Записки начинающего сварщика
Нужен сварочник для работы на садоогородах и в гаражах, который будет нормально работать с пониженным напряжением ,
легкий, мощный, недорогой. НЕОН вд-160 сегодня подвел . в частном секторе зачихал запердел, хотя на стройке ни разу не подводил. Или направьте в тему где подробно этот вопрос обсосали . )))
Изменено пользователем chegevarik
Нужен сварочник для работы на садоогородах и в гаражах, который будет нормально работать с пониженным напряжением , легкий, мощный
Странный вы человек...  http://websvarka.ru/talk/topic/10204-prodam-forsazh-180/
Приветствую всех.
Сегодня я отводил душу РД сваркой, не ответсветсвенная труба 400-хсот с чем то там диаметром, вроде 426, толщиной стенки 16мм. Пойдёт как элемент печки-каменки в какую-то баню. Надо сварить 4 куска.
Нарезано резаком мягко говоря не очень. Без фаски, радует с одной стороны есть заводская разделка. На фотке УОНИИ 2,5 для масштаба.
Корень проходил УОНИИ 2,5 -75А. Заполнение и лицо 4-ка. 135А Пока везде обварил корень - 3 стыка и чуток шва. Как взегда с дуру взял мало денег за работу, нет у меня опыта в ценообразовании. Кто бы сколько взял? Радует что электроды за счёт клиента. 500р стык, у себя в цеху.  На фотке вертикал с переходом на нижнее.
post-21613-0-05656400-1503586197_thumb.jpgpost-21613-0-43308800-1503586198_thumb.jpgpost-21613-0-88152700-1503586204_thumb.jpgpost-21613-0-86369300-1503586213_thumb.jpg
Кстати Уоньки, те что на фотке довольно не плохие - шлак сам коркой поднимается и не стекловидный он, а цвета резины. Попробуйте :)
Сам понимаю, что полуавтоматом лучше, но человеку надо дешево :) да и мне лишняя практика РД сварки не помешает. Ибо еще, пока, рукожоп.
Изменено пользователем Учусь
  • Upvote 9
@Учусь, а знаешь почему шов кривой?
Потому что кромки кривые.
А ещё я вижу что варил ты его сбоку, а направление шва и электрода должны совпадать, по возможности. Тут возможность явно была.
Заполнение не должно было затрагивать верхнюю кромку разделки.
Не кривой он) А кромки резаком резаны и не мной, не буду же я 14 мм металла выравнивать, там местами зазор в 1,5 сантиметра, а местами еле - еле 3-ка влазит. И заполнение не затрагивало верхнюю кромку. Здесь шов без усиления, просто по плоскости выровнен.
Только что понял, что не прикрепил фотку пачки УОНей :mellow:
  • Upvote 8
Может, это и не УОНИ вовсе? :)
Там что-то проблескивает на первой фотке, но непонятно. Не знаю, кто как, а я замечаю, что шлак отходит коркой если варили рутилом толстый металл. УОНИевый шлак отстреливает. Скорее всего, ваши УОНИ - помесь бульдога с носорогом рутила и Б-г знает еще чего. Экспромт производителя. :)
Накатите этими УОНИ простой валик. Только металл возьмите потоньше (4-6 мм пластину). Посмотрим, будет стеклянный шлак или нет.
Ванна и её поведение 1 в 1 УОНИ, на первой фотке - корень УОНИИ от есаб 2,5мм, там стекло. Заполнение и облицовка уже 4-ой, что на фотке выше. Структура шлака и цвет близко не рутил. Короче не знаю, мне понравились, поделился впечатлением.
Вот очень похож шлак и поведение ванны в видео мистера тига:
https://youtu.be/1QxT7JUjs94?t=478
Там электрод совсем другой "системы", даже близко на УОНИ не похожий. Он хоть и базовый, но с железом и калием в обмазке. Дуга у него намного спокойней и устойчивей, чем у УОНИ, можно варить даже на переменном токе. Шлак у него темно серый, матовый. Я такими варил.
Значит обман на коробке, могли бы просто написать 7018. Как раз шлак матовый и серый. На фотке видно.
Цена 600р за 5кг. Довольно приятные в обращении.
Доброго время суток. Читаю форум давно, вот сподобился зарегистрироваться. Как и все новички в данной теме прошу конструктивной критики и моральной поддержки.
Аппарат ресанта саи 220, электроды esab мр3 и ок46, ф3мм
Нижнее положение там где шов один ок46, второй мр3
@Antony31, чешуя большая. ток ниже ампер на 10-20 угол ближе к 70-80 градусам. когда ведешь сварку держи длину дуги примерно одинаковую. ориентируйся на ширину ванны, корректируя скорость сварки. и вам в мма группу,  а не аргон
Вертикальное положение основание уголок 30х3,5
Горизонтальное положение мр3, труба 89 стенка 3 мм
Упсссс(самое страшное выражение в ядерной физике). Не туда, админы прошу перенести в мма в песочницу.
Изменено пользователем Antony31
 Давненько у меня глаза на лоб не вылазили!
