pvel1965 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 здравствуйте, нельзя вас попросить сделать схему и прошивку только для регулировки подачи проволоки, но с моими наворотами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron 63 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 @alek956, по автоимпульсу ВТ139 можно ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 @valeron 63, Можно.@pvel1965, Напишите в личку что нужно - если времени не много займет то можно а так со временем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadian10 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Спасибо.Буду пробовать повторить, паять умею, а вот в теории слабоват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadian10 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 В 10.02.2017 в 18:18, alek956 сказал: В схеме силовым элементом указан симистр ВТА 40-800 - вместо него я применил тиристоры на 63А. (Т142-63-10)Разводка сделана для применения тиристоров. Какой вариант лучше для практического применения. Симисторы дешевле можно купить, но плату надо разводить, схемы то разные, тиристоры дороже зато плата есть готовая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Тиристоры лучше. Если надо дешевые то могу подсказать где взять, в личку пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadian10 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Спасибо, сделал выводы, подготовлю список деталей для заказа и займусь платами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron 63 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) мой чудо-агрегат,жду исправленную прошивку Изменено 21 февраля, 2017 пользователем valeron 63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadian10 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 В 21.02.2017 в 15:55, valeron 63 сказал: мой чудо-агрегат Что это будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron 63 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) уже есть, осталось собрать в корпус - полуавтомат+спотер два в одном,полуавтомат еще не испытывал а спотер Изменено 24 февраля, 2017 пользователем valeron 63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadian10 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 я спросил потому что силовая плапта отличается от оригинала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron 63 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) @vadian10, сообщения 250 в архиве все это есть,у меня детали чуток не такие Изменено 24 февраля, 2017 пользователем valeron 63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadian10 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Ясно. К сожалению, моих знаний хватает только на то чтобы повторить готовую схему и то с пояснениями и помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 В местном магазине 2-ух ваттные резисторы лежат подходящих номиналов , из них и набираю нужные мощности , поэтому и разводка для них , ну и кондеры тоже от туда со своими размерами.Давно хочу выкинуть часть резисторов мощных из формирователей импульсов пусть даже и усложнив схему но както не получается - это самый надежный и простой способ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadian10 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 В 24.02.2017 в 19:41, alek956 сказал: самый надежный и простой способ это и должно быть в приаритете,и ещё вопрос, как можно этот контроллер установить на трёх фазный аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron 63 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 присоединяюсь,есть 3 фазный трансформатор интересует тек же возможность подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Всем добрый день!!!да неплохо бы на 3фазы такую управу прикрутить!!!. У меня собрана самая первая версия без спотера!!!,работает отлично,но регулировка тока вырезанна,регулирую галетным переключателем по первичке,неплохо бы иметь плавную регулировку тока!!! Александру огромный привет и еще раз спасибо за разработку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Для 3-х фаз проще контактор поставить наверное . Конечно хотелось бы тиристоры но это усложнение схемы хорошее.Схему силы примерную на тиристорах накидал , нужно пробывать конечно как трансформатор себя поведет фиг знает что вообще получится отрезая полуволны .Придется дополнительный процессор ставить типа Аттини 2313 или атмегу 8 который будет управлять тиристорами. Но тут считайте себестоимость силового блока в 3 раза вырастет ведь в 3 раза больше нужно деталюх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) На днях поставил в трёхфазный полуавтомат вместо пускателя трехфазное твердотельные реле .надоело стуки слушать.так по моему мнению дуга немного затрещала.раньше как то тише горела .чувствуются полупроводники в схеме.Вообще регулировать три фазы плавно оооочень не просто.вспомните сварочные аппараты вду по-моему где ток регулировался потенциометром так там схема управления тиристорами весьма громоздкий блок.конечно раньше и детали были не маленькие но логических микросхем там было оооочень много. Изменено 26 февраля, 2017 пользователем wovan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 В 26.02.2017 в 04:39, wovan сказал: На днях поставил в трёхфазный полуавтомат вместо пускателя трехфазное твердотельные реле .надоело стуки слушать.Да согласен стук от пускателя раздражает,у меня даже стенки у апарата звенят при включение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadian10 Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 У меня нет пускатея, выпрямитель диоды +теристоры ими и управляется,дуга трещит и разбрызгивает довольно сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 В 26.02.2017 в 18:38, vadian10 сказал: У меня нет пускатея, выпрямитель диоды +теристоры ими и управляется,дуга трещит и разбрызгивает довольно сильно.Ну насчет разбрызгивания и треска 3х фазные вроде не так страдают,если конечно дроссель правильный и подача нормально работает!!! какая разница чем коммутировать первичные обмотки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 26 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Если с приложеной схемой силы вопросов нет то можно попробывать, схему пока разрисую пробную , окончательную выложу сюда. есть п/а без протяга трех фазный транс, на нем и поэкспериментирую внатуре с симисторным управлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadian10 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 В 26.02.2017 в 19:52, dmitrui сказал: подача нормально работает В этом то и проблема не поймать нужное положение регулятора или много или мало. @alek956, Надо пробовать, жалко аппарат списывать, сделать апгрейд и пусть ещё лет двадцать работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron 63 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 стоял китайский двигатель-слабоват поставил от дворников ваз,проводил разные испытания на разных схемах проблем с подачей не было,у вашем случае причин может быть много и резистор старенький-протертая дорожка и пыль в нем и управлялка так сделана,тестер на двигатель - плавно регулировать и все увидите ,у меня на одном полуавтомате управления на атмеги8,три кнопки меню, - и + работает отлично-но мне варить надо а не через меню искать как добавить подачу и ток и тд,больше нравится раздельная регулировка на подачу свои кнопки на ток свои или разные крутилки, но как говорят на вкус и цвет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
