Записки начинающего сварщика
Гм,как по мне то тавр/ угол самое простое,да и вообще ПА внятно варить можно и медведя научить,хотя по правде говоря встречались толковые ручники,которые сразу ПА не асиливали.Но это быстро лечилось.
Обсуждение кабелей немножко переехало, извините: http://websvarka.ru/talk/topic/3560-dlina-svarochnogo-kabelia/page-21
Купил все же в качестве массы для заземления, магнит, посмотрим как в деле, клемма вроде медная.
Изменено пользователем Виталий78
А алюминий? Нержа?
но что интересно ток спустил на 83-85 ампера
кто спустил? :)
Мы рады за вас. Съешьте лимон.
Аппарат хороший, это все знают. Едва ли он нуждается еще в каких-то комментариях, тем более, на рутиле, которым все аппараты варят хорошо. 25 мм2 на массу 4 м и держак 6 м - это было лишнее для этого аппарата (а там, где действительно надо такое сечение, вилки 9 мм не дадут подсунуть). Если уж понты крутить до конца, надо было у того русского немца Дмитрия Коха заказать кабели красный и черный 16 мм2. Вот уж точно- все бы рты поразевали.
кабель питания французского производства оплетка на ощупь приятная, вроде 16 квадратов а судя по толщине оплетки как 25 русских квадратов, провод впечатляет, вилка вообще зашибенская, наша пацанская.
Там три провода по 1.5мм2 или 2.5 мм2
это надо кабель препарировать
Можно проще поступить - измерь диаметр кабеля штангенциркулем в нескольких местах.
Если будет около 9.8 мм - это 3*1.5 мм2
Если 11.5 мм , то в кабеле 3 жилы по 2.5 мм2.
Это если кабель настоящий. :) А если, как выражается
и так же сечения выполненные по специальным требованиям
, то будут другие величины. И нам интересно будет узнать, чего там сунули [возможно] из китайского производства PRYSMIAN GROUP.
 Вилку можно за пять минут укатать,если в раздолбанную розетку вткнуть.По виду и не заметишь что там контакты никакие,а уж поздно.
Еще вопрос по удлинителю для сварки, вот к примеру до вводной рабочей силовой розетки,  50 метров а у меня два кабеля по 25 как мне  лучше их соединить без потери, наверное лучше через папу маму
и самое главное какой диаметр то, вот думаю если 25 квадратов на такую длину то по деньгам будет уже совсем кучеряво, наверное оптимально для этого дела 16 КГ, ?
он все путает: метры с килограммами, силовые кабеля со сварочными
@Виталий78, вы тавой, не эта! У вас есть питалово источника сварочной дуги, и есть питание самой сварочной дуги. На них нужны _разные_кабеля, хотя бы из-за напряжения. Для питания источника на 50м хватит и 4 квадрата(меди), а вот для 50м до дуги - это уже серьезно.
спасибо, я понял, такой  у меня есть. А
50 м до дуги
удлинять на такие расстояние я не планирую не та специфика работы
Вот почему сталь паяют медными припоями (латунь), а в сварке медь не приживается к стали?
Или в латунном припое не медь "адгезируется" со сталью, а иной элемент в примеси (хотя по процентному соотношению меньше)?
Почему не скажу, а из опыта скажу, пробовал эксперимент, при сварке стали использовать медную присадку, провод медный. После сварки сразу же пошли трещины при остывании во все стороны.
Надо было нежирно и с проковкой, медь усаживается больше. А потомоча на энтот биметалл номазывам меди, там,никелю, хромия всякаго.
CuSi - меди немеряно и чутка кремния.
AlSi - алюминия чутка, остальное медь.
Медь хоть и имеет сродство к железу, но растворы образует не очень, а дикая разница в температурном расширении может порвать шов, да. Или покрошить.
ALSI - основа алюминий , добавка в % кремний
Есть электроды медные с обмазкой. Сам не варил, в справочниках видел. Пробовал наплавку проволокой желтой неизвестной марки похожей на латунь. Варится. В пламени от пропановой горелки дуга горит устойчиво. Для сварки вряд-ли пригодится, а для наплавки сойдёт.
