Сварка алюминия, часть 2
  В 19.02.2016 в 20:23, nadar сказал:
Может на фрезеровку ?
  В 20.02.2016 в 02:47, Георгий 11 сказал:
nadar,шлифовку,плоскость выводить.
Я думаю можно как шлифовать , так и фрезеровать .))
Изменено пользователем krech
Как примагнитить люминь на магнитный стол ? При первом касании камень шлифовального забьётся люминем  !
Изменено пользователем nadar
  В 20.02.2016 в 08:22, nadar сказал:
Не забьется камень . Проблема будет зажать пластину эту .Лучше фрезеровать.
Добрый вечер Господа!!!
Срочно надо решить такой вопрос.... Купил текстурный пистолет с доп.фунцией "с краном". Продованы решают этот вопрос путем перерезки резьбы в корпусе пистолета, но руки из одного места растут у них... А агрегат нужен срочно, возврат в "зад" не возможен. Хочу взять пластинку ал. ( прокат) толщиной 12 мм, нарезать в ней резьбу и приварить к ручке пистолета. Агрегат похож на простой краскопульт. Имею в наличии только два вида присадки  4043 и 5056.
Фото "рукожопости"и прилагаю....
Изменено пользователем Ден_К
Легхко.... Магнитить не нужно, а притянуть скобами. При шлифовке подается смазка( эмулься). Я 100500 раз так делал, когда возил ал. головы  на шлифовку токарю.
  В 24.02.2016 в 18:36, шурпет сказал:
@Ден_К, а наплавить и перенарезать резьбу?
А какой присадкой наплавлять? Мне кажется проще приварить толстую шайбу с отверстием под кран латунный. И фиговенько у меня с заплавкой отверстий... зеленый я еще,( второй балон аргона еще сжигаю в жизни)))) Швы нормальные получаются ( спасибо форуму и форумчанам). Так я за ранее делаю вставку,режу реьзбу, привариваю по наружке. Давление там будет 8 очков. Вопрос чем варить и из чего вставку делать???
@konstantinXX, Спасибо!   Я как слесарь вижу более простой путь.... если это присадка 4043, значит литье . Без проблем найду пластину из литья, сделаю из нее шайбу с резьбой и по наружке приварю к ручке. Еще раз СПАСИБО!
  В 24.02.2016 в 18:55, Ден_К сказал:
 Полностью придерживаюсь совета konstantinXX, это будет надежней и эстетически правильно.
  В 24.02.2016 в 18:40, Ден_К сказал:
 Писал выше , что не забьется ни чего , просто нужно решить проблему как притянуть эту пластину (сколько она там 10 мм толщиной ?) что бы крепления не мешали ходу камня . Но токарь мне обычно это не делал , на токарном говорит станке шлифовать сложно будет , как то так он говорил. Врал наверно.
шайбу с резьбой
более простой путь срезать половину и наплавить, в варианте с шайбой можете промахнуться с соосностью резьб и труды ваши будут напрасны
Начал изготавливать впускную систему из алюминия,толщина трубы 2 мм. На сколько удобнее,красивее и качественнее будет варить в Пульс режиме ???
  В 25.02.2016 в 10:52, КаЛьЯнЫч сказал:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifn_LcyOBR7pk.jpg
Думаю что, качество и красота(как приложение к первому) зависит прежде всего от квалификации сварщика , а не от наличия сварочном аппарате функции пульс. Если сварщик образован, понимает физические процессы происходящие во время сварки, знает характеристики материала, присутствует техническое мышление, обладает острым зрением и твердой рукой, то ни что, его не остановит что-бы творить....
  В 25.02.2016 в 18:38, Alex65 сказал:
Ага, знание и понимание обеспечит мелкокапельный перенос металла. Сильно сказано. Я понимаю, знание - сила.  Но не до такой же степени.  Человеку не творить, ему алюминий варить надо, и желательно красиво.
Думаю,что совсем не удобно,ни сколько не красивей и совсем ни качественней.варить 2мм алюминий в пульсе
@валера1963, тфу, я на фото глянул, показалось, что швы ПА варены. Ну и решил, что речь о импульсном ПА для алюминия идёт. Прошу прощения,  тогда не при чём.
  В 25.02.2016 в 19:11, Aleksinoka сказал:
А почему ??? Смотрю многие,если не все зарубежные любители тиг сварки,варят такие вещи с пульсом
Но это не совсем так и кто как привык , один в пульсе творит чудеса другой в линейном режиме а третий в одном и другом силен.
Вот американец творит чудеса в линейном режиме чешуйка к чешуйке но я думаю он и в импульсе не хуже сделает, да и швы трудные тонкостенное и толстая основа .
https://www.youtube.com/watch?v=RGPgsXwgQkQ
  В 25.02.2016 в 19:17, selco сказал:
Интересно почему он выбрал 24 горелку.?
