шуршит сразу даже в руках обезьяны.
по стали проще. По алюминию иногда у пользователя возникает конфуз. Хотя аппарат и под это настроен, но опыт или малое количество знаний все же должно быть.
А насчет импульса, дуга более горячая, поэтому режимчик скромнее и дугу короче. Тогда тоже шуршать будет. Швы все же лучше получаются, ровнее, брызг нет, на нерже так и золотистого оттенка шов.
:good: , тележечку покажите при случае и не важно что швы разные и это наживное и придут одинаковые не переживайте.
Сначала собрал на прихватках каркас. Геометрия получилась идеально, обваривал на морозе, похоже УК замёрзла и копоти было много. Варил смесью п/а впервые в жизни )) геометрию сохранил, но швы стыдно половину показывать. Сейчас аппарат прописался в доме. В выходные поварю покажу, что получается. Но машина супер!
P.s. Фото были все в портретном режиме и повернулись сами, извините
Изменено пользователем andrewv
@andrewv, а зачем переходник на баллоне? Редуктор как раз под эти 10 литровые баллоны подходит. Или у вас стандарт другой?
И у вас с 10л как обстоят дела с заправкой? Быстро и легко меняют?
Если относительно большой расход, даже хотя бы баллон в год 40л, то 40-ка выгоднее получается. Ее проще обменять и работать приятнее, ну значительно дольше хватает. 10-ка убегает только в путь. И потом ее обменять не всегда сразу можно было. Лет 5 прошло, может больше, когда интересовался. Поэтому от 10-к отказались в применении.
Хотя под смесь, нужно однозначно оборот иметь. Газ имеет свойство разделяться внутри баллона. СО2 это не грозит.
Сам удивился, был уверен, что будет резьба 21.8, а привезли баллон видавший жизнь с новым вентилем на резьбу G3/4.
Стал искать переходник, нашёл только в одном магазине в одном экземпляре, говорят не знаем зачем он, но уже пять лет лежит никому не нужен. Как я понял этот производитель газа (promgaz.by) меняет вентили на всех баллонах под один стандарт.
В Минске с 10л баллонами проблем нет, за день предупреждаешь и тебе гарантированно в наличии с любым содержимым. В Гомеле мне пообещали, что тоже в связи с ростом спроса будет складская программа для малых баллонов, аргон, смесь, углекислота. Посмотрим.
Использую сварку по выходным, для дома - мебель, навес, лестница, крыльцо из насущного. Экономика пока не существенна, поэтому 40л таскать не хочу. Чуть позже к весне куплю второй баллон 10л и буду иметь аварийный запас смеси.
Это конечно так, там где я беру газ аргон 10л. стоит 890 руб., а 40 л. 965 руб.  :(  Но 40 л. в одиночку, да не легковой машине, фиг довезешь.
У меня в маленький хэтчбек 40л баллон влазит.. впритык, и дверь багажника закрывается... но вот выгружать его в одиночку совсем некузяво (особенно когда сам 54кг весишь :) )
P.S. У меня вот так сложилось, что я уже почти полтора года не варю.. а 40k баллон смеси так и стоит почти полный... и Хелвик грустит в ожидании...
Немногим ранее, на Ниве 3-дв. возил по два баллона 40л на заправку, когда аргон, он по легче 67+11 кг, когда СО2 67+25, все в одиночку. Единственное, досочку с перегородками сделал, чтоб не катались в движении.
Как говорится, своя ноша ... Согласен, пупок можно надорвать. Спину беречь. С 10 литрами куда легче, да же с полным. :)
@andrewv,видимо решили специально сделать, чтобы спрос был. Вот вентиля и перекручивают. Либо перестраховывают свои баллоны, чтобы с чужими не путать.
Мне 10 литровые попадаются то с большим, то с маленьким вентилем. Сейчас смесь с маленьким, аргон с большим.
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер, Подобрался к tig и пока в замешательстве.
Купил горелку с кнопкой, хвост горелки двухконтактый. Вход Хелви трехконтактный как и разъём в комплекте.
Подозреваю что это для реостата педали. Общее сопротивление и положение. Три провода.
Что бы не спалить вход, может есть опыт подключения горелки с кнопкой?
Другими словами распиловках разъема?
не чего там особо палить. №1 и №2 пины под кнопку. Педали на таком аппарате не предусмотрено. Для педаль нужно 3 и два под кнопку.
@andrewv, верхние пины - левый и правый.
Спасибо, все получилось.
Добрый вечер,
Прошу совета по поджигу дуги в tig режиме на helvi
Режим стандартный, без импульса, нарастание 2 сек, спад 2 сек. Продув 3 сек.
Электрод 1.6 WL-15, ток 60 А, железо чёрное 2 мм, очищено.
Заточен на 2D и притуплен чуть чуть.
