som Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 17:52, BelaZZ сказал: @som,Так дверца не будет тереть по корпусу . Петля расположена на стенке сейфа , а "подкова" идёт от петли на дверцу и она при открытии как бы , эксцентриком отходит в сторону. Загиб просто вычислить правильно . Я тебя понял. ты меня пойми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 17:50, som сказал: вот согласись тема толковая. НЕ к боковым стенкам а к ВВЕРХНЕЙ и НИЖНЕЙ. ? Как ось на дросельной заслонке только смещена к боку.Таким способом можно и просто насквозь через дверь и сейф штырь пустить . Сверху и снизу двери шайбы , а верхние и нижние части штыря на сейфе - заварить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) @DED 1, Это уже детали . Рисунок был схематичен , без каких либо привязок - просто суть передать . Спорить не буду , если версия неудачная - в топку Изменено 18 января, 2016 пользователем BelaZZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 17:55, DED 1 сказал: Край дверки не должен быть дальше шарнира, он должен не доходить до него.Типа так, край дверки по красной линии.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСкриншот 18-01-2016 224206.png На воротах, к Х можно прибавить побольше, мм10-15. Да и внутренние шарниры на сейфе смысла не ставить, проще замок с тягами в разные стороны.Есть смысл DED. Вот ты быстро в пайнте рисуеш.. нарисуй плиз внутренние петли аля трюмо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 18 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Все хорошо, что Вы предлагаете, но одно НО. Щель между дверью и косяком. А у меня ее нет. А с внутренней петлей была как то тема на ганзе, там реальные размеры этого шарнира сантиметров 8 в глубину. Чтобы не заедало. Это треть всего сейфа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 17:58, BelaZZ сказал: @DED 1, Это уже детали . Рисунок был схематичен , без каких либо привязок - просто суть передать . а если кто то схватит и выполнит как с чертежа? во матов будет.. Я то тебя понял потому что с такими петлями сталкивался в сейфах и электрошкафах. А электорат?? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) В 18.01.2016 в 17:59, Us1981 сказал: Все хорошо, что Вы предлагаете, но одно НО. Щель между дверью и косяком. А у меня ее нет. А с внутренней петлей была как то тема на ганзе, там реальные размеры этого шарнира сантиметров 8 в глубину. Чтобы не заедало. Это треть всего сейфаты тему читаеш внимательно???? Есть вариант без поглощения внутреннего пространства как у меня на сейфе.. кстати усиление уголком изнутри может создать проблему. я усиливал дверцу снаружи. полосой в тавр :о Изменено 18 января, 2016 пользователем som Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 @som, Нам с тобой отдуваться - мы засветились . Я не послушал , а ты не настоял 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 чую завтра придётся рисовать ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) В 18.01.2016 в 18:06, BelaZZ сказал: @som, Нам с тобой отдуваться Вали на меня. Мне ничё не будет. Ё! Изменено 18 января, 2016 пользователем som Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 17:59, som сказал: Вот ты быстро в пайнте рисуеш.. нарисуй плиз внутренние петли аля трюмо. Рисую не быстро, да и в трюмо давно не смотрелся. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) В 18.01.2016 в 17:59, Us1981 сказал: Все хорошо, что Вы предлагаете, но одно НОДавай так - завтра нарисую в пайнте поперечник моего трёхместного лежачего сейфа. Щас жена мне "чумаданы" собрала. Изменено 19 января, 2016 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Берем "трубку" во всю длину дверцы, сверху и снизу отрезаем по 10см, среднюю часть привариваем к сейфу, верх и низ (отрезанные) трубки к дверце, "утопив" сколько нужно внутрь сейфа и вставив прут нужного диаметра... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 18 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 @som,а в чем может быть проблема усиления уголками? Как раз при меряюсь их нарезать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 18 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) Еще одна необъяснимая фигня произошла. Отрезал дверь по ширине. Т.е. По длинной стороне. Прикладываю отрезанный кусок (200мм на 1100 примерно), а он не совпадает с дверью это как? Я же его только что отпилил... Линия реза вот так уходит )( Железо четверка Изменено 18 января, 2016 пользователем Us1981 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 @Us1981,диагональ проверьте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) В 18.01.2016 в 18:39, Us1981 сказал: Линия реза вот так уходит )(Может не дверь а проём? Варил.. утянуло, всё такое. Натянутой ниткой всё проверь. Изменено 19 января, 2016 пользователем som Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 19 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 @som, резал просто лист. Длина реза 1100 мм. Потом куски металла не сошлись. Разница по краям сантиметр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alllekkksandr Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Делал сейфы в основном начальству. А им надо чтоб побольше блестело, и побольше лака. Правда в кабинетах вроде ничего смотрятся. Металл для обшивки - 3 мм., уголок 25х25 на дверце, и рама из 60х60 мм. На последнем снимке, не успел покрасить, как забрали. Как говорится "Баба с возу, кобыле легче." 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Сейф. http://websvarka.ru/talk/topic/2516-galereia-svarochnykh-rabot/?p=132978 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) В 20.01.2016 в 16:05, pavel83 сказал: Сейф. http://websvarka.ru/talk/topic/2516-galereia-svarochnykh-rabot/?p=132978Скорее кабинка для спецовки. Угол рукой отогнут - так не жалко старую робу. А оружие в таком хранить нельзя. Изменено 21 января, 2016 пользователем som Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) @som, Подождем, может кто выложит работы по изготовлению " Сейф под оружие".https://youtu.be/NID_O1HbVG4https://youtu.be/Tc_XHA6nomkhttps://youtu.be/MtPE8XPGEAg Изменено 21 января, 2016 пользователем pavel83 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Варил сегодня уголки на дверь. В итоге верхний внешний угол выгнуло на 5-7 мм как отрихтовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост chdv1971 Опубликовано 15 мая, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) Если с кулинарией всё у меня в порядке, то в мастерской пока царит неудача. Уже третья попытка сделать кинематику скрытых петель для небольшого сейфа. И в интернете смотрел и на свои домашние двери смотрел. Пока не получается. Буду в картоне вырезать модель и потом переносить в железо. Попытка номер один. Все последующие попытки в натуре провалились. Благо прихватки и разобрать не составляет труда. И занижал петли и завышал. И наваривал п-образный профиль. И перемещал пластины относительно радиуса петли. Вот незадача . Вот так случай.http://s019.radikal.ru/i629/1605/95/c5d7f96fbc4b.jpghttp://s019.radikal.ru/i613/1605/35/a83201e60c7d.jpghttp://s019.radikal.ru/i608/1605/23/ab4cedfee0ca.jpg http://s019.radikal.ru/i625/1605/ef/e6fd54c9903f.jpg Изменено 15 мая, 2016 пользователем chdv1971 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
