витя Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Да горелочку нужно менять! на 25 самое то, и чуть длиннее 4 метра.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLsvet Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Да горелочку нужно менять! на 25 самое то, и чуть длиннее 4 метра..Извините, а, что значит "на 25 самое то"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витя Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Горелка на этом полуавтомате мс 15 слабовата, а мс 25 получше будет . помощнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLsvet Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Спасибо!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLsvet Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 (изменено) Пересмотрел в интернете массу таблиц настройки полуавтоматов... В основном, там даны параметры для проф сектора: проволока от 1мм до 6ммтоки - до 600А.А интересуют настройки для данного аппарата AuroraPRO OVERMAN 200, (0,8-1,2 мм проволока, ток до 200А )и того, с чем в основном приходится сталкиваться в гараже - металл от 0,6 до 8 мм.Предлагаю составить проверенную опытным путем таблицу настроек полуавтомата, применительно, конкретно для данного аппарата.Напечатать и приклеить на крышку аппарата, чтоб каждый раз настройку с ноля не начинать (особенно принечастой работе).Предлагаю для начала и обсуждения, таблицу, которую я позаимствовал здесь: http://5fan.ru/wievjob.php?id=20765Таблица:https://cloud.mail.ru/public/Cz8G/5BwzLG6uM (это на файлообменнике)Не пойму, как тут вставлять фото... Изменено 31 декабря, 2016 пользователем LLsvet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 @LLsvet,Существуют смеси 80/20, 90/10, 98/2, СО2 наконец, значения подача (амперы) и напряжение будут (плавать), да ещё диаметр проволоки.Нужно просто понять процесс сварки на ПА и таблиц и не понадобятся. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLsvet Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 (изменено) Для того, кто каждый день. Профессионально... А, нам, остальным,кто этим не кормится, а, так, подручное...Я выбрал для себя 18 на 82%. Вроде, самое оптимальное.Пол-часа танцев вокруг. 1мм прожигать перестал. Но, это, же по-часа!3 мм + 6 мм угловой - чистенько и гладенько налил, но ... с катетом миллиметров 8!Второй раз быстрее будет, конечно,но отталкиваясь от таблицы, было бы, быстрее!И, еще: странная вещь таблицы, папример: http://ruswelding.com/svarka_plavyashimsya_electrodom_c_co2.html табл 11 Получается проволокой 1,0 -1,2 сталь толще 2 мм не сваришь... И ток больше, чем 120А для проволоки 1,0 -1,2 мм НЕ НУЖЕН!Т.Е. Аврора оверман 200 - неправильный аппарат.... Изменено 31 декабря, 2016 пользователем LLsvet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLsvet Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 И, есть вопросы к специалистам: 1. Если на п/а АВРОРА ОВЕРМАН 200 поменять полярность (на газовой смеси), облегчит это сварку тонкого металла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 @LLsvet, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLsvet Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) @LLsvet,Существуют смеси 80/20, 90/10, 98/2, СО2 наконец, значения подача (амперы) и напряжение будут (плавать), да ещё диаметр проволоки.Нужно просто понять процесс сварки на ПА и таблиц и не понадобятся.Вот, нашел в учебном видео на Аврору. Напечатал, приклеил к кожуху.Стрелки- направление сварки. Не поленился, проверил на всех режимах (вертикал на проволоке 1,0мм не пробовал - лень) , - ОТЛИЧНО работает.Проволока сварочная ER70S-6 ф0,8 и 1,0 мм омедненная. Газ -смесь 82/18. Образцы -материал Ст3По необходимости корректирую током и индуктивностью. Особенно, если сталь разной толщины.Но, можно, и, не крутить, и, так, отлично получается.На токе больше 145 А горелка греется. На 160А и выше - уже попахивает чем-то горелым... (горелка СМ-15) Рекомендую проверить. (тем, у кого не хватает опыта, как, и, мне!)Позднее попробую проволоку 0,6 буду добавлять таблицу.Может, кто, хочет поучаствовать? Советы и добавления принимаю. Изменено 12 января, 2017 пользователем LLsvet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chisayna Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 всех с новым годом. вышла новая серия оверманнов. добавили мма. убрали редукторный мпп. поставили как на всех бюджетных полуавтоматах. вал ролик вопрос . он стал лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PeaceDYK Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Здравия желаю всем. Подскажите пожалуйста, как ведёт себя данный аппарат после длительной эксплуатации в режиме каждодневного использования? Также интересует информация по поводу различия между вышедшей недавно 205й моделью и 200й моделью Овермана, есть ли критические различия кроме ММА? И ещё один вопрос - что лучше на ваш взгляд, Аврора Оверман 200 или Solaris MULTIMIG 220? Заранее благодарю за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrich83 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Основное отличие именно в наличии РДС. Еще слышал на нижний порог тока следует обращать внимание, он от партии к партии может колебаться. Но все равно считаю лучше Аврора, чем Солярис.А вот про каждодневное долгое использование - вряд ли аппарат долго выдержит. Качество хорошее, но стоит он все же относительно немного и если брать его как профессиональный на полную смену, то стоит задуматься о бюджете поболе и европейском аппарате. Даже не из первого эшелона бренд Блювелд будет стоить в 2 раза дороже (как пример STARMIG 210 https://www.tiberis.ru/katalog/svarochnyj-poluavtomat/blueweld-starmig-210-dual-synergic),но и работать будет на столько же, я думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 как ведёт себя данный аппарат после длительной эксплуатации в режиме каждодневного использования? Плохо.Брату моему попался вот такой вот экземпляр: https://youtu.be/PeF-XX2Y0Zs?t=95Пообщайтесь лучше с владельцами форсажей. Судя по обсуждениям на форуме... что-то о них не слышно ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег LL Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Аврора Оверман 200.Сделал сварочный вращатель.Варю фланцы и заглушки к трубе 76, 114, 108, 127 и 159.Столкнулся с проблемой: запускаю на режиме проволока 0,8, ток 180-200, напряжение 22-24В. Газ смесь 80/20.Начинает варить "за здравие!". Льет отлично, но через 3-4-5 секунд ток плавно падает, по ощущениям до 100-120А. Знаю там есть шунт из нихромовой полосы сечением где-то 18х2 мм (у меня выпаивался 2 раза, в сервисе посадили на винты).Раз шунт - значит это контроль тока. Если шунт греется (а он греется, раз выпаивался!),сопротивление возрастает и падение напряжения тоже! Аппарат считает, что ток возрос (или напряжение... ) и соответственно снижает ток... Пока варил вручную - этого не замечал: следишь за формированием шва, на скорость не смотришь, подстраиваешся автоматически. А, тут - вылезло! Чего делать?1. Брать 3-х фазник дорого, этого вполне по мощи хватало...2. Убирать шунт и заменять токоизмерительной петлей? Нет схемы аппарата, разбираться долго, да, и с процессором не факт, что там все так просто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 14 июля, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Вынести шунт на медные полосы, а их впаять. Переходного сопротивления не будет и греться они не будут. Проверено.Шунт при нагреве практически не меняет сопротивление. Это так переходные контакты с припоем влияют 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
