Helvi TP230 Pulse сварочный инвертор на три горелки MIG/MAG+TIG+MMA
Сразу скажу, что Ваше оборудование имеет хорошую цену.Функционал честный.Мне нравится. После Валериных экспериментов окончательно определюсь с толщиной или сделаю выбор в пользу алюминия.Тигом сваривать точно не буду, не получается у меня.Смесь либо 98/2 либо95/5. 80/20 не желательно, только если другой нет, пробовал, разница ощутимая.Кстати вопрос по смесям: пользовались ли смесью аргон, углекислота+1% кислорода? Где-то читал, человек так хвалил, так хвалил, но у меня сомнения, так ли все волшебно.Проверить возможности небыло...
По поводу заехать наврал, точнее проезжали мимо 10 числа, было несколько нетрезвых лиц, да и устали, не заехал...
С кислородом, сам лично не пользовал. Но могу сказать, что ощутимо в основном под автоматику будет. Ведь цена уже ощутимо дороже. А эффект ... ну скажем, мягко, не сразу :)
Народ еще на СО2 чистом сидит, смесь не каждый принимает. А новую смесь применить... ну это еще один долгий шаг. Может в будущем, когда одна цена будет или соизмеримая, то может будет интерес. Но в данном случае не все нормальный СО2 заправляют. Смесь так совсем гуляет. А с кислородом где брать? В Москву каждый раз гонять?  :blink:
Просто у ТР есть программы как под 80\20 чистый так и под 98\2 и это для нержавейки. Чистый аргон не допустим. А чем выше аргона тем лучше. Но надо и СО2 иметь для раскисления метала. Поэтому пока из доступных это 98\2. И то не всегда стабильное качество идет.
В прошлом году на выставке была компания не ЛИНДЭ, а другая... Так они чистый аргон такой поставили, что все оплевались. А вы смесь, смесь ... :)  И это они на выставку привезли... т.е. надо выпендриваться, а не ...ой  к народу вставать. У ЛИНДЭ все впорядке и даже в регионах качество все лучше и лучше, на точка линды. В Москве есть компании которые где-то откуда то берут и в итоге такое ... поставляют, что ... короче тут слов много и все они плохие.
Вот:  http://expert-svarka.ru/p195357424-helvi-maxitech-360c.html
Аппарат относительно новый, т.е. только в массы пускается, поэтому описания пока толкового нет.
Изменено пользователем copich
Просто из глубинки кажется, что в Москве все есть.Газ какой хочешь...,оказывается проблем с качеством газа везде хватает. Хотя был случай - "выпендрючивались " с чугунные блоком. Денис из Башкирии подсказал: варите простой проволокой в углекислоте, единственное не торопитесь и не перегревайте. Получилось в лучшем виде...
@copich, С брызгами поиграем и их гораздо меньше будет , это только проба и знакомство с аппаратом.
Ну и чуток про тонкое , пивные банки и нерж тоньше 08мм  и конечно смеси .
Пивную банку в импульс не сварить ,, вчера попробовал режет ее импульс а вот в Миг я думаю он то есть аппаратик справиться.
Что касается нерж , вот вчера в импульс программе с газом 80х20 минимальную толщину аппарат выдавал по программе 06мм ниже не опускался и кстати итальянцы отработали программу под смесь 80х20 просто супер и не уступит смеси 98х2 , другие варианты программ и с другими смесями пока не пробовал . В Миг режиме я также уверен справиться с 05мм на ура. А вообще такую тонкую нерж лучше
CuSi3 сварка-пайка , короблений меньше будет  да и шов довольно прочный будет и не уступит шву из нерж конечно это все относиться к ПА .
Да, да. Многие так думаю, что москали зажравшиеся и только ленивые ходят нищими, что не подымают золото из по ног. :sorry:
А "чугуниум" разный бывает. Я брал нержавеющую проволочку и так же, даже струбцины варил. А вот некоторые сваришь и потом, не сразу, трясь и около шва лопается. Год ходит, а потом в руках разламывается. А некоторые поделки вечно живут.
Насчет пайки все время забываю... Для меня пайка - оцинковка. Для остального я обычно тем же и обхожусь. Т.е. нерж к нерже, черняга к черняги :)
Сейчас в демозале идет проверка MAXITECH 360. Уже три фазы и функционал самых навороченных аппаратов. И пульс проволоки и пульс напряжения и обычный пульс и ... В общем все серьезно. Конечно три фазы руки развязывают для функционала аппарата. Но стоимость ... и с собой не потаскаешь. Вот тут я думаю 99.9% можно алюмо банку сварить. Как проверка минимума.  :good: да и сам аппарат  :good:
Валерий, будет время, загляните на огонек. Пощупать, что тут сделано... Думаю, тоже не мало будет приятных впечатлений.
Аппарат свежий и поэтому описания толкового нет. Но думаю, что обживемся в скором будущем.
Игорь, картинку в студию хочеться посмотреть на него. Будет время обязательно заеду (думаю на следующей недели в середине) и пощупаем "зверюгу".
P.S.Картинку увидел по ссылке  :good:
Я думаю, что лучше через неделю. С середины следующей недели у этого зверя показуха у пары клиентов. А если понедельник - вторник, то может быть. Правда я во вторник буду в другом месте. А вот через неделю, пока еще планов не накинуто.
Надеюсь экскурс в фототехнику закончен?))
