AuroraPRO OVERMAN 200: инверторный сварочный полуавтомат
  В 30.12.2016 в 07:14, витя сказал:
Да горелочку нужно менять! на 25 самое то, и чуть длиннее 4 метра..
Извините, а, что значит "на 25 самое то"?
Пересмотрел в интернете массу таблиц настройки полуавтоматов... В основном, там даны параметры для проф сектора: проволока от 1мм до 6мм
токи - до 600А.
А интересуют настройки для данного аппарата AuroraPRO OVERMAN 200,  (0,8-1,2 мм проволока, ток до 200А )
и того, с чем в основном приходится сталкиваться в гараже -  металл от 0,6 до 8 мм.
Предлагаю составить проверенную опытным путем таблицу настроек полуавтомата, применительно, конкретно для данного аппарата.
Напечатать и приклеить на крышку аппарата, чтоб каждый раз настройку с ноля не начинать (особенно принечастой работе).
Предлагаю для начала и обсуждения, таблицу, которую я позаимствовал здесь: http://5fan.ru/wievjob.php?id=20765
Таблица:
https://cloud.mail.ru/public/Cz8G/5BwzLG6uM (это на файлообменнике)
Не пойму, как тут вставлять фото...
Изменено пользователем LLsvet
@LLsvet,Существуют смеси 80/20, 90/10, 98/2, СО2 наконец, значения подача (амперы) и напряжение будут (плавать), да ещё диаметр проволоки.
Нужно просто понять процесс сварки на ПА и таблиц и не понадобятся.
Для того, кто каждый день. Профессионально... А, нам, остальным,кто этим не кормится, а, так, подручное...
Я выбрал для себя 18 на 82%. Вроде, самое оптимальное.
Пол-часа танцев вокруг. 1мм прожигать перестал. Но, это, же по-часа!
3 мм + 6 мм угловой - чистенько и гладенько налил, но ... с катетом миллиметров 8!
Второй раз быстрее будет, конечно,
но отталкиваясь от таблицы, было бы, быстрее!
И, еще: странная вещь таблицы, папример: http://ruswelding.com/svarka_plavyashimsya_electrodom_c_co2.html  табл 11
Получается проволокой   1,0 -1,2  сталь толще 2 мм не сваришь... И ток больше, чем 120А для проволоки 1,0 -1,2 мм НЕ НУЖЕН!
Т.Е. Аврора оверман 200 - неправильный аппарат....
И, есть вопросы к специалистам:
1. Если на п/а  АВРОРА ОВЕРМАН 200 поменять полярность (на газовой смеси), облегчит это сварку тонкого металла?
  В 31.12.2016 в 10:51, валера1963 сказал:
Вот, нашел в учебном видео на Аврору. Напечатал, приклеил к кожуху.
Стрелки- направление сварки.
Не поленился, проверил на всех режимах (вертикал на проволоке 1,0мм не пробовал - лень) , - ОТЛИЧНО работает.
Проволока сварочная ER70S-6 ф0,8  и 1,0 мм омедненная. Газ -смесь 82/18. Образцы -материал  Ст3
По необходимости  корректирую током и индуктивностью. Особенно, если сталь разной толщины.
Но, можно, и, не крутить, и, так, отлично получается.
На токе больше 145 А горелка греется. На 160А и выше - уже попахивает чем-то горелым... (горелка СМ-15)
Рекомендую проверить. (тем, у кого не хватает опыта, как, и, мне!)
Позднее попробую проволоку 0,6 буду добавлять таблицу.
Может, кто, хочет поучаствовать? Советы и добавления принимаю.
  • 3 года спустя...
всех с новым годом. вышла новая серия оверманнов. добавили мма.  убрали редукторный мпп. поставили как на всех бюджетных полуавтоматах. вал ролик   вопрос . он стал лучше?
  • 2 месяца спустя...
Здравия желаю всем. Подскажите пожалуйста, как ведёт себя данный аппарат после длительной эксплуатации в режиме каждодневного использования?
Также интересует информация по поводу различия между вышедшей недавно 205й моделью и 200й моделью Овермана, есть ли критические различия кроме ММА?
И ещё один вопрос - что лучше на ваш взгляд, Аврора Оверман 200 или Solaris MULTIMIG 220?
Заранее благодарю за ответ.
Основное отличие именно в наличии РДС. Еще слышал на нижний порог тока следует обращать внимание, он от партии к партии может колебаться. Но все равно считаю лучше Аврора, чем Солярис.
А вот про каждодневное долгое использование - вряд ли аппарат долго выдержит. Качество хорошее, но стоит он все же относительно немного и если брать его как профессиональный на полную смену, то стоит задуматься о бюджете поболе и европейском аппарате. Даже не из первого эшелона бренд Блювелд будет стоить в 2 раза дороже (как пример STARMIG 210 https://www.tiberis.ru/katalog/svarochnyj-poluavtomat/blueweld-starmig-210-dual-synergic),но и работать будет на столько же, я думаю.
  В 15.03.2020 в 21:09, PeaceDYK сказал:
 Плохо.
Брату моему попался вот такой вот экземпляр: https://youtu.be/PeF-XX2Y0Zs?t=95
Пообщайтесь лучше с владельцами форсажей. Судя по обсуждениям на форуме... что-то о них не слышно ничего.
  • 1 год спустя...
Аврора Оверман 200.
Сделал сварочный вращатель.
Варю фланцы и заглушки к трубе 76, 114, 108, 127 и 159.
Столкнулся с проблемой: запускаю на режиме проволока 0,8, ток 180-200, напряжение 22-24В. Газ смесь 80/20.
Начинает варить "за здравие!". Льет отлично, но через 3-4-5 секунд ток плавно падает, по ощущениям до 100-120А.
Знаю там есть шунт из нихромовой полосы сечением где-то 18х2 мм (у меня выпаивался 2 раза, в сервисе посадили на винты).
Раз шунт - значит это контроль тока. Если шунт греется (а он греется, раз выпаивался!),
сопротивление возрастает и падение напряжения тоже! Аппарат считает, что ток возрос (или напряжение... ) и соответственно снижает ток...
Пока варил вручную - этого не замечал: следишь за формированием шва, на скорость не смотришь, подстраиваешся автоматически. А, тут - вылезло!
Чего делать?
1. Брать 3-х фазник дорого, этого вполне по мощи хватало...
2. Убирать шунт и заменять токоизмерительной петлей? Нет схемы аппарата, разбираться долго, да, и с процессором не факт, что там все так просто...
Вынести шунт на медные полосы, а их впаять. Переходного сопротивления не будет и греться они не будут. Проверено.
Шунт при нагреве практически не меняет сопротивление. Это так переходные контакты с припоем влияют
