Сварка тонкого профиля.
У меня аппарат не на подставке. Он подвешен к потолку, чтобы вокруг изделия можно было ходить и не путаться в проводах.
Да, сорян, на фотки глядел, автор другой
И я так же делаю
  • 4 недели спустя...
Господа сварщики.
Я самоучка) не учился нигде. Сопромат не проходил.
Подскажите, как варить такие конструкции (решетка 2х2 метра), чтоб не повело... Или какую литературу почитать?
[2 фотографии]
1. https://vk.com/photo32181831_457240607
2. https://vk.com/photo32181831_457240608
Изменено пользователем Bot
Ошибка доступа.
  • 5 лет спустя...
Сварка профильной трубы. Мифология и реальность.
Как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин:
"Отродясь такого не бывало, и опять то же самое"…в смысле, сколько эту тему не мусолят в интернетах и прочих разных форумах–а всё равно, желающих (неофитов, в основном от сварки) узнать «за секреты» сварки профильной трубы не уменьшается.
Нам тоже не удалось соскочить с этого мейнстрима – поэтому что-то написать придётся.
Постараемся сделать это максимально интересно и читабельно.
Самый главный и самый страшный секрет сварки профильной трубы покрытым электродом состоит в том, что этот метод не является оптимальным для толщин 1.5/2 мм.
То есть для толщин самых массовых труб для бытовых конструкций.
Да как так-то?
Да вот так, и ничего с этим поделать нельзя.
Одним из требований успешной сварки покрытым электродом является условие превышения толщины свариваемого металла над диаметром применяемого электрода.
То есть сваривать условное соединение из профильной трубы 20х20 с толщиной стенки 1,5 мм электродом даже 1,6 мм – технологически неэффективно.
Скажете, все варят и НИЧЕГО! Ага, НИЧЕГО хорошего, даже если сразу не отпадёт, и дыр не наделаете.
А какие электроды (марка и тип в данном случае не имеет значения) у большинства домашних/дачных/гаражных сварчеГОФФ?
3 мм!!
Крайне редко – 2,5 мм. 2 мм и 1,6 мм – вообще днём с огнём не найдёшь… да и ими работать – удовольствие ниже среднего.
И ценник за кг выше, чем за электроды 3 мм. Сплошная засада, в общем.
Теперь за технологию. Как правило, для сварки профильной трубы наиболее часто применяются соединения типа С2 и Т1 по ГОСТ 5264-80.Причём, если С2 ещё туда-сюда как-то подходит, то Т1 по ГОСТ вообще от 2 мм.
Почему? – это тема отдельного рассказа из  серии «МНОГА БУКАФФ», как-нибудь в другой раз.
Поэтому на производстве, где практикуется сварка конструкций из профильных труб с толщиной стенки 1,5/2 мм  доминирует МИГ/МАГ и, в особо торжественных случаях–ТИГ.Или, даже страшно сказать,ЛАЗЕР!:good:
«Сектанты-олдскульщики» (OAW), гадко ухмыляясь, тоже с нескрываемым презрением следят за потугами домашних мастеров что-то изобразить приличное с профильной трубой при помощи ММА.
Ну, не то это, не то пальто, в целом.
А больше секретов-то и нет! Поэтому для ММА:
Хорошая подгонка/резка/стыковка с минимальными зазорами (а лучше без оных) – Да!
Электроды – типа рутиловых, или рутило-целлюлозных.
Перфекционистам можно и с основным.
Просушка перед сваркой – однозначно, да! Согласно рекомендаций производителя электродов.
Зачистка поверхностей перед сваркой до металлического блеска – да .
Дугу держим короткую, силу тока – по минимально возможной, для устойчивого горения (для данного диаметра) электрода величине.
В Т1 можно чуть больше, чем на С2. Поперечные движения электрода с целью навалить металла пошире – нежелательны.
Небольшие возвратно-поступательные – поощряются (лучшим внешним видом шва).
ИТОГ: как метод сварки профильных труб ММА – допускается, но не приветствуется.
Взято с  https://www.top-weld.com/blog/obshchie-voprosy-po-svarke/svarka-profilnoy-truby-mifologiya-i-realnost/
  • Like 1
  • 4 месяца спустя...
В 07.03.2025 в 09:19, Dmitry1962 сказал:
думал, ты на такой опус решился...
А  ты как думаешь, кто ТопВелду тексты пишет  и сценарии для роликов?
  • Like 1