До сегодня в основном работы у 230 были прихваточные, дальше варил ТИГом, но все равно, отмечу, толстяк в этом плане удобен более чем, даже есть спец режим прихваток, но это для чего-то длинного и объемного, просто ручной режим:
Вчера надо было сварить две плиты 20 мм толщиной "в стык", решил сваривать с разделкой кромок, чтобы сильно не пылить, торец одной "разделываю" на ленточке:
Вторую- в рукопашную, стыкую
Настройки:
Первый проход:
Облицовка, лицевую сторону почти вровень, чтобы меньше шлифовать, фото сразу после сварки, еще "парит":
После щетки:
Обратная сторона, валик сделал больше:
Итого:
Немного пошумел, потом доведу до ума:
Режим: Программа №32, Смесь 80/20 ArCo2, омедненная проволока 1 мм.
Что сказать, мне очень понравилось, крайне доволен и процессом и результатом.
Прям влюбился в импульсный режим для Fe- провар есть, а тепловложения при этом минимальны, не зря @copich мне его не раз советовал, единственное- как бы наушники под маску затолкать, ну очень по ушам бьет, если долго варить, беруши что ли брать.
И да, сильно не пеняйте, как могу, так и делаю)
  • Upvote 9
@termsl, беруши и металлообработка для меня не разделимы. Я постоянно в берушах работаю и когда даже УШМ включаю. И еще маской для дыхания надо бы... но не всегда под рукой.
Прошу прощения за замечание - брызги есть. Интересно с чего они там?! :) Хотя сам шов хороший получился. :good:
Я в наушниках с металлом, но они под маску не лезут :(, беруши есть, но тааак лень.
Замечания всегда ценны, брызги- не было на чем потренироваться, делал с одной попытки, куда в следующий раз смотреть, чтобы количество брызг уменьшить в данном случае?
Высоту дуги регулировать, ручка левая. В какую сторону крутить, зависит от режима сварки. Т.е. опытным путем вылавливаю.
А наушники... Давно беруши использую. Один раз воткнул и так и хожу. В общем и говорить можно и не глохнешь. Беруши высокие частоты пропускают и голос слышен даже в очень громких помещениях. Конечно когда тихо :) то лучше снять... Но если ни кто не отвлекает, то так целый день и хожу.
А то иногда после УШМ и т.п. звенит долгое время в ушах.
Вот на опыты, в этот раз не было простора.
Про беруши доктора плохое говорят, а с наушниками- можно одним движением одно ухо освободить или скинуть совсем, да и когда руки грязные- доставать, обратно вставлять тоже не полезно, но это на свой вкус и цвет всем фломастеры.
А в целом приходится так работать:
Скорее чуток в минус и дугу поднять этим , у каплюшек должно расстояние быть между ванной и проволокой которое они пролетают без каприз .
А вот маленькое брызги , но и слишком большое тоже вредно.
Я не говорю так уверенно, т.к. не знаю природы брызг. Когда ванна слишком жидкая то выше дуга еще больше разжижает ванну и капли еще больше падают в расплавленный метал, где они относительно холодные и разлетаются как капля воды на сковородке. И обычное состояние, когда капли падают в еще не образовавшуюся ванну. Поэтому если не видишь процесса, то очень сложно дать правильный ответ.
Продолжение, немного комбинация толщин, но уже была возможность по регулировать в процессе.
Везде та же омедненная проволока 1мм, смесь 80/20
Брызги, которые на фото в этом посте, уже не от режима, а при попадании на окалину, которую фибровый диск берет с пятого прохода - в разделке метал чистый, дуга шепчет, но как только чуть зацепишь край- так с хлопаньем получаешь брызги.
1. Горизонтально плита 20 мм, вертикально лист 6 мм, настройки "толщина 2,5 мм":
Два листа 6 мм, внешний угол, настройки "толщина 3 мм, подачи минус 5"
Внутренний угол:
  • 2 года спустя...
В комплекте вы получаете все горелки: 3-и шт для МИГ и одну для ТИГ. Все они разного цвета, что упрощает их эксплуатацию. А это мелочь, но приятно.
Кстати, колеса с роликовыми подшипниками!!а
А сколько баллонов можно на тележке установить? 3 вида-алюминий-надо аргон, чернуха-надо СО, или смесь, и желательно 3 баллона. Тележка надеюсь на 3 полноценных 40-ка литровых  баллона?
нет. Под десятилитровые. Три полноценных 40-ки это и масса и габариты.
Букву " Г" в школу заказали?
К теме сварки данного изделия отношения не имею.  :pardon:
Но если флудить, то буква "Г", тоже в школе нужная штука! Присесть, по балде дать, одежду повесить и т.п.  :pardon:
Так я и не вам вопрос задал. Просто вот так человеку понадобилось изобразить то чему применение только за уши притянешь, причем из такого металла. Взял явные обрезки что бы продемонстрировать то что хотел продемонстрировать, личное дело каждого. Чего в уши то дуть благородному сообществу))))
да вы на дату создания сообщения посмотрите! Когда это было сделано!
именно. Как я понимаю, хотел показать возможности аппарата. Не у каждого дома большое производство или толстые железки.
Для проверки и демонстрации возможностей не обязательно варить вагон или кран или еще какую большущую фиговину. Сварка конечно не чтобы прям ВАХ, но и не шлак. Будь опыта побольше, то наверное и результат был бы другой.
Я не защищаю... Я высказал свои мысли.
Подождем ответа автора... Может он прояснит ситуацию.
