Советы начинающему аргонщику, часть 2
Ну как бы сказать, сам непосредственно инженер средств радио и телевидения, но радиолюбительством не успел заразиться, чего не могу сказать о своем коллеге по цеху - ему и собираемся делать кронштейн и, совершенно верно - для поворотки.
Я просто к чему спросил то.Сам я тоже радиолюбитель(правда сейчас место нет где антенны поставить да и времени особо нет этим заниматься позывной мой RX6LOJ). Я вот думаю что если ставить яги плюс редуктор поворотки плюс учет ветровой нагрузки льда зимой, не слабо будет люминька то? У меня была в свое время мачта от армейской радиорелейки Р414 так вот унжии там сталь редуктор тоже кг 50-70 и то при ветре так метров 10 в секунду болтало мои яги на сороковку  аж бегом как. А там ось редуктора труба 75 мм стальная.Может лучше из железяки своять?
Да я тоже склоняюсь к железной конструкции,  площадь ветровой нагрузки 0,8 метров у антенны, да еще и на высоте на мачте метров 16-18 от земли. Вот за советом обратился сюда, чтоб не попасть в просак, может есть какие нибудь програмульки для расчета размеров и материалов конструкции для данных условий ветровой нагрузки. Тут люди бывалые и не такое могут посчитать, может кто поможет с выбором правильного решения.
Программа для студентов ВУЗов для расчета  прочности всяких конструкций называется Selena вот ссылка http://www.twirpx.com/file/147443/програмка примитив конечно но посчитать можно.
Заглавные буквы. Ссылка требует регистрации.
Поикупил тут газовую линзу,но переборщил с размером,буду другую брать.сопло 10 расход 10литров,нержа 1.5 мм,ток 45а,стык в стык и угловой шов пробовал варить.
По сравнению с простым соплом без линзы,совсем другие ощущения,даже по ванне видно и по факелу.
post-12670-0-05796500-1453839429_thumb.jpegpost-12670-0-33292500-1453839467_thumb.jpeg
Еще проблема не могу горелку вести ровно и перехватывать присадку,но это скорей всего из за не удобной посадки за верстаком,очень сильно правая рука устает
Изменено пользователем КаЛьЯнЫч
Скорей всего из-за нехватки опыта. Рукав горелки подтягивай поближе, чтобы он не тянул горелку, тогда и рука не устанет. На углу навалено присадки не меряно, расточитель.
Расход газа для линзы и такой работы хватит 5-7 литров, много не значит хорошо, все зависит от горелки и токов.  Постгаз поставь 10-12 сек. и с электродом все будет в порядке.
Изменено пользователем Вад11
как правило это делается разными руками
вылет электрода уменьшите и варите с оприанием на сопло не будет ничего уставать
зачем на токах 45 А и нерж такой бешеный постгаз, это не AC режим и токи не 200А, у меня на 100А стоит 3 сек, электрод живой
Изменено пользователем Симфер
Прислушаюсь ко всем советам и попробую в ближайшее время
Мало
для чего? смысл студить в конце шва 11 сек аргоном? вроде выкладывал фотку, на 100А, нерж, пруток закончился сделал паузу, и можно дальше ехать)) пост газ вообще мизерный
По большему счету спор ни о чем. Лишние несколько секунд погоды по расходу не сделают. А жизни электроду прибавят. ИМХО конечно. ;)
ПыСы: шовчик гуд.
Красивый шов,в чем успех ???
@КаЛьЯнЫч, чтоб шов ровнее был можно просто с гантелькой потренироваться. т.е. повторять движение горелки с гантелькой 2-3 килограммовой в руке. и рука уставать не будет и шов ровнее будет.
и при этом без затрат на аргон и материал. по крайней мере мне помогло :)
технической точки зрения
не понял вопроса, если разговор о настройках то: 100А, расход 6л/мин, сопло 6, электрод 2, пред и постгаз не вспомню но не много до 5 сек
Тренироваться с гантелями-гирями можно, у каждого своё.
Когда начинал варить ТИГом, довольно быстро определил для себя, как держать горелку - как птичку: нежно, что бы не задавить, но и так, что бы не улетела! И ни когда не наматывайте кабель на руку! Это уже из раздела "техника безопасности" : представьте, что работая на высоте вы варите с намотанным кабелем на руку. Мимо проезжает (пролетает) техника, зацепляет сварочный кабель и .... что будет дальше?
  • Upvote 8
Вспомнилась история, где-то в 10году было.  Варил тяжёлыми горелкам АГНИ, после 26 с костяной ручкой, а тут пригласили нержавейку поварить. Пришёл а у них "Кемппи" - горелка как пушинка. У меня швы первые швы как начали гулять, не могу приспособиться, не привычно - аж вспотел от такой зрады. :crazy: Лёгкий конфуз.Так что повнимательней с отягощениями.
Изменено пользователем Менгон
Спасибо,буду тренироваться.Но намотать шланг на руку не удобно,так как толщина кабеля в оплетку большая и очень плотная.Так и хочет скрутиться в состояние как в коробке был :(
Красота,что сказать.
chdv1971
О , где то два грифа небольших от самодельных наборных гантелей дома валяются , еще во времена СССР , мне их сделал , папа друга (по моему).
Нужно такое же соорудить ))
Сварным его без проблем сделать.  :)
post-9285-0-19663600-1454167972_thumb.jpgВ прошлом году подваривал партию.Трескаются по заводским швам.Мои швы выдержали, в зоне неполной перекристаллизации... post-9285-0-22575900-1454168109_thumb.jpgПостоянный конденсат или марка металла не подходит?
  А кто его подбирает, этот металл? Лепят из китайской говнонержи. Стенка 0.5.-0.8, тепловое расширение туда- сюда постоянно таскает, часто бывает качество сварки ниже среднего, вот в итоге и получился сей продукт. Постоянно приносят.
Медленно но верно перешел на трубы,по сравнению с прямой плоскостью на много сложнее
ЧТо не так или продолжать в том же духе ???
  • Upvote 9
