Георгий 11 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 @Виктор Р,вы персонально отвечаете за этот проект?А то знаете ли в последнее время все чего то падает от двух поддонов кирпичей,а найти виновных не могут,вернее виноват дядя Вася крановщик. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 (изменено) Сварка по краске хоть и рутилом , говорит только о низкой культуре производства,болгарку всегда найти можно зачистили и при сварке будите получать только удовольствие от сварки при условии ,что электроды качественные.И еще если у вас сварка металлоконструкции ведется ниже нуля тогда однозначно только электроды с основным покрытием,рутиловые при отрицательной температуре склоны к появлению кристаллических трещин,особенно у граждан которые считают заваривать кратер выше своего достоинства. Изменено 2 февраля, 2017 пользователем ЛехаКолыма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В 02.02.2017 в 09:23, Георгий 11 сказал: @Виктор Р,вы персонально отвечаете за этот проект?А то знаете ли в последнее время все чего то падает от двух поддонов кирпичей,а найти виновных не могут,вернее виноват дядя Вася крановщик.смысл ответа я понял...в общем основное покрытие не пойдет...в рамках полигона никто не зачисткой заниматься не будет...поставим вопрос по другому - чем варить две поверхности из стали S700MC - одна из которых окрашена..вторая нет? равнопрочность металла шва и основного металла не требуется..длина шва компенсирует..а также тот факт что рабочие нагрузки не более 350 Мпа..это худший вариант.. В 02.02.2017 в 09:25, ЛехаКолыма сказал: Сварка по краске хоть и рутилом , говорит только о низкой культуре производства,болгарку всегда найти можно зачистили и при сварке будите получать только удовольствие от сварки при условии ,что электроды качественные.как специалист я это понимаю..что конечно лучше ОК 48.00 со всеми вытекающими требованиями...здесь нужен некий альтернативный вариант... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0411 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Если все же остановитесь на рутиловых, то я бы рассмотрел третий вариант - ОЗС-12. Объясню почему. У ОК.46, а тем более у OMNIA46, в покрытии много целлюлозы, это им дает преимущество в сварочно-технологических свойствах, но механические свойства шва будут хуже (физику не обманешь). Если посмотрите на этикетки, то в маркировке РЦ12 или РЦ11 обозначает рутил-целлюлозное покрытие, а например, Р12 или Р26 это рутиловые. Рутиловые менее производительные, но но шов д.б. пластичнее, механика точно выиграет. Почему ОЗС-12, потому, что это лучшая из старой классики типа Э-46. Только не ошибитесь с заводом. Из одного уровня по качеству, из того, что приходилось пробовать можете взять ОЗС-12, производства ESAB, ЭЛЗ С-Петербург, из более мелких Пензаэлектрод, "Высокие технологии" Великий Новгород, "Герон" Томск ... Уверен есть и другие хорошие заводы. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 @Виктор Р,ну на худой конец найдите резак и щетку хотя бы слой краски в полевых условиях вам будет проще удалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В 02.02.2017 в 09:33, ЛехаКолыма сказал: @Виктор Р,ну на худой конец найдите резак и щетку хотя бы слой краски в полевых условиях вам будет проще удалить про резак думал..но шва километр длины в сумме..на 8 метрах высоты..не очень удобно и производительно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 зачистка не так много времени займет ,для специально обученных людей проблем это не составит 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В 02.02.2017 в 10:25, ЛехаКолыма сказал: зачистка не так много времени займет ,для специально обученных людей проблем это не составитлан..в любом случае, спасибо! переговорю с монтажниками..дам им в руки омнию или ОК...окрашенные образцы есть...поварим..посмотрим..вообще...эстетику шва...горение дуги...и т.д.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В 01.02.2017 в 13:18, Виктор Р сказал: Добрый день! Такой вопрос есть: есть куча длинных протяжённых швов - они будут прерывистыми естественно...грубо говоря одна прямоугольная труба плотно вставляется между двумя другими и приваривается с двух сторон соответственно продольными прерывистыми швами, примерно 300/300...смысл в чём - одна поверхность вдоль линии стыка окрашена (слой 80-120 мм), вторая нет...равнопрочности как таковой не требуется, потому как напряжения в конструкции меньше, чем мех свойства самого металла...поэтому рассматриваю вариант применения электродов с рутиловым покрытием типа ОК 46.00 вместо ОК 48.00 как раз таки по причине того что варить нужно по окраске и частично по первичной ржавчине...с точки зрения свойств металла шва лучше конечно 48.00 - ударная вязкость повыше и лучше работает при минусовых температурах..с другой стороны - окраска - зачистить нет возможности - вряд ли ОК 48.00 будут гореть нормально...ваше мнение? ОК 46.00 или ОК 48.00...грубо говоря рутиловое либо основное покрытие? Я склоняюсь к рутилу, но многие говорят, будет не очень...Лучше взять проволоку по краске.Намного лучше будет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В 02.02.2017 в 11:17, PecToPaH сказал: Лучше взять проволоку по краске.Намного лучше будет В смысле, проволоку? Сварка не полуавтоматом ведь, а РДС...обеспечить надежную газовую защиту в "чистом поле" да еще и на высоте не представляется возможным... