Сейф под оружие
@som,Так дверца не будет тереть по корпусу . Петля расположена на стенке сейфа , а "подкова" идёт от петли на дверцу и она при открытии как бы , эксцентриком отходит в сторону. Загиб просто вычислить правильно .
Я тебя понял. ты меня пойми.
вот согласись тема толковая. НЕ к боковым стенкам а к ВВЕРХНЕЙ и НИЖНЕЙ. ? Как ось на дросельной заслонке только смещена к боку.
Таким способом можно и просто насквозь через дверь и сейф штырь пустить . Сверху и снизу двери шайбы , а верхние и нижние части штыря на сейфе - заварить
@DED 1, Это уже детали . Рисунок был схематичен , без каких либо привязок - просто суть передать . Спорить не буду , если версия неудачная - в топку  :clapping:
Изменено пользователем BelaZZ
Край дверки не должен быть дальше шарнира, он должен не доходить до него.
Типа так, край дверки по красной линии.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСкриншот 18-01-2016 224206.png
На воротах, к Х можно прибавить побольше, мм10-15.
Да и внутренние шарниры на сейфе смысла не ставить, проще замок с тягами в разные стороны.
Есть смысл DED. Вот ты быстро в пайнте рисуеш.. нарисуй плиз внутренние петли аля трюмо.
Все хорошо, что Вы предлагаете, но одно НО. Щель между дверью и косяком. А у меня ее нет. А с внутренней петлей была как то тема на ганзе, там реальные размеры этого шарнира сантиметров 8 в глубину. Чтобы не заедало. Это треть всего сейфа
а если кто то схватит и выполнит как с чертежа? во матов будет.. Я то тебя понял потому что с такими петлями сталкивался в сейфах и электрошкафах. А электорат?? ))
ты тему читаеш внимательно???? Есть вариант без поглощения внутреннего пространства как у меня на сейфе..  кстати усиление уголком изнутри может создать проблему. я усиливал дверцу снаружи. полосой в тавр :о
Изменено пользователем som
@som, Нам с тобой отдуваться   :drinks:
Вали на меня. Мне ничё не будет. Ё! :drinks:
Рисую не быстро, да и в трюмо давно не смотрелся. :blush:
Давай так - завтра нарисую в пайнте поперечник моего трёхместного лежачего сейфа. Щас жена мне "чумаданы" собрала.
Изменено пользователем pavel83
Берем "трубку" во всю длину дверцы, сверху и снизу отрезаем по 10см, среднюю часть привариваем к сейфу, верх и низ (отрезанные) трубки к дверце, "утопив" сколько нужно внутрь сейфа и вставив прут нужного диаметра...
Еще одна необъяснимая фигня произошла. Отрезал дверь по ширине. Т.е. По длинной стороне. Прикладываю отрезанный кусок (200мм на 1100 примерно), а он не совпадает с дверью :) это как? Я же его только что отпилил... Линия реза вот так уходит )( Железо четверка Изменено пользователем Us1981
Может не дверь а проём?  Варил.. утянуло, всё такое.
Натянутой ниткой всё проверь.
Делал сейфы в основном начальству. А им надо чтоб побольше блестело, и побольше лака. Правда в кабинетах вроде ничего смотрятся. Металл для обшивки - 3 мм., уголок 25х25 на дверце, и рама из 60х60 мм.  На последнем снимке, не успел покрасить, как забрали. Как говорится "Баба с возу, кобыле легче."
post-1249-0-45027000-1453275283_thumb.jpgpost-1249-0-60993500-1453275301_thumb.jpgpost-1249-0-97030400-1453275371_thumb.jpg
Скорее кабинка для спецовки.
Угол рукой отогнут - так не жалко старую робу. А оружие в таком хранить нельзя.
@som, Подождем, может кто выложит работы по изготовлению " Сейф под оружие".
https://youtu.be/NID_O1HbVG4
https://youtu.be/Tc_XHA6nomk
https://youtu.be/MtPE8XPGEAg
  • 3 месяца спустя...
