@asg34, Резистор под симистором автостарта снаберный не нужно такой мощности (39/5Вт), хватит 1 Вт с запасом
Остальное вроде нормально все.
учитывается косинус фи трансформатора? Если учитывается, то это фиксированная задержка или автоматически настраиваемая?
Задержка с учетом полярности строго , она почему и сделана с четным шагом - тоесть  - 0.02 - 0.04 - 0.06 , чтобы каждый из последующих импульсов не начинался с полярности на которой был выключен предыдущий импульс, если вы про это имели в виду.
@asg34,Задержка с учетом полярности строго , она почему и сделана с четным шагом - тоесть  - 0.02 - 0.04 - 0.06 , чтобы каждый из последующих импульсов не начинался с полярности на которой был выключен предыдущий импульс, если вы про это имели в виду.
Нет, я про другое.
Вы пишете, как я понял, про четное количество полуволн в сварочном импульсе, чтобы исключить  начало сварочного импульса с той же полярности полуволны, с какой он окончился, тем самым исключить насыщение трансформатора.
Я же спрашиваю про косинус фи, т.е. отставание тока от напряжения по фазе  на индуктивной нагрузке. Симистор (тиристор) закрывается в нуле тока, т.е. при индуктивной нагрузке позже, чем напряжение перешло через ноль. Если подать импульс на управляющий электрод симистора раньше, чем он закроется, то он никак не среагирует на этот импульс и эта полуволна пропустится. Таким образом получится, что симистор открывается всегда на полуволнах одной полярности и трансформатор уйдет в насыщение и в лучшем случае сработает автоматический выключатель, в худшем сгорит трансформатор.
Изменено пользователем Samodel
@alek956,
добрый день, подскажите по индикатору 05231ur1/A мало информации в интернете, он с ОА? или ОК?
Здравствуйте! Буква "А" в конце названия означает что индикатор с общим анодом. С общим катодом будет обозначатся CPD- 05231ur1/b.
ХХ-Это Холостой Ход.Тоесть мерить надо в обрыв без нагрузки и тогда мы получаем ХХ на холостом ходу!Услышали ХХ и сразу понимаем о чём речь .А мне чучуть осталось с версией2,5,3 .Осталась силовая плата и прошивать .Мой обещанный фото отчёт обязательно будет .Также изменил немного схему силового блока  под транс с двумя вторичками.
Исправлюсь пожалуй(написал лабуду ).
Принцип работы в режиме холостого хода. Режимом холостого хода называется режим работы трансформатора при разомкнутой вторичной обмотке    !
Принцип измерения трансформатора в режиме ХХ.Первичка должна быть разомкнута ,Мультиметр подключаем в обрыв первичной обмотки ,так мы получаем показания ХХ трансформатора .Внимания будьте внимательны ,не каждый мультиметр может измерить более 15ампер.Возможно также скачки при подключении тока.Вроде исправил. :crazy:
@aderbush,добрый день, да на счет буквы знаю, но по форуму бегала информация о установке другого индикатора, да продавец внес сумятицу на счет индикатора, потому и переспрашиваю, а дело в том что почему то не запускается управляющая часть у меня после прошивки МК, спасибо за ответ, завтра буду монтаж перепроверять.
      Я установил такой индикатор.  E30561-L-K2-0W
@Samodel, Весь полупериод подается открывающее напряжение на симистр так что проблем не замечал. На осциле видно на мощном трансе задержка выключения симистора после перехода через ноль если мощность менее 100% выставлена .
Проблемы намагничивания (постоянка перла) были когда я пытался угол отсечки симистора снизить до 5% и менее .
@Samodel, Весь полупериод подается открывающее напряжение на симистр так что проблем не замечал. На осциле видно на мощном трансе задержка выключения симистора после перехода через ноль если мощность менее 100% выставлена . Проблемы намагничивания (постоянка перла) были когда я пытался угол отсечки симистора снизить до 5% и менее .
Да, я понял, у Вас фиксированная задержка 5%,что соответствует 0,5 мс.
добрый день, разобрался я МК, проблема была в фьюзах, воспользовался acverdude_prog, поставил фьюзы по умолчанию, и управляющая часть запустилась, но работает не правильно, снял видео, прощу прощение за качество, пленку положил потому что боялся что не будет видно мерцания индикатора, реакции на сопротивления замедленные какие то.
https://youtu.be/bYQgMzvQYNg
Изменено пользователем olegek
Скорей всего фьюзы неправильно выставили.
Изменено пользователем leo74
я это уже понял когда выставил фьюзы по умолчанию, но дело в том что если я ставлю как у alek956 в его скриношотах, то в двух программах которых я пробовал для прошивки, МК при прошивке не проходит верификацию, я выше выкладывал сообщение.
Проц после стерания, проходит тест очистки?
хм, вот это не пробовал, попробую. а в чем тут народ шьет вообще? быть может мне что то другое попробовать?
Так если есть возможность, конечно попробуйте. Но сначала в работоспособности процессора убедитесь.
в общем, в averdude_prog выбираю мегу 8-ю делаю стереть все, все отлично, во фьюзах считываю, верификация, все ОК, значит ли это что все порядке? теперь по МК у меня атмега 8 16 AU не может ли быть это причиной? я честно говоря их даташиты не читал, посыпаю голову пеплом.
@olegek, В фьюзах частота выставлена по умолчанию 1 МГц скорее всего. Скрин скиньте что там за фьюзы выставляются .
У Меги8 по умолчанию 1МГц, а код написан под 8МГц,поэтому у Вас частота управления индикатором в 8 раз меньше.
Фьюзы у Вас могут не правильно шиться из-за того, что в программе, которую Вы используете они задаются инверсно, проверьте это.
Здравствуйте Александр! Я начал собирать управу версии 3.2..При прочтении форума наткнулся на несколько прошивок ,подскажите какая прошивка актуальна на сегодняшний день? А версия 3.3 я так понял платная?
 считал из прошитого МК,
@olegek,На 1 Мгц запрограмированы. Уберите галку с CKSEL0 и поставьте галку на CKSEL2
@Noviчок, Платных нет версий., версия 3.3 тоже что и 3.2 только добавлены 4 программные кнопки. Прошивки все рабочие но под разные разводки .
@asg34, Какая версия интересует ? Для 3.2(3.3) есть видео .
@alek956,
спасибо  получилось, сейчас все вроде верно работает, должна ли управляющая часть без силовой полностью фукционировать? я в том плане что, мощность и время у меня изначально работали, менялись значения при регулировке, не была впаяна кнопка и светодиод, впаял, светодиод все время горит, на кнопку ни как не реагирует, и теперь сопротивление работает только отвечающее за время, странно как то.
