alek956 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Разводка вроде все так. Конденсаторы обычно бахают если напряжение превышает допустимое для него или попутан + и -. Ты пока попробуй без резистора 0.05 Вт . Тоесть тормоз отключи. И промерь напряжения на питании драйверов , должно быть 12В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Разводка вроде все так. Конденсаторы обычно бахают если напряжение превышает допустимое для него или попутан + и -. Ты пока попробуй без резистора 0.05 Вт . Тоесть тормоз отключи. И промерь напряжения на питании драйверов , должно быть 12В. Полярность правильная - это точно,номинал 16в\1000мкф.Выпоял электролит,подал 24в на секунду трогаю 7812 стабилизатор нагрелся,попробую отключить резюк на 0,05Вт. и напругу на драйверах замерю. Старт с 24в пока вообще не пробывал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 блин решил попробывать подать только 24в а 12в не подавать,результат - хлопок ,стабилизатор 7812 - разлетелся.эксперементы до завтра откладываются ,стабилизатора дома нет.обидно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Ты поаккуратней, драйвера могут не выдержать 24в. У них 20 предел.Ты подай 12В и туда и сюда и посмотриш . А потом 24 подаш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Ты поаккуратней, драйвера могут не выдержать 24в. У них 20 предел.Ты подай 12В и туда и сюда и посмотриш . А потом 24 подаш.Так и делал с 12 все нормально было,только шим слабо показания менял - я подумал что это из за 12вольтового напряжения,но ничего не грелось даже!!!ладно завтра куплю кондеры на свое напряжение с запасом и кренку 7812,она кстати мне изначально не нравилась(левая какаято) и продолжим!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Добрый вечер!!!мне за вчера прогул не поставили? Короче заменой одной кренки 7812 не обошлось,умер контролер - дальше как обычно ,как не акуратничал одну дорожку под мк подорвал,плюнул протраваил новую плату - заодно поставил резисторы на 200ом - экранчик стал поярче,да еще драйвер шим тоже сдох - поменял,словом запустил - работает,но есть вопросы:1)Подключил пока 12в - на шим выводе до драйвера напряжение на мин. 1,2в на мак. 4,8в а после драйвера регулируется наоборот на мин.12,0в на мак.10,8в , остальное все работает как надо.2)Подключил 24в - в простое на всех выводах 8,6в кроме кулера там 0(он у меня запитан на 12в)нажимаю старт - на всех 24в,на кулере 12в (как надо) но шим регулируется наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Да, странно . выяснил почему вылетел контроллер и т.д. ?Ты пока тормоз вообще отключи - резистор 0.5 Ом отпаяй. На 12 Вольтах ищи причину , как наладиш можно будет 24 подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Да, странно . выяснил почему вылетел контроллер и т.д. ?Ты пока тормоз вообще отключи - резистор 0.5 Ом отпаяй. На 12 Вольтах ищи причину , как наладиш можно будет 24 подключить.Детальки погорели по моей вине - долго расписовать.резистор 0.5 Ом отпаял сразу - без него испытываю, на 12в все нормально кроме шим - наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Драйвер инвертирующий мистически попался, или может минус не подходит к драйверу (истоку ключа). При выключеной кнопке должно быть 0 на выходе драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 А что на выходе драйвера стопа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Отпаяй резистор в затворе ключа и померий на выходе драйвера шима - может ключь хандрит , осцилографа нет ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Тоже на ключ думаю.осциллографа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Добрый вечер!!! выпаял ключ 3705 включил ,замеряю с драйвера шим от 1,02в до 10,28в все как надо,впаяваю новый ключ - скорость на мин. - 12,0в прибавляю на максимум 11,3в.Да насчет тормоза работает как надо при отпускание кнопки ключ 4905 открываетсы на доли секунды !!!Вообще от 12в работает все кроме шима,почему не понятно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Не знаю как обьяснить но оказалось что все работало надо было просто нагрузить шим - повесил лампочку подсоединил тестер все нормально работает,а без нагрузки ни как!!! Теперь сижу гадаю как быть с 24в??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Стоп при 12В подключал ? работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 надо было просто нагрузить шим Будем знать теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Стоп при 12В подключал ? работает ?сейчас собираюсь стоп подцепить,так то при отпускание кнопки ключ 4905 открывается на доли секунды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Будем знать теперь Ну да а то какой нибудь шибко грамотный вроде меня соберет и будит с тестером сидеть тебе мозг выносить!!!Все накинул тормоз подцепил моторчик - всает как вкопанный!!!24в очкую подключать,надо подумать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Через резистор подключать надо или лампочку чтоб в случае чего ..... И кратковременно включать для начала. Должно быть все нормально .Лучше - постепенно напряжение подымать и щупать... нет ли запохов и т.д.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Через резистор подключать надо или лампочку чтоб в случае чего .....Все понял,будем попробывать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Все подключил 24в - все пашет - пока правда на столе!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Ок! Это уже дело. Погоняй, посмотри . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aderbush Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Здравствуйте Александр! Огромнейшее Вам спасибо за разработку таких нужных устройств. У меня на полуавтомате установлен галетный переключатель для переключения первичных обмоток силового трансформатора. Подскажите пожалуйста будет ли регулироваться мощность при различных положениях галетника? Или просто нужно выставить галетный переключатель на максимальную мощность и регулировать крутилками контроллера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Здравствуйте,переключатель обмоток скорее всего ненужен будет но пока лучше оставить и поэкспериментировать на разных положениях , он может быть и понадобится - неизвестно .... если не понабится то можно будет убрать. У меня нет переключателя и так получилось - от минимума до максимума ток регулируется подачей проволоки а напряжение комфортное можноподстроить регулятором мощности (какбы он должен называться регулятором напряжения на самом деле). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aderbush Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Здравствуйте,переключатель обмоток скорее всего ненужен будет но пока лучше оставить и поэкспериментировать на разных положениях , он может быть и понадобится - неизвестно .... если не понабится то можно будет убрать. У меня нет переключателя и так получилось - от минимума до максимума ток регулируется подачей проволоки а напряжение комфортное можноподстроить регулятором мощности (какбы он должен называться регулятором напряжения на самом деле). Да попробую собрать Ваш контроллер и поэксперементировать с первичкой. Очень благодарен Вам что не пинаете. В радиоэлектронике не хватает опыта да и по большому счету знаний. Подскажите пожалуйста для сети 220В можно использовать семистор ВТА41-600? А вместо паралельных 2Вт использовать один 25Вт 51кОм.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
