Тележки под сварочные аппараты
sherwood,Пилите диском 2 мм толщиной,125 мм диаметром по разметке чертилкой,+к разметке на радиус гиба.Все просто.Пилить ручками.Потом гнуть по борозде.Сперва болгарку держим под углом к линии разметки,легко проходимся,потом по борозде углубляемся. ПС.Торцы варить с присадкой,зачищать лепестковым.
Ребята!  21столетие на носу.  Уже едва ли не в каждом втором сарае имеются профилегибочные станки.  Наверное проще даже заплатить на стороне за одиночный гиб профильной трубы, чем заниматься подобным мазохизмом, выбрасывая на ветер время, газ, присадки.))))
@Calma,Я Вас таки умоляю,элементарная слесарная наколенная работа.А согнут бывает так,шо...цензурных слов нет.
Речь идет о ящике из 1.5мм. Профиль для баллона это я так просто приложил.
Да и сборка должна быть писечька в писечку
Это я могу, подогнать листы без зазора. Меня интересует сильно покоробит ящик при такой сварке?
@sherwood,Если варить с частей то покоробит.Если гнуть по надрезами и варить торцы ,то нет.Хотя ...двойка,пьяный угар,.на проход...
Делаю ящик в тележке выдвижной. Сталь будет 1.5мм. Вот есть два варианта. Первый сделать 4-ыре детали, это я смогу ровные и под угол. Потом их собрать в коробку и на высокочастотном пульсе пробежаться по швам без присадки. Думаю это у меня должно получится, пробовал уже вроде даже и красиво. Вот смущает то что скорее всего ящик поведет и будет весь кривой, а так как там полозья и регулировок практически нет, думаю может получится полная хрень. И есть второй вариант вырезать выкройку и загнуть 4-ыре стороны и так же на пульсе пробежаться вертикали. Сваривать придется только вертикальные швы то если поведет то наверное не значительно. Есть проблема с сгибанием. Так как у меня нет гибочного станка (очень жаль) то согнуть ровно такой ящик не получится, предполагается сделать пропилы по местам сгиба, скажем на 1мм и по этому пропилу думаю все согнется легко и ровно. Только смущает процесс выполнения этих пропилов. Не совсем понимаю как сделать ровно (допустим положу направлявшую и по ней) а на определенную глубину, потому как если не допилить а потом начинать сгибать то в этом месте будут проблемы.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2466.jpg
Под баллон сделаю такую штуку, вроде не плохо получилась.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2462.jpeg
  Отдал предпочтение расположить ящик в самом низу тележки под полуавтомат, дабы источник немного оторвать от земли.
Тележку под ТИГ источник выложу уже завтра.
Вместо профильной трубы , для площадки под баллон, вполне хорошо смотрелась бы и полоса.
Да у Вас там целый комбайн, полуавтомат а сверху ленточка. Вопрос все таки был как изготовить ящик из 1.5мм стали, что бы его не покоробило и он влез в направляющие и не заедал при открывания/закрывания.
@sherwood,
Дык если варить, то можно опять же не сплошняком и в разбежку.  Вы же не ёмкость под воду варите. А ещё при наличии обрезков профиля (уголка например) и киянки можно ящик согнуть и в ручную. А можно делать не надрезы диском, а надрубы зубилом, а ля перфорация. Варианты есть.
И мудохаться меньше!
А ящик внизу - спорное решение. Нагибаться надо ниже. Центр тяжести системы выше. Но это моё, сугубо субъективное, мнение.
Не поведет вообще, если сварку будешь проводить швами по 2-3см и сразу же продувать из сжатым воздцзом до остывания.
разметка чертилкой, надпил по линии, дальше зажав профиль\уголок , подложив туда лист от ящика и погнуть, подбить киянкой.
работа проще некуда
Я понял Вас, шутники.
Да мы вообще то серьёзно. Вариантов сварганить ящик из жести приличное множество.
@Про100сварщик,А колëсья надо бы побольше поставить- проходимость увеличить.
У меня печальная новость. В заповедном лесу сдох какой-то серьёзный зверь. Тигр или медведь. Но, скорее всего мамонт. Начальство расщедрилось на новые колёса. Ммммммм..... Я поражён!!! Шок и трепет! Вау! и т.д. и т.п.
