Новинка EWM PICO 160 cel puls
Интересует такой вопрос. Присмотрел себе балон аргон но там резьба немецкая, в большинстве стран стандарт немецкий, в Италии свой итальянский. В России такой балон заправят? Спасибо очень важно. Эта нестандартность в стандартах немного напрягает) Или может переходником смогу обойтись? Батончик вот такой, я так понял редуктор и не нужен
https://www.youtube.com/watch?v=xIOlCK5mFkA
Изменено пользователем Сергей samurai
  • Downvote 2
Про вольтаж холостого хода могу сказать что 90 это уже точно про выше нет. (в госте это цифра 9 в маркировке). Это вам будет плюсом при использовании разных типов электродов. Многие снижают его это приводит к снижению стоимости и ухудшению поджига, это только на инверторах такая фигня из за схемотехники. Если взять к примеру вду 506 у него холостой 80. возьмите электроды для резки-строжки эсаб и попробуйте ими поработать на эсаб:) у них мин 65 вольт мой кеммпи млс 2300 их не зажигает.
Так вот если холостой ход хороший ≥65 вольт то вам хот старт вообще не нужен. Форсаж дуги больше для сетей с скачками. А вот антистик это самая главная и нужная вещь в мма
Маски вашей вполне хватит работать с токами больше 30 ампер. Ну если себя бережете возьмите на ебэй спидглас 100 серии 100-150 евро
Да аппарат кемпи у вас хороший, прочитал про хх 59 да немного низкий но это как я заметил у всех тиг аппаратов( он ведь под тиг заточен) низкий хх. У моего buddy по паспорту 59 но тестер показал 57. Не думаю что он зажжёт, тот что вы имели ввиду -buddy 200 так там да 67 по моему(не помню). Buddy мой стоит в ящике тестить его не буду- надо продать. А маску я присмотрел да 3М у них и батарейки меняются и расходники по всему миру Росия или Итали или ещё где. Да заметил разницу хх с pico 160- тот на любой поверхности поджигает. Спасибо. Пока условий варить нет подходящих но я изворачиваюсь учусь понемного
  • Downvote 2
В профиле только город указать. Карты почему то нет
@Сергей samurai, у тетрикса как и на пико. Но дуга европейца аргоника мне не нравиться кеммпи ближе к миллеру
@Сергей samurai, спидглас 100 серии несколько видов. Берите ту которая регулируется
Вам виднее. Был на Инстаграме видел ваши работы. Сварка тоже есть искусство
@Сергей samurai, сварщик как джедай должен родиться с хромосомой сварщика :)
Вот тоже думаю- а вдруг у меня тоже. Уж больно нравиться
  • Downvote 2
Я не пойму,чего он там этим "самоотходящим" шлаком хочет доказать?Пульт конечно круто,но пульс зачем в него воткнули?Все равно полноценной сварки в аргоне этим аппаратом не достичь,только стоимость подняли.
  • Downvote 1
Георгий, что можешь сказать про этот балон уж больно удобный
https://youtu.be/xIOlCK5mFkA
  • Downvote 2
@Сергей samurai,а что я могу сказать?Впервые вижу и непонятно там чего для чего,я по старинке 40 л. и редуктор,времена нынче не до выпендрежа.
  • Downvote 1
Да полноценного тига нет но мне как новичку просто надо определиться. Главное что вначале есть постепенное нарастание силы тока и есть функция регулировки дуги, как я понял отводишь горелку и падает сила тока( жаль Балона нет пока да и точилку надо для электродов тоже) а с этими фишками про кратер плюс пульс уже и нарастание вначале уже отъезд как то можно ощутить, но а если вообще крыша поедет то тогда только tig ac/dc. Но те что я смотрел от 2000evro. Так что как то так
  • Downvote 2
Ну то понятно у тебя уже есть балон. Просто там редуктор уже встроен и сонометр тоже. Типа ручку крутишь со шкалой от 1 до 12 поставил и варишь. Плюс кишка надеваешься быстро конект. Сам балон легче аналога на много. Плюс он на 300 бар. Тоисть 13 литров а вмещает как 20. Плюс колпак на нём защитный. Так что посоветуешь? Выпендрёж нипричём)
  • Downvote 2
То понятно что дома на 300 бар не заправят. Но я пока здесь. Да остальное в болоте очень всё продумано для комфортной работы. Редуктор встроенный не торчит. Кинул в багажник и поехал. Плюс я был на сайте производитель обещает мягкую начальную подачу. Немцы всё таки а фирма солидная
  • Downvote 1
@Сергей samurai,вы же всех нюансов недопонимаете,расход и стабильная подача газа-одна из важнейших функций при сварке в среде аргона.Поэтому советовать то с чем не сталкивался не имею привычки.Если разобрались,то берите на свой страх и риск.Я вот таким работаю,как и многие из присутствующих на форуме,стабильная подача и расход.post-9984-0-02738900-1479444622_thumb.jpg Изменено пользователем Георгий 11
  • Downvote 1
@Сергей samurai и остальные. Давайте все же придерживаться темы и не обсуждать всё подряд.
Для выбора маски есть отдельная тема Выбираем маску хамелеон
Также существуют темы и по выбору вольфрама, гарантийному обслуживанию, баллонам и тп. и т.д.
Спасибо за внимание.
@Сергей samurai,вы же всех нюансов недопонимаете,расход и стабильная подача газа-одна из важнейших функций при сварке в среде аргона.Поэтому советовать то с чем не сталкивался не имею привычки.Если разобрались,то берите на свой страх и риск.Я вот таким работаю,как и многие из присутствующих на форуме,стабильная подача и расход. IMG_2299.JPG
Спасибо Георгий. Для работы сойдёт. Я хоббист и от сварки получаю удовольствие так как и от оборудования а удобство и практичность очень важно.
  • 4 месяца спустя...
@RWS87, отличие цифровое табло, скр 35, пульс,отдельный режим для целлюлозных электродов
особенности которые возможно присутствуют в pico 160:
регулировка горячего старта
- сила тока, в % от основного
- по времени действия
регулировка дуги, короткая длиная
регулировка силовой стороны, ограничитель по амперажу
регулировка форсажа дуги
вроде все.
Изменено пользователем psi
