Резка листового металла болгаркой ровно
Здравствуйте возникла необходимость максимально ровно распилить лист стали толщиной 3мм, точнее нарезать из него несколько ровных квадратов по 40см
болгарка с 115-125 диском ей пользуюсь в основном для шлифовки швов.  попробовал ей пилить металл по начерченной линии- получается немного криво
может есть какойнибудь секрет или простой способ ровного реза такого металла?
@ivn12,Уголок 30-ку кладете на лист, прижимаете его (2-мя струбцинами по краям). Получается упор для отрезного диска (1.2 мм.)
Изменено пользователем валера1963
2 выхода: 1. Стараться чтобы было ровно
2. Секретов нет - плазморез
Вам выше уже подсказали, любой мелкий уголок закрепили к заготовке, прижали к нему диск и погнали, а если много надо, то для такого дела, можно и ручную циркулярку по металлу прикупить. Цена - 20.000руб.
@ivn12,  Найдите контору где есть гильотина и нарубите, или закажите вам за 30минут сотню квадратов наклацают.
Помню как сейчас(с). Проникает в цех мужчинка гражданской наружности, с резчиками бла-бла-бла...хитро подмигивает... и через 20 минут удаляется с нарубленными деталями.
Изменено пользователем Менгон
@Area52,Не думаю, чтобы (раз в год) распустить лист металла нужны плазмы и супер станки.
Можно и гильятинку прикупить.
Спасибо за советы,
насчет пилы и гильотины я думал, но пока это пробные разовые изделия в гараже.вот если понадобится более массовое производство, то само собой не буду ломать голову и куплю спец. инструмент.
если я правильно понял, самый простой способ это уголок поверх разрезаемого листа, закрепленный по краями струбцинами (или прихватками)
А диск болгарки должен идти вдоль уголка вплотную? он же отшлифует уголок наверняка да и сам поцарапается?
Вам не нравятся шлифованные уголки? :D Не поцарапается.)
@ivn12,Не вижу никакой проблемы.Нужно отрезать ровно, отрежте ровно, неважно чем... Изменено пользователем штурман 001
 Удобно , по возможности , расположить заготовку или самому устроиться , держать во время реза инструмент ровно . За направление реза и вращение круга затрагивать разговор не буду - очень болезненная тема для некоторых , хотя на мой взгляд ( его я оставлю при себе ) - это имеет непосредственное влияние на исходное качество . В любом случае - положение инструмента главное .
@BelaZZ,
Совершенно верно.ТС озвучил болгарку на 125, я пользуюсь для раскроя на 230.
Ведем вперед по направлению реза(типа с носка)
@BelaZZ,Можешь не отвечать, суббота ...(шутка) Изменено пользователем штурман 001
Почему?Я просто на аватарке смотрю капотина знакомая до боли....
А насчет субботы-не верно.
С праздником всех!
не понял как вашей приспособой позволяться
Отличные вещи!Особенно при работе с кузовщиной.Сам такие пользовал.
@gonta, и "малыши" и "сорокачи" . На аватарке - первый вариант .
Хочу немного добавить в тему реза болгаркой . Из своей практики пришёл к выводу , что резать лучше , предварительно проходя немного вперёд по намеченной линии , а не сразу в упор металла . И диск стачивается заметно медленнее , и рез идёт как по направляющей , и в случае небольшого схода с заданной геометрии можно исправить косяк , ну и инструментом управлять удобнее , в отличии от утопленного в рез диска. По упорам резать , опять же на мой взгляд , неудобно и небезопасно . Есть шанс закусывания диска и момент управления инструментом очень ограничен .
Изменено пользователем BelaZZ
@ivn12, Вам дали правильный совет- прихватите уголок. Но есть одно "но":  в вашем случае уголок лишь для начальной операции, точнее для "нулевого" пропила. Это неглубокий задел в 0,5- 1 мм для будущего реза. Далее всё будет зависеть от марки отрезного круга. Так как у вас машинка принимает 125-е круги, то про запиливание на всю толщину металла и во всю длину изделия речи можно и не вести, наши луговские летят в пыль, импортные ходят дольше, но в цене кусаются. Берите балалайку(болгарку) на 230-250, она и по цене иной раз немного отличается от хорошей маленькой, и будет вам счастье.
