Контроллер для полуавтомата
  В 06.12.2016 в 15:58, alek956 сказал:
В этой прошивке отключил проверку переменников для входа в меню. Попробуйте.
Прошил прошивкой из поста 145. Тоже самое. Микроконтроллер ATmega8A AU. Попробую прошить вашей без переменников.
Тепеоь при включении с нажатой кнопкой "старт" идет отсчет с 5 до 1 а потом сразу все включается и трансформатор начинает громко гудеть, отпускаешь кнопку а все продолжается пока не выключишь питание. Но стоит крутануть переменники и все работает нормально... Уже наверно надоел вам...
  В 06.12.2016 в 17:35, aderbush сказал:
Нет пока  :D .
Когда отсчитало до 0 нужно сразу отпустить кнопку.
Пока трансформатор не подключайте, нужно с меню и мотором разобраться.
Кнопку отпускаю на индикаторе показывает цифру 5. Если без транса включаешь горит ошибка синхронизации... Мотор работает нормально. Все хорошо и адекватно работает, только не могу зайти в меню, хотелось бы предгаз и постгаз порегулировать. Кстати кнопка ускоренной протяжки проволоки работает хорошо, мотор крутит изо всех сил.
По порядку - нажимаеш кнопку старт -- включаеш питание -- начинается отсчет 5-4-3-2-1-0 ...... как только появился "0" отпускаеш кнопку ----- что дальше происходит ?
Вот что еще - после каждой прошивки обязательно покрутите регуляторы чтобы данные забить в регистры крутилок.
  В 06.12.2016 в 18:27, alek956 сказал:
Загорается цифра 5.
Вы перепрыгиваете меню . Тоесть как только 0 загорелся нужно быстро отпустить кнопку старт.
И да косячек нашелся при перескоке меню - каша в транс идет .
Сейчас замедлю отсчет и косяк уберу.
Вот . Замедлил отсчет . Эта прошивка нормальная, если не будет входить в меню как и раньше то отключу крутилки .
ПС. Не тот файл выложил, вот родной .
П.А_3.1(с кнопкой ускореной подачи(пинВ.7)).rarПолучение информации...
  В 06.12.2016 в 19:22, alek956 сказал:
Здравствуйте! Прошил последней прошивкой и вообще мура какая то. Загорается сначало цифра 5 а потом Er-1. И все нет отсчета. Когда нажмешь на кнопку то транс трещит и не выключается :sorry:.
Ура!!! Заработала!!! Залил заново прошивку с 200 поста и о чудо все заработало. В меню все регулируется! Что это было не пойму. Александр огромная вам человеческая благодарность!!! Большое спасибо за терпение и отзывчивость!!! Вы просто гений!!! :clapping:  Теперь у меня полуавтомат-мечта, не хуже фирменных и навороченных будет. dmitrui тоже большое спасибо за участие и помощь!
  В 07.12.2016 в 14:14, aderbush сказал:
Привет!!!молодец что доделал,оно того стоило! апарат с этим управлением можно от строить идеально!!! Спасибо автору,сам ненарадуюсь результату!!!,а у тебя значит что то с крутилками,ну или в плате косяк какой
Отправлено с моего P01Y через Tapatalk
@aderbush, Да хорошо что так работает . Но интересная проблема тоже. Может быть как говорит @dmitrui косяк где механический но ведь работает же если в рабочем режиме ! Бывают глючные процессоры попадают .
Ну и не пропадаем  , заходите иногда - разгребу немного дела и сделаем систему антиборода  :crazy:
  В 07.12.2016 в 15:00, alek956 сказал:
Александр добрый вечер!!! а память настроек трудоемко добавить?
А может быть такое, что все из за того что программатор длинным шнурком к компу присоединялся? Где то биты пропадали... А система "антиборода" это вообще будет круто!!! :good:
  В 07.12.2016 в 15:20, dmitrui сказал:
Можно пяток кнопок подключить будет, пару вечеров посидеть.
  В 07.12.2016 в 15:54, aderbush сказал:
От компа до программатора еще ладно а вот от программатора к кристалу не больше метра.
Привет всем ! Обращаюсь к тем кто делал сие изделие  , глюки какие выявлены еще ? Начну совмещать с споттерным контроллером тоесть будет 2 в 1.
  В 11.12.2016 в 11:20, alek956 сказал:
Добрый день Александр!!! у меня все работает,глюков не замечал ,но сами знаете у меня регулировка мощности вырезанна!!!
  В 11.12.2016 в 12:25, dmitrui сказал:
Я думал работает и Только в меню нельзя войти. Тогда нужно прозвонить все до ноги атмеги. Может не пропаяна нога - бывает такое часто.
  В 11.12.2016 в 12:31, alek956 сказал:
Нет Александр,вы мне в прошивке отключали мощность(у меня синхрон цепи нет),а в меню у меня выходит и отлично работает на 24в.,наверно попутали меня с "aderbush" у него в меню не выходила
@dmitrui, Попутал  :blink:
Да и для споттера нужно делать симисторный (тиристорный) силовой блок однозначно.
Здравствуйте! Александр, у меня все работает хорошо, а для споттера разве свой трансформатор не нужен? У меня например транс реально выдает всего ампер 120-140, что для споттера думаю маловато.
@aderbush, Для споттера нужна будет своя обмотка . Тоесть на трансе две вторички - одна для споттера , вторая для П\А.
Добрый день!!! может я не прав,но 2 в 1 конечно функционально,но наверно не практично,по опыту иногда носишься вокруг машины со споттером и хочется чтоб он был как можно легче и мобильней,кто собирал споттер, знает о длине проводов - хочешь подлинней провода - надо мощней транс(особенно на 220в) - отсюда вес!!!ну или сделать отдельным подключаемым блоком подачу проволоки с катушкой.Хотя сам задумался не намотать ли вторичку под ПА,и место позволяет?делема?
