Поржать #3
bader
@vergaser,ранее это вызвало смех, я думал это кулибины руками полазили. А вот это по вашему смешно? https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_814156547Почти новый,  пользовались один раз..Я себе 315М купил, ему 11 лет, этому как минимум 12 :)
Именно с этих слов начал адвокат подсудимого по делу...
О возмещении ущерба.Прокурор " клеил" статью, о нарушении строительных норм, в частности, при обильных осадках нет естественного стока воды :crazy:
в молодой республике появились в оф. продаже сигареты с указанной стоимостью 65рэ., по цене 37рэ.
приглашаем в торговые туры гостей из РФ. :crazy:
 ха, удивил, есть в продаже банки с надписью "не для продажи"  :)  :)  :) Я ел  :rolleyes:
Двое граждан Украины сменили свои имя и фамилию на Айфон Семь, чтобы получить телефон в подарок в рамках акции, которую проводит один из магазинов техники.
http://allo.ua/hochu_iphone_7
Хорошо, хоть contex акции не проводит, представляю, как бы их звали  :rolleyes:   :rofl:  :rofl:  :rofl:
@Рудольф Шнапс,по убивал бы. Ползают по городу на тазах и глушат твари население! Всегда интересовал вопрос, КАК они внутри тазов выживают?
А им пофиг!Мне вот интересно как генератор выживает?!
Три АКБ в багажнике!
Я четыре насчитал. :) А генератору пофигу на количество АКБ, он сотку выдает стабильно, батареи просто столько не выжрут, максимум тока будет только в момент подключения разряженных в ноль батарей  потом довольно быстрый спад зарядного тока, а там они вообще в буферном режиме стоят..
Я встречал машины с музыкальными прибабахами и дополнительными АКБ.
Гена там долго не живет.То-же касается и автомобилей с лебедками.
Из-за этого например на Белазах устанавливают генератор с большим запасом мощности(4 АКБ заряжать надо)
хотя электроприборов на нем -как на легковой машине.
А в данном случае акб в качестве буфера-это понятно, но если погоняют музыку при неработающем двигателе то зарядный ток будет не маленький.
На прошареных авто для соревнований стоит по 3-4гены, на планке, причем когда идет замер прилично поднимают обороты движка, что бы компенсировать просадку.
Изменено пользователем vergaser
