О технике реза плазморезом
Хм, ну типа, мы лёгких путей не ищем? :lol:  Хорошо, тогда предлагаю своими руками повторить рейсмус, правильно выставить на нём угол 90гр. и правильно разметить линейку до десятых долей.)
....Были сомнения что вакуумные присоски будут плохо "работать " на металле  ...( для меня в самый раз- металл использую почти всегда новый).... Да и крепления для плазмотрона будет лишнее - опять время терять - снять поставить ....а ЛИНЕЙКА БОЛЬШЕ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ - всё сначала спиртовым маркером черчу  :pardon: ....
Посмотрел - НЕ ТО... швабра предполагает рез под 90 градусов... а куски ( обрезки) металла почти всегда не правильной формы да и нет жёсткой фиксации к разрезаемой поверхности...
Все думаю как сделать на линейку "прицел" с учетом смещения линии реза относительно видимого края линейки.
У меня чётко вымерено от края реза ( центра плазмотрона + 1мм сам рез) до линейки ( направляющей) 13мм ... Если нужен "особо " точный" рез  , то просто отодвигаю линейку на эти 13мм..
@СергейКл, Когда занимался резкой автогеном ,нацеливал так :делал контрольную риску ,на ее капельку слюны ,на резаке чуть давал утечку газа\воздуха- наводя (целясь ) на отметке (слюне )образовывалась метка .. При резке фланцев ,токарю  оставалось пройти чистовую..,одним нравилось , другим нет-хотелось чтоб стружки было побольше (видимость ударника труда ) .
  • 2 месяца спустя...
Вдруг кому пригодится, ... пользуюсь такой защёлкой для позиционирования направляющей
А струбциной от лампы для "серийной" разметки
Чтобы не было сабли в начале оставляю недорез, который удерживает полоску от искривления до окончания реза
фото моментов раскроя
Кто знает, как бороться со скосом кромок при резке? На листе толщиной 4 мм, разница размеров 1-2 мм.
Вы режете запланированно под кромку, или скос получается незапланированно ?
Думаю что много зависит от модели плазмореза.... У меня до 5 мм толщины металла , вообще невидно разницы со стороны реза и обратной стороны... На самом деле ,реально у большинства плазморезов  ( для дома )  только 2 настройки : сила тока  и давление воздуха ( воздух можно и компрессором регулировать ) А ещё скорость резки - подбирается тоже индивидуально.
  Выводы :  попробуйте " поиграть" этими настройками...
 И Второй вариант - износилась головка (может как у меня - изначально бракованная была) плазмотрона или электрод....
Конкретно я использую при скорости резки  3-5 см в секунду , давление 6-8 очков , ампераж максимальный (Бытовой Тельвин) 40 А. и вопросов с геометрией шва не возникало.
.... Ну и конечно горелку держать нормально ( или как в инструкции изготовителя )
как
Сопло имеет неравномерный износ, разверните его износившейся частью против направления реза и получите ровный рез.
То есть только у нового сопла будет ровный рез? Через каждые 300-500 мм реза его нужно проворачивать?
Нет, конечно. Предполагаю, что оно выгорело от центра в одном направлении, и эту канавку надо развернуть от направления реза, т.к. продукты сгорания сами собой склонны отклоняться в этом направлении. Бывает, что и с новым соплом оно быстро выгорит в каком либо направлении, может в этом месте медь менее плотная оказалась или ещё от какого фактора, так вот в таком случае я разворачиваю повреждением назад и режу вполне удовлетворительно до полного износа (до глубины кратера в 1,5 мм).
Вот сопло, почти сразу снова начало криво резать, развернул его так,как написал выше, и два дня резал без проблем.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3395.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3396.JPG
это дохлые расходники с моей плазмы. Диффузоры не любят продолжительную работу на максимальном токе. Осушенный воздух избавляет от преждевременного износа катода и сопла.
А как может вода влиять на износ сопла?
Горынычи всякие вообще на воде работают и ничего
Они ведь тоже плазмы и токи там приличные. Не плазморез конечно но 20 ампер есть
Золотые слова - и ничего (толкового)  А в плазмах влага моментально убивает расходники - токопроводящий девайс (примитивно говоря)
  • 4 месяца спустя...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_5078.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_5079.JPG
Доброго вечера,а что за синяя штучка виднеется,с колёсиками?
Сегодня начальник разрешил:) порезать плазморезом.Железяка 14мм.Почему гуляет низ реза,то в право то в лево?Резал по линейке,на резаке колёсики давление 5-5,5 атм.
Сегодня начальник разрешил :) порезать плазморезом.Железяка 14мм.Почему гуляет низ реза,то в право то в лево?Резал по линейке,на резаке колёсики давление 5-5,5 атм.
Поиграйтесь с током и давлением. Все ж в ваших руках. Ну и о плазморезе бы хоть пару слов, а то мож вы сорокаамперный насилуете)
