Вы меня наверное не правильно поняли. При 100% нормальная синусоида а при уменьшении резистором до 73% не чего не происходит а ниже нормально регулируется
Завтра попробую выложить но могу сказать что при вращении регулятора до от100 до 73 картинка не меняется При 100 красивая синусоида и остаётся такой до 73 где то
Извиняюсь конечно но я сам КРЕТИН!!!! Вчера уже поздно вечером это всё проверял и не повесил на вторичку транса силового нагрузку, и у меня так проявилось. Сегодня подцепил лампочку 36В 40Вт и вроде всё ОК и осцилки в норме и ток холостого хода тоже. Или так не должно быть? Только вот напряжение на вторичке начинает уменьшаться где то с 73 это нормально?
Если просто включить силовой транс в сеть ток холостого хода 0.3 А а если через тиристоры на 100 процентах регулировки напряжения возрастает до 2А Симисторов к сожалению пока нет но буду искать, да и отзывов на МЕГЕ16 не было, просто интересно у всех так или у меня косяк какой то
Просто у меня по моему тоже самое. По максимальному току сказать не могу но после его установки больше 70 напряжение на вторичьке не растёт а ток холостого хода поднимается, что то не пойму