Колеса были заказаны на "Все инструменты" и обошлись примерно 500р за штучку. Аттракцион невиданной щедрости! Встали как родные. Собсно фото самих колёс не сохранилось, но там было посадочное примерно 100х150 мм с отверстиями под болты. Так вот, способ крепления такой: колесо клёпаное серьёзной клёпкой диаметром 18мм поэтому обрезаем посадочное по диаметру подшипников, сверлим в клёпке отверстие на 12,5 и прикручиваем на место бывших колёс. Делов на 2 часа. Ну это вместе с подумать.
А вообще по результатам эксплуатации появилось ещё несколько улучшений.
Карман. Таки добили пожарный ящик(как рихтовали это отдельная песня) и появился отсек для "мягкой рухляди", которая нужна не всегда, но топать за ней через всю базу неохота. Ибо задачу ставят неопределённо: подъезжай туда-то, а там я покажу. Карман размером 450х250х100 мм. Верёвка, наколенники, ветошь и тому подобное, которое катаясь вместе с инструментами быстро приходит в негодность.
Далее. Поскольку я удлинил держак радиус поражения вырос до 9 метров, то он уже в свой отсек не помещается, поэтому пришлось предусмотреть наружное крепление.
Ну и появилась ручка для переноса через рельсы и упор для ноги между задними колёсами, чтобы можно было поставить "на козла" и заехать на какое-нибудь препятствие, через те же рельсы, например, если помочь некому.
А с краской... ну я решил не перекрашивать заново а просто остаться в том же стиле.
P.S. Кому интересно. Колесо промышленное поворотное SC63 160 мм MFK-TORG 4001160.
Изменено пользователем Про100сварщик
Сделал сегодня ручку для тележки и задаю себе вопрос, а зачем я тележку сваривал с присадкой?! Там где у трубы фаска и зазор это понятно, но в других случаях где стык плотный можно было и без сварить. Там где будут зачищаться плоскость тоже присадка нужна а иначе будет яма. Приварил ручку, шов даже на палец не чувствуется, встал всем весом (100кг.) на ручку - даже намека на согнутся или отломится нет.
Что то мой телефон резкость с такого близкого расстояния не делает.
На работе у аппарата площадка под баллон стоит ниже оси колёс, что сильно облегчает смену баллона. А у финнов есть вот такая система, где часть площадки наклоняется. При стоящем баллоне всё прижимается его весом.
Не плохо, можно было заморочиться. Видел на просторах инета с домкратом, у тележки нет пола под баллон по бокам только полочки, тележкой заезжаешь на баллон, то есть баллон стоит на полу но уже в плоскости тележки, дальше вверху прижимаем его к тележки и домкратом приподнимаем баллон как за удавку, потом подкладываем пластину-пол под баллон и опускаем его. Получается баллон вообще ни как не тягаем. Подумал что для меня это не критично, раз в месяц поднять баллон на тележку мне не проблема, то есть для меня не тяжело.
может на площадку под баллон лист резины приклеить - на поворотах увереннее будет
Я все расчищал, не думайте что это делалось абы как. :) На поворотах не только на тележку но и на баллон будет действовать центробежная сила, которая будет стремится вытолкнуть баллон в противоположную сторону от поворота, я воспользовался формулой Ньютона (о гравитации) и посчитал, что сила гравитации будет сильнее удерживать баллон на площадке чем центробежная сила стащить его с ней. Но я подстраховался, вдруг Ньютон ошибся написав свою формулу (а она жуть какая длинная, людям же свойственно ошибаться) и по этому сделал косынки из профиля 20х20х1.5, которые не дадут баллону сползти с площадки. Так же пол площадки сделан из рифленого материала что обеспечит большее трение в случае если баллон попытается сползти в сторону, что еще раз подстраховывает формулу Ньютона (ой не доверяю я этой молодежи).  :crazy:
Изменено пользователем sherwood
Еще нужно провести "лосиный тест" :)
, коли сила трения больше силы инерции  которая зависит также от окружной скорости и радиуса  (в кубе) поворота ( если мой склероз не подводит  :rolleyes:  ) .П.С. торопиться не надо , нам нужны здоровые члены общества  :D .
@sherwood, ... то что я в конце наплел можно сказать было в реальности в начале моей трудовой деятельности ( когда было больше здоровья и меньше ума  :sorry:  ) .Как молодого гоняли меня на ремонтные работы по заводу , дальний цех метров 400 ,  я утром туда , в обед сюда\туда , ну и вечером , вот я бегом и летал ( особенно в обед -чтоб успеть в новус поиграть ) ., и однажды на вираже тачка кувыркнулась  :pardon:.
Изменено пользователем Фунтик
