Jump to content
Дохнут аккумуляторы в маске хамелеон
ivn12
 Share
Recommended Posts
Привет всем, такая проблема.
Уже второй раз сдохли аккумуляторы в маске хамелеон!!! Причем, во время работы у клиента на объекте, обычной маски под рукой не было - словил зайцев нормально так !!!.. Мне это поднадоело, на этот раз в сервис не стал ее сдавать, а разобрал сам и увидел что там стоят две LION таблетки 3V, думаю вывести отдельный батарейный отсек под две AAA батарейки и отключить солнечную батарею к чертям, чтобы не было такой подставы больше с этими проклятыми аккумуляторами
Кто-нибудь  так делал уже?
Edited by Илария
Link to comment
Share on other sites
Зачем? У всех нормально работают со штатными...
При условии нормальной маски, т.е. не совсем китайской за 100р за вагон, а мало-мальски рабочей. Хотя от МИГ импульсной сварки не раз хамелеоны подыхали OPTREL. Другие не знаю, но с этими было несколько случаев, когда светофильтр превращался в обычное стекло и больше не переключался ни когда.
Link to comment
@ivn12, что за маска? Кто производитель?
Надо вытащить батарейки, положить под лампочку и замерить напряжение на клеммах батареек. Если напряжения нет, то солнечная сдохла или не работала. Как в свое время был муляж на калькуляторах. Если напруга идет, то либо батарейки гомно либо батарейки гомно :) Хорошие батарейки стоят от 100р за шт. Не 10-20 рублей. Но при условии что солнечная дает им подзарядку.
Либо сделать колхоз и радоваться жизни некоторое время. Любые батарейки боятся морозов. Поэтому в холодную погоду эти маски не очень. При -5 литиевая батарейка может получить саморазряд до 0. Уже на опыте получено такое. Но не однозначно и не всегда.
Link to comment
с этими батарейками снизится скорость срабатывания фильтра, опять же подцепите литиевые не самые дешевые и будет нормально при условии что солнечные батареи работают
Link to comment
Объясните почему? Общее три вольта будет. Ток выдаваемый что литиевая, что ААА что АА, не особо будет различаться. Скорость срабатывания зависит от самой маски, точнее светофильтра. Маленькая литиевая легче, компактнее и по емкости ее вполне хватает. Ведь маска висит на голове и любая масса это лишняя нагрузка. Именно поэтому не применяют ААА и аналоги. ИМХО.
Link to comment
Согласен с  @copich тоже сразу подумал, что дело в батарейках. Сталкивался уже неоднократно по разным поводам.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Бредить изволите?
Каждый имеет право на собственные мысли и на сделать ошибку. Но иногда самая бредовая мысль может оказаться вполне самой реалистичной!!!!
  • Downvote 1
Link to comment
  • 2 weeks later...
Что-то я не понимаю, зачем вам отсек для ААА и отключать солнечную батарею. Будете самостоятельно заряжать каждый раз аккумуляторы?
Почему нельзя поставить хорошую таблетку один раз и забыть о проблеме
http://svarka-master.ru/wp-content/uploads/2014/08/batareika-CR2450-300x300.jpg
например CR2450. Коэффициент саморазряда у них не более 2% в год, срок эксплуатации до 10 лет.
Link to comment
Выкинуть маску или светофильтр. Купить маску или нормальный светофильтр достойного качества и не парить ни себе ни другим мозг.
Либо дефект в маске либо солнечная не рабочая.
Еще надо учесть, что обычно не правильно делают, используя маску, ее нужно переворачивать, когда снята, стеклом наружним вверх. Это позволяет солнечной делать постоянную подзарядку. В противном случае и саморазряд и брызгами порча внутреннего стекла. Бывало, что берешь маску а она не маска, либо контакты окисленные, во влажном помещении хранилась либо свет не попадал. В общем это не норма даже для самых дешевых масок.
Edited by copich
Link to comment
А я всё понять не мог, что с маской происходит. Наверное, самая дешевая маска, очень долго без дела лежала в темноте. Взялся варить контур заземления - первую вспышку пропускает и по глазам бьёт, потом срабатывает нормально. Полежит 10-15 минут и опять первую профукивает. Варил ночью и заряда ей негде было взять как только от первой дуги, а я и сенс выворачивал и затемнение...
