Граница Posted April 16, 2017 Share Posted April 16, 2017 @Граница, Фигня какаято. Тогда попробуем светодиодом 1 программы помигаем каждые 2 сек - раз они мигали то должен ..... мигает 1 светодиод. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 16, 2017 Author Share Posted April 16, 2017 Начнем с конца . Вывод 14 дисплея должен "мигать"Экспериментальный_1.rar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Граница Posted April 16, 2017 Share Posted April 16, 2017 Начнем с конца . Вывод 14 дисплея должен "мигать"идёт питания 5в с интервалом Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion59 Posted April 16, 2017 Share Posted April 16, 2017 (edited) ну это жесть .на всех выводах теперь +5вКакой литературой может пользовался сам, подскажи. Александр Edited April 16, 2017 by Lion59 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 16, 2017 Author Share Posted April 16, 2017 Хорошо, теперь тоже самое должно быть на выводе 13 дисплея (также и на выводе 14 проверь)Экспериментальный_1.rar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Граница Posted April 16, 2017 Share Posted April 16, 2017 Хорошо, теперь тоже самое должно быть на выводе 13 дисплея (также и на выводе 14 проверь)есть интервал на выводах 13-14 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 16, 2017 Author Share Posted April 16, 2017 Померий на выводах 11 и 12 дисплея - там половина напряжения питания должно быть Link to comment Share on other sites More sharing options...
Граница Posted April 16, 2017 Share Posted April 16, 2017 Померий на выводах 11 и 12 дисплея - там половина напряжения питания должно быть не в моём случаи (постоянно 5 в. Может чип тютю ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 16, 2017 Author Share Posted April 16, 2017 Пока не понятно что тютю, Вот еще попробуй , теперь на 11,12,13,14 дисплея должно меняться Экспериментальный_1.rar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Граница Posted April 16, 2017 Share Posted April 16, 2017 (edited) Пока не понятно что тютю, Вот еще попробуй , теперь на 11,12,13,14 дисплея должно меняться постоянно 5в. 11-12. интервал 5в. 13-14.Я вот чего думаю может дисплей скинуть и посмотреть выводы ?Так же может будет понятно где Собака та эта страшная? Edited April 16, 2017 by Граница Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 16, 2017 Author Share Posted April 16, 2017 Так конечно, выпаяй дисплей и посмотри с прошивками выше Link to comment Share on other sites More sharing options...
Граница Posted April 16, 2017 Share Posted April 16, 2017 Так конечно, выпаяй дисплей и посмотри с прошивками выше хорошо.Тогда завтра уже отпишусь как и чего . Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 16, 2017 Author Share Posted April 16, 2017 Хорошо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Граница Posted April 16, 2017 Share Posted April 16, 2017 Хорошо.Дисплея скинул, и картина вот такая вывод на дисплей 11-0в ,12-5в постоянно ,13-14 5в. Интервал .А теперь пойду спать .завтра буду думать . Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 17, 2017 Author Share Posted April 17, 2017 @Граница, Загрузите ту первую прошивку где должны мигать все ноги дисплейные и если уж не мигают как положено то атмега значит битая похоже попалась. Загрузите прошивку несколько раз - может криво встает и если есть регулировки скорости прошивки то на разных скоростях пробуйте - короче коли кристалл битый то можно поиздеваться над ним ..... авось может проблема в среде программирования может чего не правильно выставлено в настройках самой среды если таковые настройки имеются (в алгоритм буилдере например скорость закачки можно порегулировать) хотя это врядли - наверняка кристалл всетаки битый . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Граница Posted April 17, 2017 Share Posted April 17, 2017 (edited) @Граница, Загрузите ту первую прошивку где должны мигать все ноги дисплейные и если уж не мигают как положено то атмега значит битая похоже попалась. Загрузите прошивку несколько раз - может криво встает и если есть регулировки скорости прошивки то на разных скоростях пробуйте - короче коли кристалл битый то можно поиздеваться над ним ..... авось может проблема в среде программирования может чего не правильно выставлено в настройках самой среды если таковые настройки имеются (в алгоритм буилдере например скорость закачки можно порегулировать) хотя это врядли - наверняка кристалл всетаки битый .МК на всякий попросил друга купить,сегодня закинет .Сегодня попробую поиздеваться над старым. Фьюзы оставить как и есть ,их не трогать ? Edited April 17, 2017 by Граница Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 17, 2017 Author Share Posted April 17, 2017 Фьюзы оставьте как есть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nekst Posted April 17, 2017 Share Posted April 17, 2017 (edited) Всем привет! Вот тоже решил собрать для своего споттера хорошие мозги, решил остановиться на версии 3.3 потому как есть предустановки с кнопками. Из железок есть в оптронные тиристоры ТО 132-40-10 по параметрам такие же как и ВТА40-800 как думаете, запаралелить их в разные стороны получиться? по идее суммарный ток пропускания до 80 А должен увеличиться. Edited April 17, 2017 by nekst Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 18, 2017 Author Share Posted April 18, 2017 @nekst, Если управляет светодиод тиристорами то получится - МОСы ставить ненужно будет , если ток светодиодов (обоих тиристоров) в пределах 30 мА то к порту через резистор напрямую оба тиристора подключить . Но если ток светодиодов больше то нужно через усилитель тока подключить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Граница Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 (edited) Фьюзы оставьте как есть.Сказалась на мне усталость после работы .Новый чип прошил проверочной и начал смотреть ,всё также и осталось одна нога всегда с плюсом .Тут думаю сотру чип и попробую на пустом посмотреть и вся та же картина.На 3 попытки залочил чип((( .Сижу чешу репу и вот думаю почему на ноге 24 МК всегда 5 в?!В голову уже ничего не лезет .Платы не первый раз делаю и вот такая хрень со мной впервой.И то другу монтаж ювелирный делал ,всё у него работает и чип с кучей мелких дорожек .А у меня собака страшная сидит . Edited April 18, 2017 by Граница Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 18, 2017 Author Share Posted April 18, 2017 Флюсом каким паяете ? На одной ноге +5В ? Прозвонить попробуйте ногу на 5В питание . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Граница Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 (edited) Флюсом каким паяете ? На одной ноге +5В ? Прозвонить попробуйте ногу на 5В питание .На мк 24 ноге чипа 5 Воль а там хотя не должно было быть .по даташите где 5 в. там и идёт 5в.паял без флюсов ,Канифоль развожу спиртом , по окончанию пайки смываю .мультиметр ставил на 5в вход и звонил ,там где идёт питания 5 в там все звониться .также поступил с - минусом .на 24 ногу так и не было ни сопротивления ни КЗ .В чем весь прикол я так и не пойму .Плату смотрел также на просвет и все протравилось хорошо . Edited April 18, 2017 by Граница Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 18, 2017 Author Share Posted April 18, 2017 Сама по себе дудка пишет 1 на эту ногу чтоли. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Граница Posted April 19, 2017 Share Posted April 19, 2017 (edited) Сама по себе дудка пишет 1 на эту ногу чтоли. Неее. Пишет как положено на нужные .Что перед прошивкой ,что после неё на МК на 24 ноге всё равно выходит +5 в. По даташиту же не должно там быть 5в. .Прошивал первой экспериментальной и всё также 24 нога с +5в. без интервала. Edited April 19, 2017 by Граница Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 19, 2017 Author Share Posted April 19, 2017 Дисплей отпаян ?Даже если очистить кристалл всеравно 5В висит , а на соседних нет (с отключеным дисплеем) ? Подожди , я сейчас собираю версию 2.5 . Завтра буду впаивать и посмотрю чего у меня будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