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В 02.02.2017 в 11:22, Виктор Р сказал: В смысле, проволоку? Сварка не полуавтоматом ведь, а РДС...обеспечить надежную газовую защиту в "чистом поле" да еще и на высоте не представляется возможным...В таком случае сварку производить нельзя ! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiator163 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 (изменено) На изготовление металлоконструкции на обычных стройках, будь это торговый центр или нефтестанция, варят самой дешевой МР 3, матерятся и варят. И стоят железяки потом по много много лет. Для себя бы сделал выбор с основным покрытием, на работу , что дадут. Все равно выдержит. Рутиловым лекче варить на прихватки. Основное покрытие надёжнее. На проектах написано, мол электроды такиета, или сварку выполнять полуавтоматическай сваркой. Дали в руки МР красные и попёрли работяги в бой. Напишите, что там по снипу положено, а подрядчик сам разберётся чем он будет варить. Вам он все равно правду не скажет. Изменено 2 февраля, 2017 пользователем Radiator163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asples Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 За мою мизерную практику, первый раз нормально поварил электродами ЛЭЗ МР3, (за день 7кг 3мм, до это-го прихватывал пару раз ими, а так в основном китайскими варим), зажигаются и варят нормально, только воняют навозом каким-то горелым, колегу жена выгнала в прихожую чтобы он там разделся и одежду оставил, вонял, но это как бы мелочи. Больше всего меня расстроило что шлак не возможно отбить. Как дятел долбишь, а он не отходит практически ни как, на помощь пришла 230мм УШМ с щеткой в виде чашки И то надо приложить усилие чтобы шлак отошел. Может есть какая хитрость? Как правильно варить, или что с электродами сделать, или руками?Шов получается примерно вот таким, высота конструкции 60мм. Варил в положении как на фото ток примерно 100-110, соединение тавровое.Надолбился молоточком на год в перед, додумался слава богу УШМ с щеткой взять, теперь шлак с УОНИ играючи отбиваю , я аж прифигел с начала как он легко отошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @Asples, сделайте шабер из большого плоского напильника и сдирайте им шлак вместе с брызгами там где болгарка не достаёт. http://websvarka.ru/talk/topic/1798-foto-s-raboty/page-51?p=147179&do=findComment&comment=147179и дальше 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asples Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @Глобул, Спасибо за идею, с брызгами понятно, обязательно воспользуюсь, вот только не соображу как им шлак очистить, может видео есть какое. или в книге какой, процесс наглядно показан. Или как у гугла спросить правильно.Как шабером пользоваться представляю, на станке токарном забоины от молотка срезал, на плоскости куда резцедержка ставится, сволочь какая-то гвозди ровняла, как шлак им чистить не пойму. Мне вот в таком месте еще очистить нужно, красным кругом обведено, это по всей длине шов, таких 150 штук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @Asples, сдирать. Подробнее вечером могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_r_ava Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @Asples,@Глобул,Надо полагать, нечто подобное рекомендуется.Изготовлено из напильника, еще советского... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @d_r_ava, @Asples, да. Только угол заточки тупее. Немного меньше прямого.В задней части надо что-нибудь чтоб можно было слегонца молотком стукнуть. А то бывают такие несговорчивые брызги. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxRAF Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Здравствуйте. Посоветуйте любителю электроды, чтобы сварить каркас небольшой лестницы на веранду из профилированной трубы 100 х 100 мм. и толщиной 4 мм.? Сварочник BRIMA до 140А. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
landco Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 В 03.02.2017 в 14:28, MaxRAF сказал: Здравствуйте. Посоветуйте любителю электроды, чтобы сварить каркас небольшой лестницы на веранду из профилированной трубы 100 х 100 мм. и толщиной 4 мм.? Сварочник BRIMA до 140А. Спасибо.Советую электроды квадратного сечения 4мм 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 исходя из условий применимого материала, любой рутил диаметром 4мм, а исходя от применяемого аппарата не больше 3мм, тоже рутиловые. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) В 03.02.2017 в 14:30, landco сказал: Советую электроды квадратного сечения 4ммУпал ))Из рутила я взял бы Арсенал Изменено 3 февраля, 2017 пользователем Kondor416 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 В 03.02.2017 в 14:28, MaxRAF сказал: Посоветуйте любителю электроды, чтобы сварить каркас .... Судя по вопросу , человек рядом со сваркой . Аппарат "на пределе" . Любой рутил - ОЗС-12 , МР-3 (из доступных) вполне подойдёт для вашего проекта . Диаметр электрода 3мм . 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxRAF Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 В 03.02.2017 в 14:59, BelaZZ сказал: Судя по вопросу , человек рядом со сваркой . Аппарат "на пределе" . Любой рутил - ОЗС-12 , МР-3 (из доступных) вполне подойдёт для вашего проекта . Диаметр электрода 3мм . А что значит "на пределе"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 В 03.02.2017 в 15:16, MaxRAF сказал: А что значит "на пределе"? Ваш аппарат. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