Link to comment
Да потому что нормально ни кто объяснить не хочет. Продают кота в мешке, а покупают с надеждой что помогут да честно расскажут.
И нормальных инструкций не встретить... Даже в самых дорогих. Ведь перевод для отвода глаз, а не действительное желание помочь.
Link to comment
  • 1 year later...
Guest Сварщик
У меня уже три года бюджетный хамелион.Варю раз в неделю и никаких проблем
Link to comment
Ну в этом случае замена батареек уже не поможет.. :mellow:
А индикатор разряда батареек есть? Он, по-уму, должен заранее начать каким-то образом сигнализировать, что батарейкам "поплохело".
Link to comment
Маска за три копейки... ни индикаторов, ни подзаряда, хорошо хоть батарейки менять легко, открыл отсек и поменял два "пальчика".
Link to comment
я так с любой делаю, и со стеклянной тоже. Чтоб искры не летели внутрь и не били стекло, там защитного нет, зарядка даже второстепенна, никогда не задумывался об этом.
Edited by Кустарь
Link to comment
Если делать как удобно, то снимая маску волей не волей, ложиться она стеклом вниз (руке так удобнее). Поэтому видел много раз, когда маска стеклом вниз лежит.
Сам варю не много и когда кладу любую маску, задумываюсь и переворачиваю и уже потом кладу ПРАВИЛЬНО!
Но если не разу не задумывался об этом то и будешь делать не правильно. Или если сразу не научили уму, то так же будет плохо.
Link to comment
@copich, дык в масках вроде батарейки, а не аккумуляторы. они не подзаряжаются жеж :)
даже в маске с не отключаемым фильтром (Optrel P550) батареек на очень долго хватало, хотя большую часть жизни она проводила в темноте. в 9100XX вообще солнечной батареи нет, но всё-равно срок работы приличный.
по 3М 9100 для примера
время работы
V - 2800 часов
X - 2500 часов
XX - 2000 часов.  (без солнечной батареи)
если учесть, что у XX фильтр самый здоровый, непосредственно солнечная батарея добавляет ~10% к времени работы, что не так уж и много.
Edited by Anton VL
Link to comment
за частую такие же как кормящие BIOS в компьютере. И они так же подряжаются. Читайте больше литературы. :mad: и приблизьтесь к реальной технике.  Что литература без реалии, так же и реалии без литературы -  один носок для двух ног, вроде бы есть, а применить не возможно.
Link to comment
@copich, ну и сколько они процентов заряда назад берут? в размере погрешности? :)
покажите где почитать, может не прав.
гугл говорит, что литиевые батареи не заряжаются.
СR серия - батареи.
ML серия (есть в том же форм-факторе) - аккумуляторы.
в масках используют именно CR.
Edited by Anton VL
Link to comment
мне неудобно деньги свои из кармана доставать и покупать новую, потому рука уже на подсознании правильно ложит, стеклом вверх  :crazy: . Так же и угольник или линейку от места сварки сама отодвигает, чтоб каплями не забрызгать, и рулетку с траектории реза убирает  :rofl:  :rofl:  :rofl: .
Link to comment
в компах батарейки. во всех, которые встречаются на бытовом рынке, во всяком случае. За почти три десятка лет ни разу там аккумулятор не встречался.
никакой вменяемый производитель напрягаться и встраивать схему заряда для аккумуляторов в АСФ не будет - нерентабельно
Link to comment
так и я про тоже и это скажите  - @Anton VL
То же самое в масках.
@Anton VL, как хотите так и думайте. Лично вам ни чего не собираюсь доказывать по личным убеждениям. Извините!
Хотите верьте, хотите нет. Тут дело каждого. Сколько они заряда берут и когда это уже к производителю масок, а так же компьютеров и еще ДАЖЕ промышленных контроллеров, которые так же часто имеют батарейки которые следует менять после от 3-х до 5-и лет. Да и в компьютерах также. Но все зависит от условий эксплуатации и от того, что эта энергия сберегает.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
