Записки начинающего сварщика
@Виктор Р,вы персонально отвечаете за этот проект?А то знаете ли в последнее время все чего то падает от двух поддонов кирпичей,а найти виновных не могут,вернее виноват дядя Вася крановщик.
Сварка по краске хоть и рутилом , говорит только о низкой культуре производства,болгарку всегда найти можно зачистили и при сварке будите получать только удовольствие от сварки при условии ,что электроды качественные.И еще если у вас сварка металлоконструкции ведется ниже нуля тогда однозначно только электроды с основным покрытием,рутиловые при отрицательной температуре склоны к появлению кристаллических трещин,особенно у граждан которые считают заваривать кратер выше своего достоинства.
смысл ответа я понял...в общем основное покрытие не пойдет...в рамках полигона никто не зачисткой заниматься не будет...поставим вопрос по другому - чем варить две поверхности из стали S700MC - одна из которых окрашена..вторая нет? равнопрочность металла шва и основного металла не требуется..длина шва компенсирует..а также тот факт что рабочие нагрузки не более 350 Мпа..это худший вариант..
как специалист я это понимаю..что конечно лучше ОК 48.00 со всеми вытекающими требованиями...здесь нужен некий альтернативный вариант...
Если все же остановитесь на рутиловых, то я бы рассмотрел третий вариант - ОЗС-12. Объясню почему. У ОК.46, а тем более у OMNIA46, в покрытии много целлюлозы, это им дает преимущество в сварочно-технологических свойствах, но механические свойства шва будут хуже (физику не обманешь). Если посмотрите на этикетки, то в маркировке РЦ12 или РЦ11 обозначает рутил-целлюлозное покрытие, а например, Р12 или Р26 это рутиловые. Рутиловые менее производительные, но но шов д.б. пластичнее, механика точно выиграет. Почему ОЗС-12, потому, что это лучшая из старой классики типа Э-46. Только не ошибитесь с заводом. Из одного уровня по качеству, из того, что приходилось пробовать можете взять ОЗС-12, производства ESAB, ЭЛЗ С-Петербург, из более мелких Пензаэлектрод, "Высокие технологии" Великий Новгород, "Герон" Томск ... Уверен есть и другие хорошие заводы. Удачи.
@Виктор Р,ну на худой конец найдите резак и щетку хотя бы слой краски в полевых условиях вам будет проще удалить
про резак думал..но шва километр длины в сумме..на 8 метрах высоты..не очень удобно и производительно
зачистка не так много времени займет ,для специально обученных людей проблем это не составит
лан..в любом случае, спасибо! переговорю с монтажниками..дам им в руки омнию или ОК...окрашенные образцы есть...поварим..посмотрим..вообще...эстетику шва...горение дуги...и т.д..
Добрый день! Такой вопрос есть: есть куча длинных протяжённых швов - они будут прерывистыми естественно...грубо говоря одна прямоугольная труба плотно вставляется между двумя другими и приваривается с двух сторон соответственно продольными прерывистыми швами, примерно 300/300...смысл в чём - одна поверхность вдоль линии стыка окрашена (слой 80-120 мм), вторая нет...равнопрочности как таковой не требуется, потому как напряжения в конструкции меньше, чем мех свойства самого металла...поэтому рассматриваю вариант применения электродов с рутиловым покрытием типа ОК 46.00 вместо ОК 48.00 как раз таки по причине того что варить нужно по окраске и частично по первичной ржавчине...с точки зрения свойств металла шва лучше конечно 48.00 - ударная вязкость повыше и лучше работает при минусовых температурах..с другой стороны - окраска - зачистить нет возможности - вряд ли ОК 48.00 будут гореть нормально...ваше мнение? ОК 46.00 или ОК 48.00...грубо говоря рутиловое либо основное покрытие? Я склоняюсь к рутилу, но многие говорят, будет не очень...
Лучше взять проволоку по краске.Намного лучше будет
В смысле, проволоку? Сварка не полуавтоматом ведь, а РДС...обеспечить надежную газовую защиту в "чистом поле" да еще и на высоте не представляется возможным...
В таком случае сварку производить нельзя !
На изготовление металлоконструкции на обычных стройках, будь это торговый центр или нефтестанция, варят самой дешевой МР 3, матерятся и варят. И стоят железяки потом по много много лет. Для себя бы сделал выбор с основным покрытием, на работу , что дадут. Все равно выдержит. Рутиловым лекче варить на прихватки. Основное покрытие надёжнее. На проектах написано, мол электроды такиета, или сварку выполнять полуавтоматическай сваркой. Дали в руки МР красные и попёрли работяги в бой. Напишите, что там по снипу положено, а подрядчик сам разберётся чем он будет варить. Вам он все равно правду не скажет. Изменено пользователем Radiator163
За мою мизерную практику, первый раз нормально поварил электродами ЛЭЗ МР3, (за день 7кг 3мм, до это-го прихватывал пару раз ими, а так в основном китайскими варим), зажигаются и варят нормально, только воняют навозом каким-то горелым, колегу жена  выгнала в прихожую чтобы он там разделся и одежду оставил, вонял, но это как бы мелочи. Больше всего меня расстроило что шлак не возможно отбить. Как дятел долбишь, а он не отходит практически ни как, на помощь пришла 230мм УШМ с щеткой в виде чашки
И то надо приложить усилие чтобы шлак отошел. Может есть какая хитрость? Как правильно варить, или что с электродами сделать, или руками?
Шов получается примерно вот таким, высота конструкции 60мм.
Варил в положении как на фото ток примерно 100-110, соединение тавровое.
Надолбился молоточком на год в перед, додумался слава богу УШМ с  щеткой взять, теперь шлак с УОНИ играючи отбиваю  :blink:, я аж прифигел с начала как он легко отошел.
@Asples, сделайте шабер из большого плоского напильника и сдирайте им шлак вместе с брызгами там где болгарка не достаёт.
http://websvarka.ru/talk/topic/1798-foto-s-raboty/page-51?p=147179&do=findComment&comment=147179и дальше
@Глобул, Спасибо за идею,  с брызгами понятно, обязательно воспользуюсь, вот только не соображу как им шлак очистить, может видео есть какое. или в книге какой,  процесс наглядно показан. Или как у гугла спросить правильно.
Как шабером пользоваться представляю, на станке токарном забоины от молотка срезал, на плоскости куда резцедержка ставится, сволочь какая-то гвозди ровняла,  как шлак им чистить не пойму.
Мне вот в таком месте еще очистить нужно, красным кругом обведено, это по всей длине шов, таких 150 штук.
@d_r_ava, @Asples, да. Только угол заточки тупее. Немного меньше прямого.
В задней части надо что-нибудь чтоб можно было слегонца молотком стукнуть. А то бывают такие несговорчивые брызги.
Здравствуйте.
Посоветуйте любителю электроды, чтобы сварить каркас небольшой лестницы на веранду из профилированной трубы 100 х 100 мм. и толщиной 4 мм.? Сварочник BRIMA до 140А. Спасибо.
Здравствуйте.
Советую электроды квадратного сечения 4мм
исходя из условий применимого материала, любой рутил диаметром 4мм, а исходя от применяемого аппарата не больше 3мм, тоже рутиловые.
Упал ))
Из рутила я взял бы Арсенал
Изменено пользователем Kondor416
Посоветуйте любителю электроды, чтобы сварить каркас ....
  Судя по вопросу , человек рядом со сваркой . Аппарат "на пределе" . Любой рутил - ОЗС-12 , МР-3 (из доступных) вполне подойдёт для вашего проекта . Диаметр электрода 3мм .
А что значит "на пределе"?
