Контроллер для полуавтомата
  В 14.11.2016 в 12:32, aderbush сказал:
для сети 220В можно использовать семистор ВТА41-600? А вместо паралельных  2Вт использовать один 25Вт 51кОм.?
Симистр , главное чтобы был не левый - у них привычка включаться и не выключаться. Лучше с буквами BTA41-600B (BRG).
Резистор можно и один на 10Вт - но слегка посильней греться будет , я ранее в спотерные контроллеры ставил в эти цепи 8 Вт и нормально для 220В.
Александр, подскажите пожалуйста блок питания на 12В должен быть стабилизированным? Дело в том что в сварочнике стоит трансформатор на 12В, но если сеть будет проседать, то я так думаю, и на моторе протяжки проволоки будут нестабильные обороты. Может я заблуждаюсь...
Там незначительно напряжение будет меняться , стабилизатор если ставить то  довольно мощный но это хорошее дело.Если без стабилизатора то смотрите чтобы постоянное напряжение не привышало 15-17 Вольт на драйверах , иначе их и ключи можно убить.
  В 15.11.2016 в 18:50, alek956 сказал:
Спасибо. Попробую стабилизатор на биполярных транзисторах собрать (есть КТ819ГМ).
Всем привет!!! Была у меня такая проблема собрать управление полуавтоматом на 24в! и вот с помощью автора данного проекта проблема была решена,была переделана силовая плата , а в плате с контролером  надо поменять номинал резистора с 200ом на 50ом(резистор стоит на линии шим между контролером и 2 ногой драйвера ,на печатной плате во вложении исправил),сварочник у меня на 380в ток регулируется переключателем по первичке,поэтому регулировка мощности не нужна,в связи с этим подправлена  прошивка(тоже во вложении) за что обратно же спасибо Александру!!!
Может кому то пригодятся данные файлы для сборки на 24в,с разрешения автора выложил сюда!!!
П.А_3.1+24в.rarПолучение информации...
Всех приветствую! Александр, прошу прощение за долгое отсутствие, командировка, собрал схему, подключил мотор от стеклоподъемника, вместо клапана-лампочку, ну и мощный транс 220/12. Залил прошивку. Но при включении, при нажатой кнопке, таймер не включается а загорается цифра 50. Что не так? Может фьюзы надо выставлять? При вращении регулятора "скорость" показания изменяются до 100. При включении кнопки старт" включается "клапан" а мотор не вращается. Куллер пока не подсоединял. На переменных резисторах правда 1,65В. Где что искать?
  В 04.12.2016 в 15:21, aderbush сказал:
Добрый вечер!!!а регуляторы оба на минимум вывернуты?
  В 04.12.2016 в 15:46, dmitrui сказал:
Да на минимуме. Прошил фьюзы. Все заработало, вот только почему то не могу зайти в меню. Включаю при нажатой кнопке "старт" несколько секунд индикатор вообще не светится а потом загорается цифра 50 а еще через некоторое время цифра 5. Далее что одним что другим переменным резистором показания изменяются до 100. Регулируется и мощность транса и скорость мотора.
Может быть фьюзы не правильно прошиты. Скрин скиньте как прошивали посмотрим .
Напряжение на движках переменников должно быть 0 В чтобы в меню зайти, померяйте.
Напряжение чуть больше 1.6 ничего страшного , если былобы меньше то диапазон максимальный настройки переменником уменьшился бы.
  В 04.12.2016 в 17:24, alek956 сказал:
post-20043-0-47939600-1481003701_thumb.png   Напряжение чуть больше 1.6 ничего страшного , если былобы меньше то диапазон максимальный настройки переменником уменьшился бы.
Здравствуйте Александр! Теперь при включении с нажатой кнопкой "старт" появляется цифра 50, потом "ошибка1", и затем загорается цифра 5. На среднем выводе резистора "мощность" 00,1Мв показывает вольтметр. Дома нет переменников на 10 кОм завтра куплю новые и заменю.
  В 06.12.2016 в 06:29, dmitrui сказал:
Добрый день!!!у вас фьюз биты прошиты прямые,а надо инверсные,там ранее Александр выкладывал таблицу!
Здравствуйте! Я честно говоря первый раз прошиваю, но при таком расположении фьюзов RESET нога не блокируется. Когда я зашел в чистый новый контроллер то там галки не стояли и фьюзы были "инверсные". Я и переключил в программе на "прямые", что бы получилось как на картинке у Александра. Контроллер читается, стирается и записывается. Может я что то не допонимаю? Простите за неопытность но уж очень хочется запустить данный девайс. Спасибо большое за помощь.
  В 06.12.2016 в 11:59, aderbush сказал:
З Я и переключил в программе на "прямые", что бы получилось как на картинке у Александра.
Привет!!! Посмотри 58 сообщение в этой теме!!!
вот скрин фьюзов тоже прямые я себе так прошивал,все работает!!!
@aderbush, Вроде так.
Вот прошей проверочной такой.
В исходном состоянии должен мигать сегмент "g" в первом разряде с частотой ровно 1 секунда !.
Если нажать и держать кнопку "Старт" то загорится сегмент "а"
Экспериментальный_1.rarПолучение информации...
  В 06.12.2016 в 13:23, dmitrui сказал:
Что то СVAVR не дружит с моим прогером (USBAsp). Но фьюзы уже инверсно залил. Ничего не поменялось. Все работает только в меню не могу зайти. Наверно ошибка в монтаже где то. Попробую прозвонить...
  В 06.12.2016 в 13:44, alek956 сказал:
Здравствуйте Александр! Прошил вашей проверочной прогой, работает все как вы описали. Средняя черточка первого сегмента моргает постоянно, а верхняя загорается когда нажмешь кнопку "старт". А какие переменники должны быть класса А или В?
Класс А , - у них по моему зависимость "ровная". Какой прошивкой прошивали , из поста 145 ?
В этой прошивке отключил проверку переменников для входа в меню. Попробуйте.
П.А_3.1(с кнопкой ускореной подачи(пинВ.7)).rarПолучение информации...
