Установка плазменной резки Helvi PC 53
Осталось дождаться когда будет продувка аппарата, чтобы увидеть, что внутри спрятано :)
Т.к. в ремонт еще ни разу не приезжали и я не знаю, что спрятано внутри (более 5 лет на российском рынке данная модель).
Продолжим...Дело было вечером утром,делать было нечего...Попробовал отрезать арматурину. Не совсем как по маслу,но довольно легко справился...Немного конечно фигней занимался,резал с дистанционером, лень было переставлять сопло...Вот...
@copich, а где расходники на плазмотрон брать ? И какие к этому плазмотрону подходят ?
Продувка будет нескоро, при моих объемах "работ"...В ближайшее время постараюсь выложить фото "начинки"...
Ну как сказать... Хозяин барин. Как обычно и правильно, можно купить оригинал. Они есть в наличии и цена не пугающая. Не по 10 копеек за тонну, но доступно.
Можно купить китайское барах рукоделие, но оригинал стоит не много дороже и ходят дольше (по отзыву покупателей). Китайское многие берут из-за срочности (нет бы заранее приобрести), либо просто лень заказывать и проще в соседний магаз дойти.
@copich, я не пытался охаить или как то чернить! Я реально спрашиваю о расходниках.
Если инфа секретная, то можно в личку. У нас иной раз спрашивают такие расходники, вот и стал интересен такой вопрос. В нижегородской области, по крайней мере, пока не прижились данные плазмотроны и потому и расходники такие в дефиците.
@tehsvar, а я и не воспринял как охаивание. Я не понял, что это была просьба прислать прайс. :) Я понял, что это нормальный, адекватный вопрос, особенно профессионала, который понимает, что за приобретением следует обслуживание, в частности замена расходки. В личку скину. Все же это информация не моя и поэтому пока только в личку.
а как насчет энергопотребления? на сколько автомат поставили?
Автомат 25А, по энергопотреблению ничего сказать не могу, так как пользуюсь крайне редко, нет смысла что то высчитывать...
Поставил сопло для контактного реза
Стесняюсь спросить, а это как? Чет я наверно отстал от жизни...
одно предназначено для использования с дистанционером(есть зазор примерно 2мм), другое позволяет вести непосредственно по металлу...
просто у меня плазмотрот работает дистанционно, вот я и подумал может новые сопла под упор на металл....
Об этом по подробней можно?
Немного не правильно выразился!)))
Я имел виду с зазором, не касаясь металла.
@AKeeper, Тему можете создать и рассказать про свой плазморез? Интересна модель, замена расходников, дежурная дуга, толщина реза.
,а как встроенный компрессор себя ведет?Просто рекумендуют с выдачей определенного литража в минуту,плюс ресивер,хватает тяги у него и как потом чего то там менять в нем,подобраться легко можно или полаппарата разбирать?
@Георгий 11,Пока нечего сказать не могу по параметрам внутреннего компрессора и устройству (не люблю без причины "лазить в механизм", думаю там все расчитано...По обслуживанию, если что проблем не будет(если что-то нужно будет), при выборе для меня это тоже было одним из важных факторов...
, вот 302 очень интересен. при выборе плазмы хотел себе с компрессором но многие люди не рекомендовали. но после покупки гипера, смотрел на их модель с компрессором. так как фирма серьезная (лишние цифры и показатели не вписывает) задумался все таки о машине со встроенным компрессором. так как 45 на 22 у helvi 53 на 220 явно мощные для бытовых. а хотелось бы как и сварочный инвертор на 220 спокойно таскать и варить. я так понимаю что данный очень мобилен получается + сварочный 220 мощный тандем по зарабатыванию денег