1. Под своим весом опираю о железо и нажимаю кнопку
2. Клапан щелкнул и пошёл газ, пытаюсь приподнять - прилип
3. Чуть сильнее отрывается и дуга горит ровно, растягивается
Я думал, что лифт Арк не должен быть с усилием. Меня смущает, что усилие достаточно, чтобы сдвинуть детали, а о мелких речь не идёт. Только если поджигать на отдельной пластине?
Попробовал другой способ, путём наклона и отрыва через рычаг сопла.
Работает, все получается стабильно, но наверное не везде применимо.
Чиркание не смог освоить, липнет если чиркнуть с нажатой кнопкой.
В чем вопрос собственно, это нормально или я что то криво настроил? Может кнопку не так соединил и лифт Арк не активируется, но клапан ведь щёлкает и газ идёт.
Электрод попробовал 2.4 wt-20 - тоже самое.
не надо чиркать, надо нажать кнопку и коснуться легко, продувка с какой стороны 3с?
Продувка после гашения дуги. Чиркать я наверное неверно выразился, да я касаюсь. Но написано, что поддерживает лифтарк, это способ основанный на подаче малого тока в режиме КЗ на металл, и розжиг с последующим нарастанием с момента подъема электрода над металлом.
Т.е поставил, нажал, поднял - горит
Получается или заточка слишком острая, площадь контакта малая и малый ток приваривает вольфрам к детали, или ток слишком большой для лифта, но он должен быть 5А. Или руки кривые.
Заточу электроды и попробую подержать секунд пять, если станет красный, тогда ток лифта очень большой.
нет не правильно, в любом случае не покраснеет. Точно не скажу хелвика но я пользовался этим режимом при нажатой кнопке касался и тут же подымал, срабатывало предсказуемо.
минимум 7с до 80А больше ампер больше продувка + зависит от  диаметра электрода и какая горелка вода или воздух.
С какого минимального тока настроен подъем?
@Kurt1, там постгаз всего 5 сек, больше низя!
Поджиг Lift в 90% попыток, у него осуществляется с прилипанием. Но есть плавный спад, клацай кнопкой со спадом + пульс, ну и главное разъём для кнопки имеется и газ через клапан поступает, то бишь любую горелку подцепляй и полноценный Тиг DC получается, краники не нужны на горелке. Проблема конечно короткий по времени постгаз.
дык... при 150А электрод почернеет... вот потом и не поджигается. Ну что тут сказать он же не ТИГ а только опция, чего его пытать на то на что не заточен...
@Kurt1, ну как сказать опция, лучше бы ее этой опции тогда вообще не было. В данном случае для работы без нервов, газовый тракт логичнее пускать напрямую к баллону и горелку с краном. Но в этом то вся и досада, все для удобной работы предусмотрели, а нормальный постгаз не положили.
Я уже отвечал на эту тему, как пост газ. В данном аппарате он сделан так. И решение проблемы кривое. Т.е. не пост газом решаете проблему, а спадом тока. Если толщина большая, что вынуждает использовать большое значение пост газа, то ставите рампу 3 секунды например. Тогда электрод естественно охлаждается вместе с железом до некоторого значения и потом вступает в илу пост газ. Криво, но производитель говорит, что не возможно изменить этот параметр. Не знаю по какой причине, свое личное не довольствие я уже на эту тему высказывал.
А насчет поджога. Слишком в иглу, не надо точить, небольшое притупление, в 0.5мм, что-то в этом духе. На дугу не повлияет, а на поджоге отразится только положительным образом.
Еще, я замечал, когда не очень качественно касаешься метала, то тоже может прилипнуть, ну например плохой контакт с кабелем массы или плохо контачит деталь на столе. Еще на черняге из-за окисла на горяче-катанном металле.
не проверял. А насчет рук, реально если игла, то привариться может. И на нерже тоже замечал, типа пленки, что ли. Коснулся, опа, пробой как бы на расстоянии и прилип. А вот если сильнее ткнул электрод, проколол пленку, то поджог стабильный и не пригорает.
Спасибо, кажется наловчился. Если просто ставишь и нажимаешь кнопку прилипает, для отрыва нужно помогать второй рукой. Ток на экране 14-15А при установленном 50А. После розжига поднимается до 50.
Самый лучший способ с рычагом через край сопла. Дуга зажигается без щелчка, мягко. Тянется очень хорошо больше 2 см, поэтому спокойно переносится на свариваемые детали, если мелкие .
Поигрался с гайками, конечно нужно тренироваться, но мне очень понравился вид сварки.
Да, на 5А тоже прилипает, наверное ток старта больше. Не смотрел, но дуга горит красиво правда бегает и тоже тянется .
На разъёме внутри припаяно только два верхних контакта, так что без вариантов.
Всем спасибо и с наступающим!
