азот покупать, где-то все равно выкопал, что можно резать 100%.
Дать тебе контакты того чувака, чтоб спросил, откуда он взял, что можно азотом резать?
Пацан башковитый, но молодой, дурной, считает, что Масквэ - пуп Земли, и что за МКАДом одни дураки живут :). Но ничего, вырастет, поумнеет :) :) :).
Коль, ты сам спроси.А то наговорю еще лишнего)))))
А вообще меня интересует мнение всех спецов по резке, а не отдельного представителя пупа)))))))
@gonta,
С вихревой стабилизацией.Если катодная вставка выполнена из циркония,то в результате нагрева на поверхности вставки образуется тонкая пленка окислов и нитридов.При высоких температурах пленка становится токопроводной и защищает материал катода от испарения.В принципе можно попробовать,но обязательно контролировать износ катода.
@gonta,
Грамотно!Вот теперь можно пробовать.
@Рабиндранат Кагор,
Речь идет о воздухе как, о плазмообразующем газе. А если использовать чистый азот в качестве плазмообразующего газа,то,разумеется,будет отсутствовать оксид и возможен повышенный износ катода.
@Рабиндранат Кагор,
Азот используют как стартовый газ для того, чтобы продлить срок службы катода.
  • 10 месяцев спустя...
Подниму старую тему.Резка в среде азота походу еще лучше.По крайней мере субъективно понравилось.Грата меньше.
А интересно: можно ли в среде СО2 резать?
в аргоне вообще сказка будет
Не, без фанатизма коллега!
Просто работа бывает на выезде.Компрессор трехфазный не всегда есть возможность подключить.А в 40 литром баллоне СО2 газа раза в 3 больше чем в азотном.А заправка почти на одном уровне по цене.
замерзнет нафиг при расходе, необходимом на плазму, подогреватель не справится, думаю. Он не рассчитан на такой расход :pardon: .
@gonta, в аргоне вообще сказка будет=)
в азоте режут вроде все, кроме нержи и титан.
У нас есть вот такое предложение по лазерной резке именно азотом. http://lazer32.ru/uslugi/lazernaya-rezka.html
Так думаю что без разницы чем металл плавить, плазмой или лазером.
@saper24,
А что за углеводородная сталь?
Я вот про это
Вообще сайт похож на перевод с алиэкспресса)))))
Изменено пользователем gonta
Понятно дело не рассчитан.Поэтому думкаю так: баллон СО2-редуктор -промежуточный рессивер(около 15-20 атм)-редуктор-плазма.
Надо бы спробовать
