Контроллер для полуавтомата
Добрый вечер! Александр, как запрограммировать программную кнопку, под полуавтомат? И ни как не могу нормально откалибровать понтециометры, при медленном вращении значение перескакивает к примеру с 50 на 0 или наоборот ,так же значение само меняется в небольших пределах к примеру 50,48,52...
На скрине обвел детали которые не указаны в схеме, конденсатор, который обвел большей ёмкости чем 10нан?post-20447-0-97554700-1496517154_thumb.jpg
Промыл плату от флюса, значения перестали меняться! Я так понял, плату нужно лакировать, или силиконом покрывать. Сопротивления которые я обвел слева, по 500 ом, диоды 1N4007. Скоро буду пробовать эту схему на аргоне, правда ещё осциллятор не доделал... Думаю привязаться к входу полевика на клапан, но сделать ещё примитивную задержку срабатывания осциллятора.
  • 3 месяца спустя...
Да tig это здорово,на форуме "электрик орг" http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607&st=5980есть универсальный аппарат,но там пока всю ветку изучишь постареешь ,долго разбирался но до изготовления так и не дошло,уж больно все замороченно,и источник там инверторный!
вот что нибудь попроще бы!!!
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! я хочу собрать микроимпульсный сварочный апарат для ювелиров . Подскажите пожалуйста, какой мне споттер подойдет ? и какой версии брать прошивку ? версия 3.4 или там где дисплей 16*4 идет с прошивкой 2.5.2 . Еще будет использоваться вольфрамовый электрод.И какой мощности мне брать трансформатор, от микроволновки или подойдет что-то другое. И какая регулировка мощности подойдет от 30% или от 10% Работаю в оптике, много приносят ремонта под пайку оправ. Пайка открытым огнем сильно портит внешний вид, и сильно видно место пайки .. из-за этого решил собрать микроимпульсный контактный сварочный аппарат. Буду вам очень благодарен в помощи.
Добрый день!!! я думаю вам лучше в соседней ветки (http://websvarka.ru/talk/topic/6575-kontroller-tochechnoj-svarki-spottera/)по споттеру вопрос задать!,там и народу побольше сидит,так то автор один и тот же,но что то не появляется,может случилось что!
Здравствуйте! Если тема ещё жива подскажите пожалуйста есть схема только полуавтомата с функцией антиборода,а то я что то запутался. Спасибо!
Нет только ПА+СПОТТЕР (http://websvarka.ru/talk/topic/8473-kontroller-dlia-poluavtomata/page-13),собирал первую версию для ПА она без антибороды,нужна прошивка с антибородой под первую схему это нужно у автора совет!!!
печатка автора,полуавтомат только проверил работает,у меня полуавтомат уже есть,больше нужен  споттер,все заявленные функции работают,будет интересно могу всем поделиться,только у меня атмега 32 и прошивка под нее  чуток другая чем под 16
Интересно конечно! Просто в нете есть ещё один контроллер но с регулировкой по  вторичке вот я и сомневаюсь. Да и там ещё полные прошивки платные. А прошивку под 32 сам правил?
сам то откуда? вот со второго сайта у меня полуавтомат(автор Артос) сначала стояла бесплатная прошивка потом купил платную но там нету антибороды,-работает отлично,прошивку под 32 правил автор
Здравствуйте, мне кто-то подскажет с микроимпульсной сваркой под вольфрамовый электрод для пайки оправ. Изменено пользователем vlados
Всем привет. Нет максимального тока на трансформаторе ,понтециометром ставлю 80% мощности и трансформатор на холостом ходу начинает гудеть post-20447-0-40379000-1514891320_thumb.jpg ставлю 70% и меньше все нормально post-20447-0-72091600-1514891390_thumb.jpgpost-20447-0-01894000-1514891418_thumb.jpg осциллограммы снимал с выхода трансформатора, и нагружал лампочкой. Менял ёмкости на снаббере, ставил снабберы на moс ,изменений ни каких.
Делаю плату управления для ПА , взял печатку с форума немного переделал под свои нужды, посмотрите пожалуйста на наличие ошибок в силовой плате, убрал оптрон по цепи торможения двигателем (так и не понял зачем он там стоял, в схеме на первой странице его нету) , добавил L7812, от которой будет запитан кулер и плата контроллера, немного оптимизировал дорожки, добавил немного по цепям питания блокировочных конденсаторов, и дроссель по цепи питания 5 Вольт. Питание блока управления будет от 24 вольт.
П.А_3+24в.rar
Изменено пользователем sheva_s
Добрый вечер!!!,если память не изменяет под руководством автора,переразводил плату под 24в,но у меня так и не получилось ее запустить,вылетали кренки,то 7912 то 7812,короче в результате с помощью Александра родилась другая плата выкладывал здесь на 10стр.,вот этот вариант работает уже пол года,без нареканий варю практически каждый день!!!
Как раз вашу плату и переделывал под свои нужды, вот по этой ссылке брал http://websvarka.ru/talk/topic/8473-kontroller-dlia-poluavtomata/?p=237961, обратил внимание что по сравнению со схемой автора неправильно заведен сигнал на верхний драйвер полевика, может в этом и причина что неправильно он открывался ? или получалось что они открывались одновременно. В печатке со страница 10 вы используете два напряжения +24, +12 вольт ? Не пробовали запитывать от 24 вольт , а  12 брать через стабилизатор с 24 вольт ?
