copich Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 @Сергей Александрович, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 @Сергей Александрович, Цена ремонта? Смысл был ремонтировать и что там так погрело? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Вот за что люблю сварочное оборудование - если сгорело, так уже с огнем и дымом)) @pavel83,@Сергей Александрович, Я бы еще поинтересовался за какой срок была сделана диагностика и ремонт. Если не секрет)) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 сентября, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Вчера сделана моноплатная магма. кто сталкивался - знает, какой это гемор. Да, гемор хороший с ними. Тут пять штук мне таких привезли с битыми транзилями. Пришлось повозиться. Один пока ещё не доделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Александрович Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Сгорел силовой диод, напруга пошла по дорогам, где-то пробиваясь на корпус... погорела силовая часть, ЗиМ, питающий транс... Хорошо транзисторы не выбило. Цена вопроса 10 руб. По времени - 3 вечера заняло (один разборка и диагностика, два на ремонт, сборку и проверку). 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Александрович Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Всем добрый день!Продолжаем развлекаться с Магмами. Попалась старая модель. Включение было, но на индикаторе напряжения нули, на клицах 130 В. Оказалась халява. Небольшой пожар. Сгорела РЦ-цепь на клицах, ничего больше не задев. Лечение - замена РЦ на новую. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myxa_M Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 магма 2016г - уже раздельная и драйвера на трансформаторной развязке, а не на FAN (опто) - это хорошо. Далее - в паспорте на магму написано, повторное включение не ранее 2х минут (вроде), на практике - время разряда конденсаторов около 24сек. Если раньше включать, то монитор питания "видит" остаточное напряжение и не верно реагирует на выбор напряжения и заряд конденсаторов - как итог Err1, в паспорте про данную ошибку так же хорошо расписано. и про ТИГ - аппарат древней разработки, алгоритм работы, и ТИГ реализован через ММА, но очень хороший (мне понравился, хоть и алгоритм был не привычным). Вот поджиг его (лифт-арк) осуществлён через ГС - горячий старт в процентах - в паспорте так и написано - плохо поджигает - прибавь ГС в меню. я 90% ставил и всё очень легко поджигало с первого раза. Прижал, нажал кнопку, чуть приподнял наклоном - варим. Сергей Александрович - ох и старьё вы реанимируете, там даже вентилятор на 220, через ключи реализован - респект. я то лентяй - такие сразу бы на раздельных собирал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Здравствуйте.Я являюсь счастливым обладателем этого аппарата. (одноплатный)К сожалению, тихо и безвременно умершего (без дыма, огня и т.п., все силовые целые). Приятель пытался починить - не смог. До попытки при включении моргала красная лампочка "!" (ошибка). После попытки ничего не моргает.Со слов: поменял какой-то стабилизатор и оптопару. Есть кто-нибудь в Мос. области или Москве, кто может починить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) Здравствуйте.Я являюсь счастливым обладателем этого аппарата. (одноплатный)К сожалению, тихо и безвременно умершего (без дыма, огня и т.п., все силовые целые). Приятель пытался починить - не смог. До попытки при включении моргала красная лампочка "!" (ошибка). После попытки ничего не моргает.Со слов: поменял какой-то стабилизатор и оптопару. Есть кто-нибудь в Мос. области или Москве, кто может починить?в личку напишите. Либо в ватсап. 968 семь два 9 ноль 1 1 ноль. Правда сейчас дико занят + потом выставка будет, ВЕЛДЕКС. Поэтому если не срочно то можно и глянуть. И еще один момент. Что меняли, то пусть назад поставят и пусть приведут в первоначальное состояние. А то привозят без плат или еще чего, и говорят, что ты снял или совсем труп и еще доказывают, что он почти работал Изменено 1 октября, 2018 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Евгеньевич Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Здравствуйте.Помогите разобраться.Попал мне в руки аппарат Магма 315 с Блоком Пост 2 проволока стоит 1,5 не хватало перемычек и управляющего кабеля, кабель нашёл ,перемычки сделал , подключил .Магма работает режимы и параметры настраиваются ,Пост молчит. Разобрал управляющий кабель ,в нем обрыв одного из 4 х проводов спаял ничего. Показалось странно ,что из 12 контактов разъема задействовано 4 .Разобрал пост в его разъёме все контакты задействованы.Нашел другой управляющий кабель ,больше линий.подключил .