As из sd
Весь контент As из sd
  1. А г.... или мультиплаз переделать можно? Они ведь тоже плазмы Надуть в них аргона и все. Дешево и сердито А еще алплаз есть. Раз в 50 дешевле выйдет. Поддержим нашего производителя.... Не хотите надувать аргоном, гелием надуть можно. По-любому дешевле чем водкой заправлять
  2. До 2ммИзвините в гараже кораблей не варим. Просто не помещаются
  3. Аппараты с низковольтным поджигом дуги применяют на помпьютизированных линиях раскроя металла, чтобы не создавать помех компьютерам. У них это вынужденная мера. В гараже это нафиг не нужно. В гараже один вред от дежурной дуги. Да и плазмотроны с дежурной дугой с их подвижными деталями надежности не добавляет. Плазмотрон РТ 31 всего 4 детали 2 из которых это дешевые расходники.
  4. С дежурной дугой это опасно Случайно нажал на кнопку и вся полировка испорчена ВЧ поджиг лучше. Дуга загорится только при близком поднесению к разрезаемой детали Если, даже при нажатой кнопке, поднести к руке ничего не будет. Максимум осциллятор потрещит, а он ожогов не вызывает Если основная дуга не зажглась дежурная дуга гаснет. Так и нажимай на кнопку пока не прожжет краску. Для ВЧ поджига и 2мм шпатлевки не преграда. И это вполне логично. У дежурной дуги напряжение 100 вольт, у ВЧ поджига напряжение 10 000 вольт. Прошибает краску запросто А по поводу китайского отстоя скажу так. Да все самые именитые сварочные марки в китае делают. Деньги берут только за краску на борту девайса. Линкольн это круто Риланд это отстой. Просто смех. Делают их, и Линкольн и Риланд на одном конвейере у РИЛАНДА в китае.
  5. Маленькая хитрость. Если перед резом на железо наклеить малярный скотч по можно вести соплом прямо по металлу, вернее получается по скотчу. Движение получается более равномерным без залипаний сопла. И рез получается более узким и гладким
  6. У контактного поджига анод и катод постоянно замкнуты и при включении резака происходит размыкание цепи(внутренний электрод подпружиненный) с зажиганием дежурной дуги. Это и есть контактный поджиг ЦЕПЬ ЭТО АППАРАТ И ДЕТАЛЬ цепь катод-сопло это внутри аппаратная цепь и контактом между аппаратом и деталью быть не может Это НИЗКОВОЛЬТНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ПОДЖИГ
  7. Вот только не нужно обратно все путать Есть ВСЕГО ТРИ СПОСОБА 1 низковольтный БЕЗКОНТАКТНЫЙ ( поджиг дежурной дуги подвижным катодом) 2 высоковольтный БЕЗКОНТАКТНЫЙ ( поджиг дежурной дуги осциллятором) 3 КОНТАКТНЫЙ поджиг ( высоковольтный поджиг между катодом и деталью) Контактный с дежурной дугой это бред Контактный это когда есть КОНТАКТ катода с деталью Такой КОНТАКТ бывает в TIG MIG MMA В плазме прямой контакт катода с деталью исключен по определению Или это уже не плазма
  8. поджиг дуги плазмореза Плазма. Резка металла Просто хочу внести ясность На форуме. На сайтах покупок. В паспортах аппаратов. Везде вкралась ложь Все делят поджиг на две категории. Контактный и бесконтактный Оказывается контактный тоже бесконтактный( сам пробовал) Бесконтактный это 1 поджиг с дежурной дугой 2 контактный это поджиг HF высокочастотный поджиг ( тоже бесконтактный пожиг) просто неточности перевода В плазморезах не может быть КОНТАКТНОГО поджига Катод скрыт внутри горел Бывает только поджиг с дежурной дугой и прямой поджиг Прямой поджиг это высокочастотный поджиг сразу между катодом и металлом
  9. А как может вода влиять на износ сопла? Горынычи всякие вообще на воде работают и ничего Они ведь тоже плазмы и токи там приличные. Не плазморез конечно но 20 ампер есть
  10. Просто наболело А хотел народу рассказать про cut резку тонкого металла 0.5-1.5 мм Мой гаражный народ просто не нарадуется cut и рядом tig теперь стоят. Это вместо 5 лет с ........( пропускаю слово) Cut рез тонкого металла всего 1mm и ничего рядом не горит. Можно по месту отрезать и тут же качественно приварить
  11. беда с этими китайцами. Я три аппарата поменял ну, не работает поджиг.....Справмлся только намотав скотч на сопло гарелки. Работает замечательно. Лучше новой. Алюминиевый скотч конечно. Заземление сопла... Дааааааааа сопло заземлить..... Соплом в железо поджиг работает.... Проверено А можно сопло заземлить. Намотать al скотча на горелку и проводком под руку
  12. У меня СВАРОГ Е 101 Пропал поджиг Нет искры осцилятора, хотя на разряднике искра есть. Разрядник работает Решил проблему так...... Креплю фотки Не знаю как но ЭТО работает Сам пробовал На сопло железка Под руку железка И соединить проводком Работает даже если рука в толстой перчатке
