Сварочный полуавтомат GROVERS MIG 200
@pavel83,Швы в студию!!! И это почему- "прячется"?Недавно видел его на сайте... Изменено пользователем штурман 001
штурман 001, По такому принципу я и живу, а тут судьбу испытываю.
Заключение: Легко разбирается и собирается. Отсутствуют саморезы, сборка выполнена качественно.Хитрый болтик спрятался под ремнем на передней и задней панели, с разбегу не нашел.
Для тех, кто не заметил. В корпусе произошли изменения.
 post-2824-0-53063300-1452653158.jpg Фото Георгий 11http://websvarka.ru/talk/topic/5093-svarochnyj-poluavtomat-grovers-mig160/?p=131606
Т.е. кроме замены механизма подачи проволоки и более удобного расположения внутренних органов управления, случись борода, у проволоки меньше шансов попасть на клеммы "+" и "-"? Теперь они утоплены.
Нет. Ранее вообще не было смены полярности. На том фото самодельные разъёмы для смены полярности.
Еще и идею у @Георгий 11 скомуниздпировали :) прям 1 в 1. На фирменном клеммы вроде винтами прикручены? Гайки у @Георгий 11 понадёжней выглядят, а если б еще и латунные, да в диэлектрическом барашке ... Это понятно, что смена полярности не часто, а, может, почти никогда, но всё же.
@tehsvar,Алексей в #6 (первая фотка) Георгий организовал смену полярности. Два провода ОС вроде так и остались на минусовой клеме. При смене полярности на них + подаваться будет (ничего не произойдет?).
(а может у меня обман зрения)
@Lohus, не, никто не приировал. Эта приблуда уже была на других моделях этого завода.
@валера1963,  Валер, +++ тебе. Мне тоже показалось, что там ОС прицеплена к выходу. Ранее не замечал. Естественно это неправильно. Что произойдёт не проверял, да и как то желания нет, но вероятнее всего либо индикация пропадёт, выгорит, либо ОС по напряжению пропадёт.
  • 2 месяца спустя...
Дед Мороз переехал в Кызыл и наградил меня подарком (видать, за хорошее поведение  :rolleyes: ).
 ПВ на табличке 25% на 200А, на 120 100%. На 120 сегодня кольца из 8-ки сплошняком варили к роликам, нормально плавит. Ролик такой, только без резины: post-2824-0-59398500-1463066933.jpg
 Они есть чисто люминь и есть со стальными боковинами.
Мне особо не с чем сравнивать, дома самодельный трансформаторник, на работе трехфазники и один однофазник - фубаг ирмиг 200. Все, конечно, субъективно, но гроверсом понравилось больше варить, чем фубагом. Дуга как-то мягче горит и запас мощщи чувствуется  :good: . Я ж не настоящий сварщик, так, только маску нашел  :).
Здравствуйте коллеги! Кто тестил ГРОВЕРКА на алюминке? Я всё не собирусь купить набор для этой сварки.( проволоку, тефлоновый канал, наконечник, баллон с смесью. Может кто подскажет стоющее это занятие?
@egemih81,Со смесью, точно не стоящие занятие (алюминий сваривать). Изменено пользователем валера1963
@egemih81, алюминий  только в чистом аргоне. Кроме перечисленного Вами ещё ролик с U образной канавкой нужен.
В нижнем положении варить можно, только покорявее, по сравнению с импульсным ПА,  будет. Я Гроверс не пробовал, но несколько инверторных ПА с другом на это проверяли. Примерно одинаково получается. Кое что делать можно. О полноценной сварке во всех пространственных положениях речь не идёт.
Домашняя работа. Детский велосипед,передняя вилка.Проволока Ф1мм, все остальное на глаз.
Специально такие Равшановские швы, по краске, выкладываешь что бы тебя поругали? И что за выкрутасы с рейтингами и прочим?...Творим, что хотим? (Шутка) А моЖа и всерьез...
Швы зачистить, велосипед покрасить...Из баллончика...Желательно металликом красивым...Пусть ребенок порадуется!
  • 6 месяцев спустя...
Настройки пробую.Сталь 44. S -3мм. post-9285-0-52662100-1487332129_thumb.jpgОбратный валик.post-9285-0-30343900-1487332168_thumb.jpgpost-9285-0-57833500-1487332224_thumb.jpg Сталь  3. S-1.2мм.post-9285-0-69102500-1487332256_thumb.jpg Разный по толщине.Тавр.post-9285-0-38475400-1487332306_thumb.jpgМожно добиться ,без брызг, достаточно широкий предел регулировки.
@валера1963,Поддерживаю.Надо постоянно "долбить " производителей, что бы получить реальный продукт.Я попробую на 0.6мм проволоки погонять,результат известен. На 0.8 гонял, и в + и - "зазор " есть.