Заработала подача проволоки и газовый клапан ,только подача на катушку ,а не в горелку ,режимы на магме стали настраиваться с поста,переключил мотор подачи ,проволока пошла вгорелку ,ну думаю сейчас по искрю ,не тут то было .Ставлю первую точку ,загорается ошибка ,надпись низкое напряжение ,включился вентилятор охлаждения ,не варит.Перезагружаю все повторяется,промеряю напряжение ,сеть ,все в норме , не варит ,вскрываю магму проверяю напряжение не клемнике в магме , между фазами 380 ,между нолем и фазами 230 ,мерил несколько раз, при одном из измерений между третьей фазой и нолем показало 400,подумал глюк тестера,включил не варит,осмотрел все ещё раз ,не понравился цвет винта третьей фазы в самой магме,подразобрал дальше ,в самой магме внутри в клемнике отгорел провод третьей фазы,вероятно при сборке был плохо зажат ,переподключил собрал ,не варит ,куда смотреть?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Юрьевич Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Добрый день.Включил МАГМА-315,хотел поработать,между электродом и деталью искорка мелькнула и тишина.Думал проблема с кабелем,проверил все в порядке,ошибок нет и не работает. Обратил внимание что на табло горит не 12 вольт,а 1.2.В чем может быть причина?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Добрый день.Включил МАГМА-315,хотел поработать,между электродом и деталью искорка мелькнула и тишина.Думал проблема с кабелем,проверил все в порядке,ошибок нет и не работает. Обратил внимание что на табло горит не 12 вольт,а 1.2.В чем может быть причина?Спасибо.выключить и заново включить. Если не поможет, то проблема внутри аппарата. "Стукнуть", не поможет. В мастерскую нести, там посмотрят. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Юрьевич Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 И включал и выключал,и открывал внутри все чисто ничего не подгорело,а в мастерской не вскрывая оценили ремонт в 30 т. кровных.За эти деньги можно другой взять.По признакам может этот ремонт столько стоить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 декабря, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Нет. Похоже я ремонтирую аппараты за копейки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Юрьевич Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Нет.Похоже я ремонтирую аппараты за копейки.Поэтому и ремонтируешь,а они с одного сорвут,а остальные разбежались!Я сам безработный был,машины ремонтировал и на трассе,и в гараже заказчика.Сейчас уже 3 года работаю монтажником,а парни до сих пор звонят. Нет.Похоже я ремонтирую аппараты за копейки.Жаль далеко живете,я из Самары. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Жаль далеко живете,я из Самары. Транспортная 1000-1500, я думаю. 3 в обе стороны, может и две, а может еще дешевле будет. Но если и ремонт 2-5, то думаю будет в любом случае терпимо. В данном случае, транспортная много тут сожрет. 30000 это скорее всего плата всборе будет. И на мой взгляд, так же не целесообразно. Да же если будет выше 10 000, то уже не стоит ремонтировать такой аппарат. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей77777777777777 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 здравствуйте у меня магма 315 на роботе . не работает кулер (вентилятор) чем можно заменить ,и сколько напряжение на него приходи заранее благодарен Новый точечный рисунок.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 здравствуйте у меня магма 315 на роботе . не работает кулер (вентилятор) чем можно заменить ,и сколько напряжение на него приходи заранее благодарен так замерьте напряжение, которое на него приходит. Кажется 220В. Лень схему глядеть. В любом случае по размеру вентилятора и по габаритам будет не точный подбор. Надо еще по току посмотреть. От тока потребления напрямую зависит проток воздуха (эффективность охлаждения).Ну и брать обязательно на шариковых подшипниках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 не работает кулер (вентилятор) У меня с сундука где то лежит новый, брал два и остался один в запасе, их там пара должна стоять. Однако не дешевые они ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Юрьевич Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Спасибо Игорь copich за рекомендацию Сергея Александровича!Спасибо Сергей Александрович за отремонтированный аппарат МАГМА-315.Всем пользователям рекомендую!Еще раз СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel1979 Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 Добрый вечер.Отличие магма 315 с буквой Р от просто 315?Нет режима миг,вроде корпус одинаковый и кнопки тоже по фото.или дело в начинке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