Скажите, а вот эти ваши валики, которые по пять рублей, вы их на гладкую железку ложили? Или там была канава пропиленная болгаркой?
Если канавы не было, и вам сходу удалось уложить ровный по всей ширине, и по направлению валик, то вы сварщик от бога. Я вам честно признаюсь, я так не смогу, хотя варю всю жизнь. На плоской железяке, не видя кромок я обязательно начну заворачивать, и расширять, или сужать шов.
Если у вас ещё нет достойной специальности, или вы желаете её сменить, то изучайте эту тему, и пакуйте чемодан: http://websvarka.ru/talk/topic/8124-uchebnyj-tcentr-v-rostove-na-donu/page-1
Нет, металл без канавки-разделки, гладкая подготовленная поверхность.
Меня смущает чешуйчатость, но буду пробовать рекомендации старших товарищей по току и наклона электрода.
Специальность есть, но лишних умений и знаний не бывает, по этому я с Вами.
Изменено пользователем Глобул
по этому я с Вами.
Ну тогда обратите внимание на профили наших форумчан. Имя, возраст, населённый пункт, эта минимальная информация очень помогает правильно воспринимать человека.
Это не обязательно, просто у нас считается хорошим тоном, всё таки люди все взрослые.
Всем привет.
Имею сварочник Сварог REAL ARC 200 (Z238).  Электроды ок46 3 мм.  Маска хамелеон не помню название.
Учусь варить.   Железки в стык и в нахлест 3-4 мм получаются хорошо, шов красивый (почти всегда).    Сейчас тренируюсь в приварке петель, чтобы переделать ворота для гаража.
http://savepic.net/9881030m.jpg
http://savepic.net/9871814m.jpg
http://savepic.net/9895385m.jpg
http://savepic.net/9872838m.jpg
1) Второй шов поверх шва не очень хорошего шва (ток 200а)
2) Одинарный шов,  ток 180 А
3) Ради интереса попробовал маленьким током, 120А
4)  Ток 140А
На мой взгляд швы  номер 2 и номер 4 получились не плохо, как вы считаете?
Минус (-) цепляю на электрод,  так меньше разбрызгивание,  правильно делаю?
Ещё вопрос, когда варишь просто уголки или полоски, то шлак практически сам отваливается.   А вот тут между уголком и петлей шлак приходится очень тяжело счищать минут по 5 на один шов.  Обычно шлак плохо отбивается, если шов плохой, а тут вроде нормально все.   Так и должно быть?  Или При правильной сварке шлак должен всегда легко счищаться?
Сварочную ванну вообще не вижу и не понимаю как ей управлять.  Просто точками тычу и всё)  Сплошные швы вообще не получаются, деталь перегревается и все.  А если ток меньше сделать, так не проваривается.
И вообще для надежной приварки петель достаточно положить по одному шву как номер 2, с каждой стороны петли или нужно ещё по верх одного шва ещё один положить?
И если получился плохой шов, как номер 3, я шлак вычистил на сколько смог, сверху положу уже хороший шов, то шлак всплывет или так и останется внутри первого шва?
Изменено пользователем Даня
@Даня, Минус цепляете на деталь, по тому и нет провара. ток больно большой у Вас. Такие толщины нужно тренироваться без отрыва сваривать.
ток 200а
Че-то как-то странно все. 3 мм (ОК46) и 140А (а то и 200А) ? ОК46 дает красивые швы (в нижнем положении). Попробуйте с МР-3 или УОНИ.
У вас напряжение в сети какое? (А, ну да, это же РЕАЛ АРК :) У него реальный ток ниже ампер на 40-60).
А теперь попробуйте приварить петли вертикальными швами.
И еще. При приварке реальных петель есть ряд хитростей (чтоб не приварить шарики и т.д.). В инете смотрели? А то результат разочарует.
Обычно минус на массу, а плюс на электрод, ну по крайней мере я всегда так делаю и проблем вроде пока не где не возникало, ну а так на пачке с электродами пишут какая предпочитается полярность.
@Antony31, в всех положениях кроме нижнего, не рельно получить шов как на уони. учитесь на уони
Рутилом еще горизонт симпатичный получается
Да, про хитрости с шариками читал.   Ну а вообще то как. нормальный шов?  можно уже реальные варить таким?
вертикалку мне без надобности пока.   тут бы в нижнем сварить всё.
я тоже обычно минус на массу.  но прочитал, что это для тонкого метала, а для толстого лучше наоборот, минус на электрод.  Особой разницы не заметил, только брызг меньше, когда минус на электроде.
Я не особо разбираюсь. Думаю, можно. Только вопрос возникает один хитрый. Рутил дает швы, которые на морозе становятся хрупкими.
Например, ОК 46 (Е6013) соответствует E38 0 RC11, а это означает, что ниже нуля оС его швы становятся хрупче, чем хотелось бы.
Гаражные петли могут испытывать серьезные нагрузки (особенно, если их криво приварят, несоосно).
Я бы (в моем климате сибири) не стал варить петли электродами ОК46, а лучше бы УОНИ 13/55. У них и швы пластичнее на морозе (до -40), да и прочнее они.
